Старый 07.07.2019, 21:44   #1321
sailor
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой проблемой, после проверки уровня масла в двигателе не могу
поставить щуп на место. Щуп во что-то упирается и не встает на место. Сразу после
покупки автомобиля обратил внимание, что масляный щуп удавалось поставить на
место с третьего или четвертого раза. Сегодня поставить его на
место не удалось, так и бросил машину в гараже.
Может кто сталкивался с такой проблемой ???
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 22:06   #1322
Vadim SPB
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
Просто разверните его по кругу в одном из положений он войдёт.
Старый 07.07.2019, 22:15   #1323
sailor
Крутил по всякому битый час, до конца не входит, во что-то упирается. Что там не так не могу понять. Ставлю без насилия.
Старый 07.07.2019, 23:42   #1324
Vadim SPB
Насилия- ненадо. Просто он всегда обычно упирается. Но покрутив его, находится положение в котором он вставляется свободно.
Старый 08.07.2019, 02:41   #1325
rbely
Сообщение от Dima9929 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста каталожный номер штатной защиты картера
А разве есть штатная защита картера?
С завода идёт защита радиатора (миллиметровый или тоньше лист) и пластиковый пыльник на все остальные агрегаты. Любые другие варианты защиты - доустановочные, заводских не встречал.
Старый 08.07.2019, 06:44   #1326
evg_krd
Есть. Там длинная "корыто" с эмблемой MMC
Поищу номер в документах
Старый 08.07.2019, 07:19   #1327
Dima9929
Совершенно верно, его я и имел в виду.
Dima9929 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 07:20   #1328
Dima9929
Спасибо, он не пострадал, хотя лишним безусловно не будет.
Старый 08.07.2019, 07:26   #1329
Главврач
Вот такая есть защита!
Главврач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 08:53   #1330
sailor
Еще одна попытка вставить назад щуп не принесла успеха.
Что-то там не так, как устроен этот узел (японское чудо) можно только гадать.
Штатно контроль уровня масла должен быть доступен и блондинке и ребенку и не
представлять из себя "танцы с бубнами".
На край, если не удастся поставить на место, буду делать деревянную
пробку сверху на трубку и поеду к ОД.
Старый 08.07.2019, 09:49   #1331
Vadim SPB
Да уж. Пойду посмотрю у себя, в каком положении щуп встаёт на место.
Старый 08.07.2019, 10:40   #1332
Vadim SPB
Сходил. Значит так- на торце бобышки пластиковой вверху щупа, есть две точки краской. Желтая по центру, а розовая с краю. И вот эту розовую- надо направить к моторному щиту. На ободке маленьком этой бобышки, есть две желтые точки- они должны быть, где то под 45градусов к левой фаре. У меня так и по-другому щуп не встаёт
Старый 08.07.2019, 12:43   #1333
sailor
Vadim SPB, благодарю за информацию (желтые точки на щупе видел, там еще на самой трубке есть желтая метка, на счет розовой не помню), после работы буду пробовать. Направить к моторному щиту - это внутрь моторного отсека???
На ободке маленьком этой бобышки, есть две желтые точки- они должны быть, где то под 45градусов к левой фаре - это если считать от вертикальной оси проходящей через цент капота??? Так???
Главное, в руководстве, по этому поводу нет никакой информации. Просто выньте щуп и вставте щуп и ВСЕ.
Старый 08.07.2019, 12:50   #1334
эрмак
Аватар для эрмак
Щуп встает в любом положении в котором входит без усилий. Про точки все эти и прочее не заморачивался ни разу, просто вынул, вставил, если туго идет то снова вынул и чуть повернул. И всё.
Старый 08.07.2019, 12:56   #1335
Vadim SPB
Да на здоровье
1. Внутрь моторного отсека.
2. От вертикальной оси.
У меня вставить все как то автоматически получается- обычно вставляешься плоской стороной щупа к двигателю, если не вставляется- поворачиваешь на 180градусов и все входит
Тоже так же делаю, но у человека почему-то не получается так сделать. Вот и пришлось сделать привязку к чему либо- к точкам. Если конечно точки нанесены не хаотично, а у всех в одном положении
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
