Старый 23.03.2018, 18:22   #1
Главврач
По умолчанию Полная разборка центральной консоли Паджеро Спорт
Небольшой фотоотчет.
Много писал про установку Митсубиси коннект в автомобиль итд. Так же есть актуальная тема, про розетку в подлокотник, так вот, чтобы никто не мучался, распишу как это делал я.
Снимаем панель климата
снимаем разъемы
добираемся до первых шурупов
Берем большим и указательным пальцем за панель и тянем на себя
Видим остальные шурупы
снимаем крышку подлокотника и откручиваем болты на его дне
Откручиваем остальные шурупы, и вообще все, которые видим
Отцепляем фишки ручника, помощи при подъеме, переключения полный привод итд
Все шурупы показывать не буду, как то так (зеленая стрелка - лампочка подсветки панели переключения передач)
В итоге получилось так
Клипсы у коленей водителя и пассажира снимаются путем нажатия на центр фишки =)
Главврач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 18:10   #2
Rodioshka1884
По умолчанию Re: Полная разборка центральной консоли Паджеро Спорт
Добрый вечер, подскажите, а сам подлокотник снять можно без всей разборки центральной консоли?
Rodioshka1884 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 22:25   #3
Главврач
Сообщение от Rodioshka1884 Посмотреть сообщение
Добрый, вроде можно, но пластик все равно надо снять, под ним шурупы, 2 или 4 :-)
Старый 24.04.2019, 23:46   #4
Rodioshka1884
Под глянцевой площадкой?
Старый 25.04.2019, 05:27   #5
Главврач
Да, под ней
Старый 25.04.2019, 10:28   #6
Rodioshka1884
Спасибо буду пробовать искать.
Старый 14.05.2019, 08:16   #7
Koporob
Дополню с позволения автора темы.
У меня цель была полностью разобрать тоннель. Самый неприятный момент был с накладкой.
Чтобы все было быстро и просто, а так-же не сломать глянцевую черную накладку (она держится на 6 плоских защелках, 2 из них самые вредные- расположены ближе к передней панели перед ручкой). Нужно снять ручку АКПП, а дальше все просто и понятно. Отчетов не нашел, поэтому делаю свой.
1) по направлению стрелки (синий) давим на кожаный чехол вниз и он отщелкнется от кольца ручки и опустится. Усилие небольшое, сломать там нечего.
2) хромированное пластиковое кольцо так-же опускается вниз по направлению стрелки (зеленый). Для этого в промежуток между кольцом и ручкой вставляем пластиковый съемник и кольцо упадет вниз ( я вставлял в место куда приходит стрелка).
3) далее видим 1 винт на ручке. Откручиваем и ручка снимается.
После снятия ручки поднять накладку очень просто. 2 "вредные" клипсы отщелкиваются путем просовывания 4х пальцев под накладку в месте расположения кожаного чехла (отмечено желтой точкой) посте опускания его вниз места предостаточно и тянем накладку вверх.
Далее все отсоединяем и откручиваем, как указывает автор. Но без накладки все быстро и просто
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 13:04   #8
Koporob
Дополню. Самое сложное место, где не видно саморезов (возможно делал что-то не правильно). Находится в недоступном взгляду месте. Ориентировочно в местах отмеченных желтыми кружками. Через отверстие от снятия передней панели нащупываем эти саморезы их 2 по краям и не длинной отверткой их выкручиваем ( выходят легко (оцинкованные саморезы, держатся аналогично тем, что крепят все в тоннеле через стальную скобу)
Только после выкручивания можно располовинить левый и правый борта тоннеля. Остальное в бортах на клипсах.
Старый 01.04.2021, 17:48   #9
DrSky
Аватар для DrSky
Кто-нибудь снимал консоль с третьего Pajero Sport механика? Отличаются крепления от автомата. Первых шурупов с 4ой картинки точно не видно.. Может есть сервисные мануалы?
DrSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 20:41   #10
Koporob
Сообщение от DrSky Посмотреть сообщение
Мы когда разбирали. Никаких картинок тоже небыло. Механику я не разбирал, но думаю там тоже все просто. Первый раз разбирать долго. Потом все просто и быстро. Главное нежно без психов делать. Потянул, пошатал. Не отстегнулось значит винт.
Методика думаю одинаковая. Инженеры были одни и те-же. Принципы должны быть одинаковые.
Оттянуть кожу вниз и снять ручку. Потом засунуть пальцы, все 8 под кожу со стороны ручки КПП и потянуть панель вверх. Панель отойдёт. Дальше будет видно 2 винта. А самые «хитрые» 2 винта думаю тоже будут за панелью. Мафон снимете и под панелью там-же и окажутся (а может и нет, возможно здесь все проще)
Старый 06.04.2021, 21:21   #11
YuginZ
Аватар для YuginZ
На МКПП несложно . Кожу вверх .Ручки скручиваются по резьбе
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро спорт, разборка центральной консоли паджеро спорт, снимаем разбираем паджеро спорт
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
