Старый 22.04.2019, 19:30   #316
oleg002
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
есть рецепты как нам бороться с придирчивыми гайцами на трассе? на табличке 265/60/18, а стоит 265/70/17. по факту разница небольшая, а формально нарушение.
Размеры разница минимальные вряд ли ГИБДД это заметит. Если разница большая то могут также закрыть на это всё глаза всё зависит от региона и от того что пока не сказали фас.....
Старый 22.04.2019, 19:44   #317
эрмак
Аватар для эрмак
Неправильно- предписание на устранение....
Правильно.
КоАП 12.5 ч 1
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей
И я просто озвучил максимальную проблему. А что гаец на свое усмотрение выберет это уже никто не угадает и никак не оспорить.
Старый 22.04.2019, 22:12   #318
Spb-sae
Поставил 35 колеса . Расход с9-10 теперь 15-17 литров солярки
Spb-sae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 22:50   #319
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Spb-sae Посмотреть сообщение
Поставил 35 колеса
А фото где? И спеки.
Старый 23.04.2019, 08:48   #320
oleg002
По поводу 35-лифт бодилифт резка фото покажите... Редуктора меняли?
Старый 23.04.2019, 09:38   #321
SGtomsk
так диски другого размера, значит уже изменение конструкции. снял пока наклейку с дверного проема чтоб не облегчать им докапывание.
Старый 23.04.2019, 09:51   #322
oleg002
У меня была мысль а сделать наклейку и туда вписать два размера и приклеить на родное место ну заезжал в рекламную фирму они делают только с вырезанием букв
Старый 23.04.2019, 14:32   #323
SGtomsk
я для другого авто сделал в фотошопе, до печати дело не дошло. эта щас аккуратно приклеена на картонку, мысль пофотошопить есть и циферки нужные (7 нужны) на ней тоже есть. т.е. тупо кинуть 7 на 6 в профиле и 7 на 8 в размере диска.
Старый 23.04.2019, 16:17   #324
эрмак
Аватар для эрмак
Вариант 1: самоклеящаяся бумага, так и называется прям, А4 формата листы. На лазерном принтере спокойно печатается что нужно. Сверху аккуратненько наклеивается кусок прозрачной пленки в рекламном агентстве купленной, а после этого аккуратно вырезается и наклеивается. Итог - белая "заводская" наклейка.
Вариант 2: Если наклейка нужна не белая, то идется в канцелярском магазине подбирается цветная бумага нужная. Видов и фактур там тысячи, найти "под металлическую пленку" вполне реально. Главное плотность желательно не больше 150 гр/м, а то не всякий принтер это переваривает. Печатается что надо и аккуратно вырезается. После этого чем угодно, хоть капелькой клея цепляется к нужному месту и опять таки прозрачной пленкой из рекламного агентства заклеивается сверху аккуратно, но уже с запасом и прям явно. И остальные наклейки так же заклеиваются пленкой. При вопросах ГИБДД говорится что закрыли пленкой для защиты чтоб потом проблем не иметь (реальный совет работника МРЭО, кстати, когда одну из машин на учет ставил как то), и если гаец хочет - пусть отклеивает, но если что-то повредит то вина явно не ваша будет. Запретов так делать (пленкой заклеивать информационные наклейки кроме VIN-а для защиты) нет.
Старый 24.04.2019, 07:42   #325
SGtomsk
эмм, не понял. эти информационные наклейки со всякой мурой (кроме вина) нужно беречь и нельзя трогать?
Старый 24.04.2019, 10:51   #326
evg_krd
да. потому как их содержание и расположение четко регламентировано.
это речь про те наклейки, где код цвета, шифр комплектации и тд
не уверен что это касается и наклейки с рекомендуемым давление в шинах. хотя...
Старый 24.04.2019, 13:06   #327
oleg002
речь идёт о наклейке той что на левой стойке-обозначайшей какой размер шин стоит на авто и где пишется рекомендуемое давление...
Старый 24.04.2019, 13:23   #328
SGtomsk
накклейки с вином, грузоподъемностью и прочим на левой стойке. наклейка с параметрами шин/дисков/давлением на правой, была
Старый 24.04.2019, 13:56   #329
evg_krd
у меня шины\давление на левой стойке.
даже давайте уйдем от лево-право. скажу понятнее - на водительской
Старый 24.04.2019, 14:07   #330
никадим
А мне что делать? я Ветровое стекло поставил с темной полосой от солнца. Вдруг попадется дотошный и дилеру позвонит? А те все и расскажут
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
