Старый 19.04.2019, 05:40   #91
Никк42
По умолчанию Re: Третий ряд сидений
Изначально указал не те ссылки, а изменить свое предыдущее сообщение уже не могу, вышло время.
Вот правильные:
КРЕСЛА
РЕМНИ
Все номера артикулов бьются в автодоке, но ценник вообще не гуманный. Надо искать поставщиков из-за границы.
Никк42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:23   #92
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Никк42 Посмотреть сообщение
Вот правильные:
КРЕСЛА
РЕМНИ
Я уже писал выше, в каталоге ззапа тоже бъётся если выбрать страну где есть комплектация с 3-я рядами. Сел ценник считать, на 500к плюнул и перестал дальше считать, но на вскидку там ещё 100-200к оставалось запчастей. Оно не стоит того, надо искать б/у как то, если оригинал ставить.
Старый 17.05.2019, 22:16   #93
4yk
Привет всем. Поставил третий ряд от пыжика. Кресла от него же на штатные места. Встало замечательно. Сиденья полностью съёмные. На каждое из пары сидений четыре петли в выемках шумки. Места, конечно на азиатов чисто геометрически, для рослых людей тесновато. Но в поездку девятичасовую уже ездили, дочь 1,7 м дрыхла на задних.
4yk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 22:33   #94
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
От пыжика это от П4?
Старый 18.05.2019, 06:51   #95
эрмак
Аватар для эрмак
Фото как встало на штатные места можно? Крепления в пол засверливали или как?
Старый 18.05.2019, 09:03   #96
VolodinDA
Тоже было бы интересно посмотреть
VolodinDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 12:42   #97
4yk
За пыжика наврал. Рено сценик, 3й ряд. Сначала взял от эспейса, но они для автобуса, очень высокая сидушка. Сиденья съёмные, складываемые,на салазках. Есть изофикс.
Старый 18.05.2019, 12:55   #98
4yk
Старый 18.05.2019, 13:10   #99
4yk
Сорян за сумбур, писал-писал подписи под фото, а куда-то не туда. Выше был пол без сидений, но с прорезями. По факту прорези могут быть в два раза меньше точно. Далее крупный план кронштейна, опорная пятка его же, крепление нижнее ремня. Можно без этой точки, т.к. на сиденьях гнёзда с обеих сторон, надо только перешить крепление на ещё один штекер. Верхняя точка ремня безопасности выдаётся наружу немного и заглушку с прорезью назад уже не поставишь. Гайки на кузове нет, только отверстие. Лучше вытяжным инструментом поставить гайку. Обнаружилась проблема в узле - при движении по пыльной дороге через это отверстие залетает пыль, буду ставить поролоновые уплотнения. Если есть другие варианты - буду благодарен за наводку. Ведь пыль просачивается наверняка и при закрытой заглушке.
Старый 18.05.2019, 13:16   #100
4yk
Само сидение с выдвинутым подголовником.
Для понимания узла установки кресла.
Одно установлено, не разложено.
Откинуто вперёд, только на передних кронштейнах.
Два сложены.
Вид спереди, оба разложены. Максимально сдвинуты вперёд/назад.
Ну и детское кресло на изофиксах. Кресло очень громоздкое, но помещается норм, шеф не жалуется)
Старый 25.06.2019, 00:32   #101
EugenPajero
Сообщение от Andrey1975 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте, хотел спросить у Евгения, установили ремни безопасности? И вопрос по штатным гайкам крепления оригинальных сёдел 3-го ряда и ремней. Они на наших машинах присутствуют или нет?
Не, не стал заморачиваться. Менты так далеко в машину не видят, а улететь через второй ряд вперед нереально.
Гайки есть, но засверлиться туда непросто. Надо снизу всверливаться в эти гайки очень тонким сверлом, а потом уже сверху сверлить пока не попадете в размер.
Однако без оригинальных сидений это не имеет смысла. Так что либо сиденья от Аута (они самые бюджетные), либо более сложные варианты.
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 00:51   #102
Lucid7
какие ремни использовали?
Lucid7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 09:43   #103
Lucid7
Разбор калужского авто показал, что нет никаких штатных креплений для третьего ряда в полу багажника - он практически ровный, как на картинке .
Уточните для какого рынка Ваша машина?
Старый 26.08.2019, 14:56   #104
Mosgen
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Граждане коллеги, подскажите от какого АУТА устанавливали сиденья? То что вижу а объявлениях с какими то ушами и совсем не похоже на то что ставят
Mosgen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 12:19   #105
EugenPajero
Сообщение от Lucid7 Посмотреть сообщение
У меня такая же калужская. Ты просто под днище залезь, сними запаску и увидишь приваренные гайки снизу. Это и есть крепления по идее.
Но как я уже говорил, без оригинальных сидений это не сработает, т.к. у Аута дырки в креплениях не совпадают с нашими. Поэтому сверлить надо так, как получается по днищу и по верху, так чтобы не просверлить подвеску, можно было подлезть и сиденья были адекватно расположены.
Ну или как коллега - приварить дуги.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
