23.04.2019, 19:36
#316
Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Заменил контактную группу, поставил ZZVF. Цена вопроса 900 р. Всё работает, ни чего не глючит.
24.04.2019, 23:47
#317
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
@malininden558 , привет, земляк! Сам менял или в сервисе? Я правильно понял, что ты вот это поставил? ZZVF ZV8619018
26.04.2019, 12:04
#318
Менял в Динамике, т.к. руль снимается, а там ещё и подушка безопасности. Сам не полез.
Да именно он ZZVF ZV8619018
28.05.2019, 15:00
#319
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Замена подрулевого шлейфа Mitsubishi Outlander XL 8619A018 как снять руль и подушку безопасности .
28.09.2019, 21:31
#320
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
не подошла ZZVF ZV8619018 промучился зря, в ней куда втыкается разьём от руля который идёт белая мама на 5 штырьков, а папа на 6 штырьков. я не понимал почему не втыкается, в оригинал который стоял до этого без проблем входит, а в китайскую не входит до конца, потом допетрил. сфоткал увидел.
И ещё, на видео нет подрулевых лепестков, пока их не снимешь, кольцо не снимешь, но там не сложно, два болта на 10 снизу и два шурупа сверху.
28.09.2019, 21:48
#321
Добавлено через 40 секунд
это оригинал на 6 штырьков
28.09.2019, 21:57
#322
перепутал не ту фотку скинул
этот разьём не влез
эти лепестки нужно окрутить что бы добраться до кольца с шлейфом.
28.09.2019, 22:02
#323
эти два болта на 10 нужно открутить и сверху два шурупа, уже откручены.
один болт наполовину видно, другой полностью.
29.09.2019, 17:42
#324
это пружина ZZVF ZV8619018 разъём на пять штырьков
Добавлено через 53 секунды
на 6 штырьков извините
это разьём на руле, который в него втыкается, на 5 штырьков.
интересно оригинальная подойдёт
30.09.2019, 04:39
#325
А где находится предохранитель цепи подушки безопасности водителя?
Не хочется потом восстанавливать настройки после снятия клеммы с аккумулятора.
30.09.2019, 05:39
#326
какие еще настройки, сам придумал?
30.09.2019, 09:30
#327
Сообщение от
andpuxa
Да ту же магнитолу (станции/звук/время), дроссель (вроде как) переобучать надо.
Про предохранитель есть что сказать-то?
10.10.2019, 08:47
#328
Сообщение от
ldb
Поискал информацию. Причем именно для Mitsubishi Outlander XL в явном виде так и не нашел.
Если предположить что блоки предохранителей одинаковы для
Peugeot 4007 , Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL, то на схеме это № 12, 18 (на 7,5А каждый).
Не проверял :-)
14.10.2019, 11:52
#329
не придумывай проблему , там где ее нет, сниму клейму и меняй что хочешь
30.10.2019, 19:46
#330
Вот и меня походу постигла эта проблема с улиткой(периодическое появление беременного мужика).Вот вопрос-А если стоя на месте может проскакивать этот глюк,без вращения руля?У меня сегодня в пробке проскакивала эта ошибка.
Текущее время: 04:20 . Часовой пояс GMT +3.
