Старый 02.06.2019, 17:46   #16
По умолчанию Re: Буксовал. Загорелся чек. Ошибки вариатора P0776 и P0868
Сообщение от thecat Посмотреть сообщение
возможно разборка чистка замена фильтров и масла решит проблему))))клапан тоже менять или по состоянию?
Я ж видео выше скидывал, какие проблемы могут быть при таких ошибках.(((
Старый 12.06.2019, 13:29   #17
thecat
Авто: MMC Outlender 3
Сняли поддон на магнитах нет металлической стружки , но в поддоне есть желтая стружка, дальнейшую деффиктовку оставили на завтра
thecat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 08:27   #18
thecat
поменяли масляный насос вариатора, был заклинивший клапан.
после сборки машина едет на первой скорости , выше передачи не переключает, сканер ошибок не показывает
степ мотор? или бы он показал ошибку на сканере?
Старый 04.07.2019, 10:05   #19
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Должен показывать. По хорошему нужно покататься с подключенным сканером, посмотреть параметры
Старый 04.07.2019, 12:56   #20
thecat
А кроме степ мотора, что может вызвать такое поведение вариатора? до замены маслонасоса передачи переключал
Старый 04.07.2019, 20:44   #21
alex52nn
По умолчанию Ошибки Р0776 и Р0886. HELP!!!
Добрый день! У меня Out III(2.0) 2012 г.в. пробег 146000 км.Где-то месяц назад загорелся чек двигателя и пропала динамика при трогание.Диагностика показала ошибку 0886(малое давление масла в варике).Сделал замену масла со всеми фильтрами(стружки на магнитах было не много),но проблема так не ушла.До этого замена масла была 75000 км.Причем ошибка загорается, когда двигаешься в пробке достаточно продолжительно, и в какой -то момент пропадает тяга авто и загорается чек.Последняя диагностика показала ошибки Р0776 и Р0886 при нормальном уровне масла. Дайте пожалуйста совет что дальше делать? И к кому можно обратиться у нас Нижнем Новгороде?
alex52nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 20:50   #22
По умолчанию Re: Ошибки Р0776 и Р0886. HELP!!!
@alex52nn, У Вас в Нижнем есть очень грамотный человек Минин, попробуйте спрсить у него.
Старый 04.07.2019, 20:52   #23
@alex52nn, Зачем создавать новые темы, если уже есть такие??? Вот общая тема про вариатор https://out-club.ru/board/showthread...=50898&page=67
Старый 05.07.2019, 06:08   #24
@alex52nn, Вот у коллеги точно так-же было: https://out-club.ru/board/showthread...481&highlight=
Старый 07.07.2019, 19:57   #25
Zorkon
@alex52nn, Скорее всего вариатору не долго осталось. А ошибки загораются в пробках т.к обдува нет, вариатор греется, вязкость масла снижается и давление падает до уровня при котором срабатывает защита. Имхо, чем раньше отремонтируете - тем будет дешевле.
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 19:58   #26
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Как хорошо, что на форуме есть телепаты )))))
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
