Старый 14.06.2019, 23:28   #16
GGK
Сообщение от dmitrtK Посмотреть сообщение
Дело в том, что звук не проявляется при прогазовке на нейтральной передаче, не проявляются при прогазовке на подъемнике. Только под нагрузкой в движении на дороге.
Соответственно можно найти причину двигаясь с открытым капотом и сидящим на блоке двигателя помощником. Но это трудно реализуемо.
Тогда это другой звук. Не тот, о котором я написал
Старый 15.06.2019, 06:54   #17
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Можно легко ошибаться в локализации источника-
2 раза уже было что оказывался на другом конце машины.
Старый 15.06.2019, 16:44   #18
Barel Lankaster
Расширительный бачок имеет люфт, и если взять его за сливной носик и пошурудить, получается звук/стук очень похожий на то о чем мы говорим. При этом на заведенном двигателе этот звук щурудящему бачок не слышен, а вот в салоне слышен резонансно и очень четко.
Звук прямо реально один в один. Сын дёргал бачок, а я поднимал обороты. Жара даёт большую наполненность бачка это и может давать большую амплитуду и больший резонанс под нагрузкой в жару и как следствие этот поганный звук.
Barel Lankaster на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 22:16   #19
dmitrtK
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Подсунул резинку между бачком и кузовом, противный звук пропал.
Ура!
dmitrtK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 23:22   #20
dmitrtK
Фото. Пока временно так.
Старый 16.06.2019, 23:28   #21
Barel Lankaster
Отлично! Неужели все оказалось так просто, и мне за 15 минут заморочки удалось решить вопрос, который од не может решить часами?)))))
Старый 16.06.2019, 23:35   #22
dmitrtK
Очередной показатель беспомощности ОД.
Старый 17.06.2019, 08:36   #23
Barel Lankaster
Надо покататься в жару. Или Вы проверяли при прочих равных и звук на 100% исчез?
Я пока на даче с собаками занимаюсь, сегодня поеду в город чательно понаблюдаю.
Старый 17.06.2019, 12:14   #24
никадим
Каким образом звук от бачка может отражаться, да еще и с вибрацией,под ноги пассажира? Он пластмассовый и легкий.
Старый 17.06.2019, 14:48   #25
Вертолетчик
Сходил и посмотрел. У меня бачок прикручен крепко. Таец.
Вертолетчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 15:56   #26
Barel Lankaster
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Я писал про звук, вибрацию в ноги не замечал, так как не ездил на пассажирском. А стучит он реально об кузов при определенной раскачке очень слышно(из салона весьма ощутимо).
Тем не менее, резонанасный грохот у меня лично сохранился, несмотря на то что бачок зафиксировал резиной.
Старый 17.06.2019, 19:05   #27
Михаил_ОРР
Может "экран/кожух" турбины. Тонкая жестянка, на определённых обротах дает слабину??))
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 14:40   #28
Barel Lankaster
Был у ОД в Ролтф Юг. Как и говорил инженер по гарантии Евгений дело было в патрубке интеркулоера. Мой мастер Николай Акимов связался с системником Дмитрием, который собственно потратил кучу времени, использовал даже специальные микрофоны и в итоге я думаю первым докапался до истины. Пластиковый патрубок интеркуллера проходит в отверстии кузова, зазор на первый взгляд есть, но в жару при определенных условиях под нагрузкой происходит контакт, который отдаёт в ноги и создаёт резонирующий звук пластика. Видимо по жаре и под нагрузкой меняется алгоритм работы двигателя и турбины из за этого появляется больше вибрации и низкого звука - это норма. Но при этом как то патрубок цепляет кузов в прорези, из за этого этот резонирующий грохот . В итоге Дмитрий снял решотку радиатора, фару и бампер, отогнул/расширил отверстие и звук исчез!
Огромное спасибо сотрудникам Рольф Юг Евгению, Николаю и системнику с золотыми руками Дмитрию!
П.С. описание проблемы и её решения обещали отправить в представительство.
Старый 19.06.2019, 15:57   #29
Vadim SPB
Официалы - приятно удивили! Прямо из области фантастики- молодцы!
Главное-определили причину!
Старый 27.06.2019, 17:38   #30
Slaventy43
Был у диллера,опять ничего не нашли,но у меня в основном гул проявлялся как раз зимой в холода,и в основном на полном приводе.
Slaventy43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
