Старый 14.05.2019, 16:16   #76
Rambo
Авто: Lancer
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Сообщение от Sistems888 Посмотреть сообщение
Замена руля по гарантии.
31 тыс км пробег. Косяки вылезли до 30 т.км
Коцка в районе стыка.
Потёртость в районе правильного хвата руля, слева.
Новый руль, заменён по гарантии..
Аналогичный косяк (верхнее фото), тоже замена по гарантии
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 17:23   #77
эрмак
Аватар для эрмак
Если я к ним приеду перекрашивать например через год ничего ведь не случиться?
Если они это впалят сами, то в течении 3-х месяцев если не ошибаюсь это надо исправить, например у них же по гарантии. Иначе слетит кузовщина с гарантии вообще. Если ничего не заметят, то и вы можете спокойно не замечать пока по времени не получится удобно для перекраски.
Старый 14.05.2019, 18:24   #78
evg_krd
Я бы не затягивал. Чтобы не получить потом пару мм шпатлевки под окрасом. Ржа не дремлет! А жрет железо из нутри
Старый 14.05.2019, 22:45   #79
эрмак
Аватар для эрмак
Я это понимаю. Там докататься можно до замены двери целиком. Просто человек спросил.
Старый 29.05.2019, 11:44   #80
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Вчера поменяли по гарантии кожу на левом пер сидении - из неё , прорвав начала вылезать какая-то пластиковая деталь каркаса.
Так же поменяли аморики крышки багажника, уже второй раз. При открывании двери скрежет раздавался.
Далее будут менять второй раз рулевой вал, в шлицевом которого появился опять стук на кочках.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 12:57   #81
kaskas
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Старый 29.05.2019, 14:09   #82
Александр-ФМ
Ужос! А говорили, что бряк руля в новом они вылечели!!!
Александр-ФМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 11:14   #83
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Вчера заметил что, на 5й двери, ровно по центру под номером вздулась краска. Машину в феврале покупал...
Через месяц уезжаю на месяц в Крым, и до этого не хотел бы заниматься перекраской. Как лучше поступить, поехать к дилеру, зафиксировать косяк и отказаться от ремонта здесь и сейчас, или поехать к ним уже через два месяца? Не получится, что за эти два месяца это пузырь "вскроется" и вообще по гарантии не примут?
P.S. или это вздутие краски " техническая особенность" и была всегда и у всех, а я раньше просто не замечал? Уж больно ровно по центру расположено, что бы быть случайностью...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 11:25   #84
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Это выштамповка в виде треугольника.
Старый 02.06.2019, 12:04   #85
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Панику отставить! У всех так
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 16:32   #86
zxzzxzzxz
Пробег 90000. Только сделал ТО дорогое со всеми ГРМ и свечами, теперь на тебе ...
Еду с дачи, начало на кочках стучать в подвеске. Заехал на подъемник, рулем туда сюда стучит рейка. Не постукивает, а реально стучит. МПС2 вроде живучее был ((((((
Старый 05.06.2019, 08:17   #87
drow
А от чего зависит наличие этой выштамповки? А то я уже успокоился, но, по дороге к метро сегодня подошёл к двум другим спортам, там такого нет... Всего на улице знаю 5 МПС3, кроме своего, надо остальные найти где встали...
Старый 14.06.2019, 11:57   #88
RSM 36
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Посмотрел на своем, есть такая выштамповка.
Авто 2017 года. таец.
Старый 17.06.2019, 21:05   #89
Виктор Грязнов
Здравствуйте 8000 порвало патрубок между турбиной и интеркулером,разорвало на хомуте который на турбине,чек дергание,ехать нельзя,дилер в Краснодаре сам живу в Керчи,передвинул немного патрубок,отрезал что висело на нитках,приехал к дилеру,в наличии нет ждать неделю,в гарантии отказали,потому что отрезал ошметки,сказали что надо было изолентой замотать и ехать,давление почти как в колесах при нагрузке а они мне про изоленту идиоты,купил самостоятельно,оригинал вариантов нет 4900р,конструктивно патрубок косяк завода,на грузовых машинах это патрубки 4 слоя тканевого корда и металлические кольца с верху чтоб не раздувало,понял что с новым будет тоже самое ,он как на системе охлаждения,плюс турбина нагревается порядочно,корд на патрубке слабый на стоячей машине на оборотах видно как он дуется а под нагрузкой вообще презерватив,взял пластиковые хомуты-стяжки кто как называет самые широкие и сильно не стягивая лишь бы держались один на выходе один на входе рядом с фланцами чтоб рядом со стальным хомуом не раздувало и имже не порезало.12000 заметил может и раньше появилось течь масла передний редуктор из под крышки,нужно срывать чистить и заново на герметик садить к дилеру еще не обращался нужно выбрать время для поездки в Краснодар ,надеюсь ругаться не буду в этот раз.
Виктор Грязнов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 21:17   #90
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Виктор Грязнов Посмотреть сообщение
... появилось течь масла передний редуктор из под крышки,нужно срывать чистить и заново на герметик садить ...
мост надо скидывать для снятия этой крышки, снимать привод (шрусы)
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
