Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 18:21   #1066
Romeo_80
С 2010г. рокфорд не ставят. Если нет саба и усилителя под пассажирским сидением значит нет рокфорда.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Значит, беру вариант А.
Romeo_80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 08:28   #1067
p_alex73
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Входы усилителя подключаются к выходам ГУ, идущими на передние динамики (при подключении без усилителя).
Но, как мне кажется, ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.
То есть если не подключен усилитель,то передние колонки должны звучать?
p_alex73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 09:06   #1068
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от p_alex73 Посмотреть сообщение
Усилитель оконечный не отключается
Старый 13.06.2019, 23:19   #1069
DronM
У кого осталась распиновка штатной головы с Rockford - поделитесь пожалуйста! Нигде найти не могу. Ссылки не рабочие. Так и не понял из постов выше совпадает она с головой без Рокфорда или нет
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 10:19   #1070
bernik
Сообщение от DronM Посмотреть сообщение
Магнитолы абсолютно одинаковые.
Старый 01.07.2019, 16:13   #1071
vdu89
Добрый вечер!Ситуация следующая: Машина mitsubishi outlander 2007(в комплектации с Rockford), полетел усилок,купил другой оригинальный на разборе(музыка заиграла), но задние динамики не работают(до этого все норм было)! Может кто сталкивался?
Добавлено через 57 секунд
Может все-таки в усилке новом дело?
vdu89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 10:15   #1072
Potable
Аватар для Potable
@vdu89, я бы нашел заведемо исправный усил и проверил. Далее по обстоятельтвам.
Старый 20.07.2019, 18:14   #1073
михаилтомск
Авто: Аутлендер xl 3.0 2008.
Люди добрые, помогите советом. Как подключить рокфорд саб. К нештатному усилителю. На сайте 4 контакта. Голова 1 din. Kenwood 6047?
михаилтомск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 08:09   #1074
bernik
Сообщение от михаилтомск Посмотреть сообщение
Усилитель играет на 2Ом? Если только на 4Ом тогда он сгорит.
Старый 17.09.2019, 20:52   #1075
babai66
Захрипели динамики Rockford Fosgate в передних дверях. Решил отремонтировать. Все работает как и прежде.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 17:10   #1076
Potable
Аватар для Potable
@babai66, не понял суть ремонта. Оторвать старые резинки, подобрать новые и приклеить? Почему старые не подклеить?
Старый 09.10.2019, 19:53   #1077
babai66
@Potable, Подклеить не получится. Только новые подвесы. Они еще и клеются к диффузору с внутренней стороны. Придется проявить сноровку, чтобы приклеить ровно и катушка не касалась сердечника магнита. Для упрощения ремонта отклеивают пылезащитный колпачок(купол), фиксируют катушку пленкой, клеют подвес, убирают пленку, приклеивают купол на место и после высыхания клея по истечении 24 часов устанавливают на штатное место в автомобиле.
Старый 12.02.2020, 11:51   #1078
ivan83-nv
Здравствуйте!
Стоит штатная магнитола на 6 сд от Рокфорд. Задумал немного улучшить звучание штатной системы и возник ряд вопросов, подскажите пожалуйста:
0. Хочу поставить на фронт Eton PRS 165.2
1. У нас усилок 8-канальный с отдельной поканалкой на твитеры, перед, зад и саб.
твитеры - 2 канала х 50 Вт (на нагрузке 4 Ом);
передние динамики - 2 канала х 75 Вт (на нагрузке 2 Ом);
задние динамики - 2 канала х 80 Вт (на нагрузке 2 Ом);
сабвуфер - 2 канала х 150 Вт (на нагрузке 1 Ом).
2. Я хочу поменять перед+твитеры, но штатные твитеры на 4 ома, а передние динамики на 2 ома, но в основном вся акустика на 4 ома. Как согласовать ее со штатным усем? Ставятся ли кроссоверы, если нет, то тогда из-за поканальной нагрузки у уся на передние динамики в 2 ома, передние динамики (4 ом) будут громче чем твиттеры ?
3. И как на штатном усе, из-за поканалки, реализованы срезы частот, их же резать нужно..
4. Может ли штатный усилок в мост? Например у уся, соединить мостом выходы на твитеры+передние динамики?
Задние динамики не нужны, нужен только фронт и саб.
Совсем запутался...
Спасибо.
ivan83-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:29   #1079
MIX_DP
На чем держится твиттер\уголок передней двери?
Там отверстие в двери
и выпирающая часть на самой пищалке
ощущение что чего-то еще не хватает
ходит ходуном уголок
даже рукой шатается
а второй снять что б посмотреть стремно
т.к. не поддается он
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 11:47   #1080
brundel
Всем привет! Поменял ГУ на китайскую в которой стоит усилитель TDA 7851 который как я понял работает с акустикой 2Ом-ной и 4Ом-ной. Так вот в чем вопрос, если я поменяю стоковые динамики на Рокфоровские у которых, как я понимаю, передние имеют сопротивление 2Ом, задние и пищалки 4Ом. Будет ли у меня все корректно работать и вообще, замечу ли я разницу? )
brundel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
