Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Eclipse Cross > Eclipse Cross 2018, 2019, 2020 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Eclipse Cross 2018, 2019, 2020 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Вся информация об эксплуатации, допоборудовании, аксессуарах, запчастях и ремонте Эклипс Кросс.
Старый 05.05.2019, 02:19   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Активация скрытых функций, тюнинг Eclipse Cross
Представляю структурированный перечень гарантированно работающих скрытых функций доступных на автомобилях Mitsubishi Eclipse Cross поставляемых на Российский рынок:
>>> СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЕМЫЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРАВКУ КОНФИГ-ФАЙЛА (ВАРИАНТ-КОДИНГ) <<<
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (@)
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с бесключевым доступом).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ (@)
При открытии дверей в режиме охраны не происходит мгновенное срабатывание тревоги, а даётся время (6 или 10 секунд) на её отключение путём установки передатчика в специальный слот и нажатия кнопки СТАРТ/СТОП необходимое число раз для включения зажигания [автомобили с бесключевым доступом] или установки ключа в замок зажигания и поворотом до положения IG (для обычного ключа). Это сделано на тот случай, если в ключе или передатчике сядет батарейка и машину придётся открывать вручную через замочную скважину двери.
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА (@)
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
в) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO), также доступна настройка длительности сигнала при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА" (@)
Это позволяет избежать лёгкого открытия двери через просовывание длинного предмета сквозь уплотнительную резинку дверного проёма и нажатия им этой кнопки. Если установленная сторонняя сигнализация подключена к проводке авто аналоговым образом, то если закрыть машину кнопкой родного ключа или кнопкой на ручке (для авто с бесключевым доступом), то сторонняя сигнализация не сможет разблокировать замки дверей при снятии с охраны. Это бывает полезно если есть подозрение на подверженность установленной сигнализации всевозможным кодграбберам.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА И ЕГО ШТОРКИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется тройным нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
Солнцезащитная шторка люка закрывается одновременно с небольшой задержкой. Шторка панорамной крыши задних пассажиров не автоматизирована и управляется только вручную
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Суть доработки заключается в возможности экономить ресурс дорогостоящей фронтальной оптики путём отключения дневных ходовых огней с помощью стояночного тормоза, для этого его следуюет включить ("поднять") ДО запуска двигателя, фары при этом остаются выключенными пока снаружи авто светло. При этом в тёмное время суток датчик света включит фары и уже для их выключения надо будет переводить рукоятку управления осветительными приборми из положения AUTO в положение ГАБАРИТЫ.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
В автомобиле предусмотрено два расходометра - один ручной, другой автоматический. Переключение между ними осуществляется кнопкой управления бортовым компьютером через меню настроек приборной панели. Проблема заключается в том, что при выведении на экран ручного режима если выключить зажигание и включить вновь - на экран вернётся автоматический режим. Суть доработки заключается в том, чтобы при включении зажигания на экране остался ручной режим подсчёта расхода топлива.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления дворниками, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывающая жидкость весьма ценна. Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию. .
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (@)
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Звукового сопровождения при этом нет, но при необходимости его можно включить!
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
>>> ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЧЕРЕЗ ГУ MITSUBISHI CONNECT В НЕКОТОРЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА (для комплектаций без Mitsubishi Connect) <<<
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
Эта функция позволяет разблокировать замки дверей по повороту ключа в положение Lock (для обычного ключа) и по выключению зажигания кнопкой СТАРТ/СТОП (для машин с бесключевым доступом) ЛИБО по переводу рычага КПП в положение P (Parking - для машин с АКПП). В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания.
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с бесключевым доступом разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
Эта функция по-умолчанию есть в комплектациях. Как она работает: При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся) и работает только в тёмное время суток при установке рукоятки управления света в положении AUTO.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке (для авто с бесключевым доступом)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери (этот реж им выбран по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
При запуске двигателя есть возможность активировать автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал если температура за бортом находится ниже +3С. Обогрев автоматически выключится через несколько минут как если бы был включен вручную кнопкой на панели.
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
По умолчанию в режиме INT задний дворник происзводит взмахи с интервалом 8 секунд. Доработка позвояет задать также значения 0, 4 и 16 секунд.
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени, при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При необходимости можно задать иное время её работы - 15,30,60 или 180 секунд, по умолчанию - 30 секунд.
Функции, в конце названия выделенные занаком (@), после активации становятся доступными для изменения в ГУ Mitsubishi Connect, то есть появляются в разделе "Автомобильные настройки".
О выявленых позднее полезных скрытых функциях на данном автомобиле будет сообщено дополнительно в данной ветке или соседних, если найденная функция стоит отдельного детального освещения.
Если возникают какие-либо вопросы касающиеся описанного выше расширяемого функционала - пишите их в данной теме либо мне в личку + можно позвонить (телефон в подписи) - отвечаю всем без исключения
P.S. Также мной на данном автомобиле успешно опробована работа премиум-иммоилайзера IGLA, блокирующего запуск двигателя по CAN-шине без авторизации любым из трёх доступных способов.
Старый 18.06.2019, 01:43   #2
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых функций, тюнинг Eclipse Cross
Выявелны две новые, весьма интересные скрытые функции, требующие не только активации, но и аппаратных доработок, а точнее установки соотвествующих кнопок + необходимые коммутации:
1) Эко-режим [ECO MODE]
Данный режим детально описан в руководстве пользователя на наш автомобиль и назван "Система помощи вождению ECO":
Суть его заключается в дополнительной экономии топлива за счёт снижения отзывчивости педели газа и уменьшения эффективности кондиционера.
Включается он кнопкой которая должна штатно располагаться в нише под кондиционером:
Сама кнопка выглядит весьма симпатично, но немного необычно ввиду зеленого символа и соотвественно подсветки при включении гаюаритов:
Так как заглушек под кнопки в автомобиле много, то я сперва установил кнопку слева от руля:
Позже решил переставить её в отдельно расположенное место под кнопкой старт-стоп, что оказалось в последствии весьма удобным в эксплуатации решением - кнопку нажимать можно не глядя, на ощупь, не отвлекаясь от вождения:
Штатно в этом месте должна стоять кнопка прожига сажевого фильтра на дизельных авто.
В штатное место вести не стал, так как для этого ощутимо больше надо было разобрать салон, да и итоговое место мне понравилось больше штатного.
Теперь расскажу об индикации работы режима.
При нажатии на кнопку появляется такой знаачок на приборке, который исчезает спустя секунду, а также в левом верхнем углу экрана появлется индикатор "включенности" в виде надписи "eco mode":
На страничке расхода топлива появилась шкала, по которой можно понять на сколько экономоично двигаешься в текущий момент:
Также добавилась страница с изображением дерева, на котором зеленеют листики отражая общую статистику экономичности вождения:
В магнитоле также произошли изменения - на странице "об автомобиле" появилась страница "Балл за эко-режим", а также можно посмотреть статистику экономичности в графическом представлении:
Сам режим мне очень понравился - убирает некоторую резвость автомобиля делая его несколько "вялым", что порой полезно при неторопливой езде, особенно при эксплуатации супругой. Чувствуется переход довольно разительно = нажимаешь кнопку и ход педали газа делается как-бы более длинным для достижения равноценного ускорения в сравнении с выключенным режимом.
2) Ограничитель скорости [SPEED LIMITER]
Упоминание данной функции я нашёл в руководстве пользователя только на одной странице, где расписано назначение индикаторов (Пункт №11):
Разумеется во всех цивилизованных странах, кроме России, на руле для включения режима есть соотвествующая кнопка, расположенная на правой части руля по-соседству с кнопку включения круиз-контроля:
Конечно нам, желающим попробовать данный режим в деле, для полного "фен шуя", надо заменить полностью правый блок кнопок руля, я пока этого делать не стал и временно для проверки сделал внешнюю кнопку для включения режима, в частности задействовал кнопку отключения курсовой устойчивости без нарушения ее штатного функционала (удержаниее 3 сек работает).
При включении режима на экране появляется такая индикация:
Дальше необходимо, также как при пользовании круизом и теми же клавишами + и - (RES и SET) задать желаемый предел:
Само собой зафиксировав скорость на определённом значении автомобиль НЕ ДАЁТ её превышать и можно даже нажать педаль газа в пол, что не даст никакого эффекта после достижения заданной скорости!
Весьма полезная функция при нынешнем обилии камер - задал 79 и точно знаешь, что в городе на штраф за скорость вряд ли нарвёшься
В ходе эксплуатации заметил забавную вещь - если по каким-то не зависящим от элетроники причинам автомобиль разгоняется выше заданного значения (например при движении с горки вниз), то на экране красным зажигается надпись "OVER LIMIT" сопрвождающаяся зуммером, что вынуждает нажать на тормоз и снизить скорость.
Синхронно вся информация выводится и на проекционный дисплей, что также весьма удобно, но остаётся прерогативой Ultimate-комплектаций:
Старый 08.07.2019, 20:11   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Алексей, обычно при "педаль в пол" эта система везде отключается (мало ли что на дороге может произойти, когда "педаль в пол" может понадобиться). На Эклипсе при "педаль в пол" функция ограничения скорости точно не отключается?
Старый 30.07.2019, 17:57   #4
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Функция отключается если подольше подержать нажатой педаль газа, кратковременные же её нажатия до упора не оказывают влияния.
Старый 28.04.2020, 02:09   #5
Anatolio
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
А есть код кнопки? Что бы её доработать и установить.
Anatolio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 18:09   #6
Lehas
Добрый день. Подскажите по активации автозакрывания замков при достижении 20км/ч. В вариант кодинге указал autolock, но меню не появилось и кастом кодинг не даёт записать с включённой функцией автозакрытия. Где что нужно включить?
Lehas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 21:33   #7
cartmanes
Сообщение от Anatolio Посмотреть сообщение
8610A168
cartmanes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 18:12   #8
stasilla2
Подскажите,
Возможно ли установить карты, например TomTom. на эту модификацию.
чтоб была нормальная навигация.
Гугл карты конечно тоже хорошие но бывает что телефон завис или интернет не стабильный, или остановку сделаешь, машину заводишь и нужно по новой адрес вбивать.
Был у диллеров , они говорят что невозможно, навигация идёт только на американский рынок, на европу не идёт,
Я как то сомневаюсь в их знаниях ,
stasilla2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eclipse cross, скрытые функции, скрытые функции eclipse cross, чип-тюнинг eclipse cross
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
