Старый 12.07.2019, 10:45   #4576
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
А что имеется ввиду под системой питания?
Топливоподача.
Чистота обоих фильтров бензонасоса, работа насоса в разных температурных режимах, номинальное давление топлива в рампе, герметичность топливного бака (выход избыточных паров при открытии крышки горловины бензобака).
Но у вас еще и ГБО... А если стоит ГБО, многие неоднократно сталкивались с проблемами в работе ДВС. Форум исписан этими темами.
В итоге вывод был следующим: ГБО вредит японскому ДВС, но владельцы авто с ГБО отказываться от него не хотят.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 18:30   #4577
Виктор198
Авто: Outlander 2.4 2WD
Менял колодки передние тормозные, порвал пыльник есть ли какие небуть аналоги чтоб по быстрому заменить?
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 21:26   #4578
Mestnyi
Всем привет. Подскажите пожалуйста какие клипсы нужны для порога?
Mestnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 21:49   #4579
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Mestnyi;2809898]Всем привет. Подскажите пожалуйста какие клипсы нужны для порога?[/QUOTE
MR574773 клипса и MB361578 Клипса куда вкручивается винт MS450154 !
Старый 15.07.2019, 10:08   #4580
алекс-77
Подскажите пожалуйста подойдет блок дроссельной заслонки с Аиртрека на Аута оба 4G69?
алекс-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 21:58   #4581
Kameroff
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Проходил такую проблему...
Не поджималась муфта. Видно было из под капота, как срабатывает электромагнит, но муфта при этом не вращает компрессор.
Сняли муфту, убрали пару проставочных шайб, одели муфту обратно и всё заработало.
Обращу внимание на это. Спасибо!
И ещё закономерность,что на скорости за сто холодит,а как потихоньку едешь или стоишь нехолодит совсем..
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 08:05   #4582
AleksandrTRF
Добрый день, подскажите пыльники внешний и внутренний, заодно и сами ШРУСы на переднюю ось, или же может сразу привод левый передний поменять
VIN - JMBXRCU5W5U000222, АУТ 1, 2004, 4wd
AleksandrTRF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 09:14   #4583
Alexander Kozlov
Всё верно, на скорости помогает воздух, охлаждающий радиатор кондиционера.
Старый 20.07.2019, 21:04   #4584
Johnnycatsvell
Всем привет, у меня такой вопрос, подскажите куда копать, при скорости свыше 140км/ч поднимается температура двигателя, если скинуть до 110, стрелка приходи в норму. Антифриз свежий, грешу на пробку радиатора, слабенькая. Двигатель 4g69.
Johnnycatsvell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 22:56   #4585
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Можно ,проверить стреку температуры ,разёмом Овд2 подключается к телефону через блютус и смотри температуру системы . Он точная покажет какая в системе темп .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 02:05   #4586
Johnnycatsvell
Ни одна шайтан коробка не подключилась к ЭБУ, какие я бы версии не пробовал, 1,5 или 2.1. Нет подключения и все.
Старый 21.07.2019, 13:33   #4587
Cergey 570
Здравствуйте форумчане, появился такой вопрос...
Можно ли заменить наружный передний правый пыльник шруса не меняя гранаты? Подойдет ли пыльник Amiwa (04-23-591)?
Или придется покупать и гранату и пыльник в сборе, старую спиливать и устанавливать вместо нее новую?
Сам шрус не гудит и не хрустит, просто немного порвался пыльник. Автомобиль мицубиси аутлендер 2004 год, АКПП, полный привод, двигатель 2.4 мивек 4G69 (160 л.с.), европеец
И какие гранаты подойдут на мой аутлендер? LYNXauto (CO-3641A) подойдет?
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 17:20   #4588
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Cergey 570 Посмотреть сообщение
Пыльники можно менять отдельно без замены гранаты если она нормальная. Я менял правда внутренние брал только оригинал так ка на мою Американку не подобрать было а на Вашу можно есть тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18199:)
Старый 21.07.2019, 21:13   #4589
Kameroff
В общем приехал к другому электрику с нормальной аппаратурой. Всё проверил разным приборами,проводами. В итоге точно проблема не в катушках и свечах. Нужна срочная регулировка клапанов. Все работают не правильно. Отрегулировали клапана,зазоры всё ушли на нет!Так же заменил прокладки свечных колодцев. Завтра буду набюдать..
Перестал наконец то совсем работать кондёр. Пустой. Заправлял месяц назад,всё вытекло. Вес компрессор в масле,в остальных соединениях сухо.
Помыли его насухо,заправили кондёр и смотрим-сверху компрессора с какого то болта пульсирует гейзер! Откачали всё назад,т.к. утечка наедена.Вопрос: что это за отверстие? И что с ним делать?что за ботлт такой ?
https://a.radikal.ru/a14/1907/6b/7f31c5063904.jpg
http://radikal.ru/fp/z3evs4mwg5nm7
Старый 23.07.2019, 06:37   #4590
Kameroff
Отрегулировали клапана вчера,машина стала ещё тупее. Динамика ещё грустнее стала..Сделали там же диагностику на Скрипте.Вот результаты -https://d.radikal.ru/d06/1907/8b/0267213a27ea.jpg(второй цилиндр)
https://b.radikal.ru/b15/1907/02/d7f...g(первый цилиндр)
Везде угол закрытия впускного клапана не в норме.Но меня они уверяют,что это нормально и дело у меня в фазах газораспределения и в катализаторе.
Надо всё снимать и смотреть!....Задолбали!....
Помогите разобраться кто нибудь.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
