Старый 06.04.2018, 19:34   #61
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Пробка мяслянного поддона двигателя MD050316 ► Повреждение резьбы на поддоне картера двигателя
Алексей, двигатели есть, но стоят все на полу. Они не в ремонте. Не выкрутить. Попробую вспомнить завтра.
Старый 07.04.2018, 08:04   #62
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Евгений, её не надо выкручиваться, нужно её место расположения. Крупным планом и общий вид где она расположена. Просто люди не могут её найти, вот для этого и нужны фото.
Старый 07.04.2018, 18:27   #63
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Старый 07.04.2018, 18:31   #64
@BLOCK СЕРВИС,
Евгений,Вы не поняли.Алексей просил Вас об этом:
сделайте ПЖЛ фото сливной пробки ОЖ на блоке 4b12.
Старый 07.04.2018, 18:36   #65
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Ччччерт ))
Старый 10.04.2018, 11:43   #66
Ччччерт ))
Евгений, если забыли мою просьбу, то напоминаю.
Старый 12.04.2018, 21:24   #67
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Старый 20.04.2018, 00:21   #68
HappyMilkDiler
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd и BMW 540
Достаточно просто не жмотится и менять пробку раз в 2-4замены масла. И не придётся оптом искать виноватых.
Не даром на ваге, фордах и ГМе пробки меняются каждую смену масла.
@RXR, извините, но вы высверливали пробку 4 часа только из-за своего незнания. Заехав на любое сто вам бы её вырубили за 15 секунд.
Вы говорите про то что на сто гробят наши машины, а вы своему авто хорошо сделали прогнал резьбу метчиком и сверлив на моторе поддон?
На нормальном сто мастер всегда оценит состояние резьбы и поменяет сминаемую шайбу, да потом вытрет потек масла после смены. По крайней мере я говорю за себя. Но вы же сами решили воспользоваться "бесплатной" заменой масла.
HappyMilkDiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 21:41   #69
муза
Аватар для муза
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Нужен совет- сорвал резьбу в сливной пробке поддона при замене масла в двигателе.Масло не течет,пробка крутится по резьбе осталась на месте. Немного проехал, пробку не выдавило. Мужики что делать?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 21:50   #70
муза
Аватар для муза
При замене масла в двигателе сорвал резьбу в поддоне сливной пробке.Болт остался на месте,масло не течет. Как быть,дайте совет что делать
Старый 04.07.2019, 21:50   #71
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
@муза, Купить пробку с резьбой на 14мм.и нарезать резьбу в поддоне на 14мм.
Старый 04.07.2019, 23:35   #72
муза
Аватар для муза
Пробка не выкручивается
Старый 05.07.2019, 04:57   #73
Смотря какие у Вас возможности. По мне так лучший вариант, это выточить ремонтную втулку, снять поддон, увеличить отверстие под ремонтную втулку и вварить ее.
Старый 14.05.2023, 19:04   #74
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
При очередной замене масла, также сорвалась пробка поддона.
Выкрутили уже с усилием и при вкручивании, возможно, не рассчитали усилие, смяв родное уплотнительное кольцо, пробка стала проворачиваться.
Удалось ее снять.
Далее, использовали метчик 14х1.5, вначале проходим номером 1, потом номером 2.
По наличию, удалось взять какой-то аналог со стальным кольцом, в итоге, течь.
Далее, удалось найти аналог пробки с магнитом - Masuma M-52, но с ней идет штатно такое-же стальное кольцо.
В магазине подобрали кольцо с резиновой прокладкой от Рено Логан 1 - 110265505R.
Все закрутилось, пока полет нормальный.
Старый 14.05.2023, 21:05   #75
cimaks
Если менять масло через щуп откачкой и проблем не будет больше . можно купить насос на Алиэкспресс
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
