17.10.2008, 13:45
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00 .
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider- ,
10-SO-018 ,
akvarium ,
AlenkA ,
Atillo ,
axel_55 ,
Crocodilefish ,
dantist_1 ,
GiMTy ,
globus64 ,
gurman12 ,
Jelan ,
korsar175 ,
L3XU5 ,
MARS051 ,
Plastics ,
Rozarioagro ,
Анатолий Петрович ,
Беги ,
Д.О. ,
Деметрий ,
Димод ,
Пмто ,
СЕРЖ2015 ,
следопыт ,
Тарасов Денис
10.05.2019, 10:01
#6256
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Достаточно заехать в любой сервис со сканером и вычитать ошибку.
10.05.2019, 20:48
#6257
Я бы так и поступил, но где-то на форуме вычитал что сканер не определит датчик какого именно колеса вышел из строя. То есть сканером всё-таки можно определить? Не elm 327 имею ввиду, а нормальный сканер
10.05.2019, 21:27
#6258
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Форум - самое "диагностическое" место ))
16.05.2019, 09:19
#6259
Что то у меня двигатель не держит обороты на холостых оборотах, бензин заливаю 95-й, может кто подскажет, как исправить эту проблему, буду благодарен.
16.05.2019, 11:45
#6260
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Кто может подсказать?
В последнее время начали глючить кнопки управления магнитолой на руле.
К примеру, нажимаю кнопку увеличения громкости, а вместо этого меняется радиостанция и т.д.
Причем глюки зависят от положения руля.
Что это может быть?
16.05.2019, 11:58
#6261
Сообщение от
Paravozyk
Многим, и мне в том числе, помогла чистка дроссельной заслонки. Здесь на форму есть тема об этом.
16.05.2019, 14:29
#6262
Сообщение от
novikov-nv
Что это может быть?
это накрывается подрулевой шлейф. замена несложная, шлейф стоит недорого. рекомендую dominant MT86019A018
вот соответствующая тема:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21459
17.05.2019, 15:00
#6263
Сообщение от
Tropik
Если знаете, кинте ссылку.
19.05.2019, 02:23
#6264
Всем привет. Может кто сталкивался с гулом при скорости до 40-50 кмч? Шум похож на езду задним ходом, исходит от передней оси. Aут 2.4 cvt,пробег 147000.
Вчера посмотрел масло в раздатке на наличие метал.стружки, всё норм.
Ничего похожего на форуме не нашёл.
19.05.2019, 03:09
#6265
@eugenu81 , а масло в вариаторе тоже без стружки?
19.05.2019, 13:17
#6266
Сообщение от
Ещё не смотрел, просто не знаю как может жужжать варик, но звук похож на взаимодействие двух прямозубых шестерёнок. Хотя жижу в коробке не разу не меняли.
19.05.2019, 20:13
#6268
Сообщение от
Paravozyk
Например вот:
https://out-club.ru/board/showpost.p...40&postcount=7
Если будете чистить сами - аккуратнее, там напыление на заслонке не удалите, это критично.
20.05.2019, 07:14
#6269
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от
eugenu81
Может еще ступичный подшипник шуметь при таком пробеге.
20.05.2019, 09:11
#6270
Сообщение от
Nicolo
Как правило, подшипник будет на любой скорости шуметь. Я свой недавно меня на пробеге 220+, но послушать их не помешает, что бы исключить. Если всё таки подшипник, то лучше сразу прикупить датчик ABS.
Текущее время: 23:49 . Часовой пояс GMT +3.
