Старый 07.06.2019, 19:39   #76
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander V6 3.0 - динамика (разгон 0-100)
Только как загрузить видео с компа в сообщение, что то у меня не получается ?
Через Ютуб.
на 3-ю переходит как раз около 100 км\ч на спидометре
На моих видео практически также. Я не крутил до отсечки.
Старый 07.06.2019, 19:41   #77
RKA
Аватар для RKA
Через Ютуб.
Оффтоп
Старый 07.06.2019, 19:44   #78
МиНиН
Оффтоп
Старый 07.06.2019, 19:55   #79
RKA
Аватар для RKA
Как то так...
Старый 07.06.2019, 20:03   #80
МиНиН
Как то так
Ну это конечно сложно назвать разгоном. Крайне осторожное ускорение в щадящем режиме)
Старый 07.06.2019, 20:05   #81
RKA
Аватар для RKA
Так в городе же И первый раз на камеру и с DragOn Остальные видео длиннее и их надо редактировать, кстати, что порекомендуете, чтобы грамотно нарезать видео?
Старый 08.06.2019, 09:46   #82
МиНиН
Т.е. режим L не будем рассматривать вообще в принципе , так ? Остается ручной режим на лепестках, осталось выяснить на каких оборотах срабатывает защита и идет переключение на повышенную (если идет) на 6 или 6,5 тыс. оборотах ? Ну или не дожидаться и самому переключать на 6 тыс. примерно ?
Режим L стоит рассматривать для разгона до 100. На первой передаче также можно раскрутить до 6 т.об/мин и выше, просто надо на педальку уверенней давить
Старый 08.06.2019, 10:19   #83
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Старый 08.06.2019, 12:09   #84
МиНиН
В ручном режиме передачи при разгоне переключаются также, как и в режиме D, т.е автоматически. Проверено. Разницы не заметил.
Старый 09.06.2019, 15:25   #85
МиНиН
Оффтоп
Старый 09.06.2019, 20:11   #86
RKA
Аватар для RKA
То что переключает конечно в помощь, но если так же как в D на 4тыс.об.переключает, то не гуд. Я надеялся что в ручном хоть до отсечки каждую передачу крутит, для максимальной динамики. С другой стороны, хоть адаптация АКПП в ручном режиме не работает, т.е. переключения максимально быстрые. Надо экспериментировать. Ходом интересен разгон от 100 до 200 км/ч.
Старый 09.06.2019, 21:58   #87
МиНиН
Нет, Константин, переключения происходят только при разгоне в районе 6т.об/мин и более, но не до отсечки, как это происходит в режиме L на второй передаче. Ездить до отсечки не есть хорошо, в этот момент происходит отключение подачи топлива.
Ничего не могу сказать про адаптацию, есть она или нет, но переключения происходят точно также, как и в режиме D, именно при разгоне, а не щадящем ускорении при езде в городе
Старый 20.06.2019, 18:16   #88
RKA
Аватар для RKA
Вчера утром на трассе попробовал разгон до 100 км\ч в режиме L. Температура была 24-25 гр. Полный бак АИ95. Все остальное как обычно в повседневном режиме, полный привод Normal, система стабилизации включена. Как и ожидалось, показал паспортные данные - 8,7 сек.
Вот что показала программа Drag Racer :
Старый 20.06.2019, 18:23   #89
RKA
Аватар для RKA
Самое лучшее что удалось получить в режиме D, это 8,87 сек. до 100 км\ч, правда температура окружающего воздуха уже поднялась до +28гр. А программа, как обычно, занизила до 8 сек Т.е. нельзя на нее ориентироваться. А 402 метра проехал за 16,51 сек.
Старый 20.06.2019, 18:56   #90
RKA
Аватар для RKA
Насчет 402 метра есть таблицы в инете, радует то, что едет чуть хуже БМВ 528i, 16,3 сек на этом отрезке, и лучше чем Х5 в кузове Е70 с двигателем 3.0л бензин - 16,7сек. соответственно.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
