Старый 27.06.2019, 15:42   #61
Hechhok
По умолчанию Re: Стеклоподъемник-глюк!
Добрый день! У меня другая проблема: стекло не закрывается до конца примерно 2-3 см., происходит жесткий треск. При открытии стекло начинает перекашивать. Что может быть?
Hechhok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 00:09   #62
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Hechhok Посмотреть сообщение
В вашем случает тоже тросик.
Снимите обшивку, будет видно.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 01:00   #63
razin14
Не подскажете номер механизма без моторчика для водительской двери?
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 09:15   #64
Alexander Kozlov
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
Старый 23.07.2019, 12:00   #65
razin14
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
gjxtve почему тоне видно фото((
Старый 23.07.2019, 12:11   #66
razin14
может знаете правый подойдет вместо левого?
Старый 24.07.2019, 08:28   #67
Alexander Kozlov
Правый не подойдет.
Номер левого MR 573877
Добавлено через 25 секунд
Номер MR 573877
Старый 25.11.2019, 12:29   #68
izgosha
Аватар для izgosha
добрый день!заметил что стекло водительской двери идет криво.
снял обшивку,механизм с моторчиком должен крепиться 4-мя винтами,у меня их осталось два(нижние) и те практически откручены до конца.опустил полностью стекло закрепил механизм.отверстия практически совпали,смещение ~3мм.
включил подьем,стекло шустро дошло до верху,посторонних звуков,задержек нет.и так же шустро без пауз,после достижения верхней точки откатилось назад на 15 см.нажал в ручном режиме,подымается вверх до упора пока держишь кнопку,отпускаешь кнопку опускается на 1,5-2 см.
обучению не поддалось.
как помочь горю?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 13:25   #69
posmetuhov
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
как помочь горю?
Вероятно вам помогут в вашем разделе форума. Судя по описанию у вас Аут 3, а тут 1.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 09:12   #70
Aspices
Сообщение от helsky Посмотреть сообщение
Данный глюк это болезнь митсу..у меня такой был и на лансере и на ауте. Не знаю насчет супер умных блоков управления ЭСП, кто знает дайте ссылку на мануал...а проблем очень проста. В дверях митсу если не следить (а никто не следит, я в том числе) забиваются дренажные отверстия, начинает скапливаться влага и коррозировать тросик. По причине того, что водительский ЭСП используется намного чаще остальных он выходит из строя быстрее. Сначала лопаются одна, две, три нитки тросика, они заламываются внутри оплетки и создают дополнительное трение, при определенном пороге термореле отключает ЭСП. Вот так вот, если сие началось готовьтесь к замене механизма ЭСП. Благо что он есть (в экзисте в частности) и стоит относительно недорого. Я в свое время на лансере ждал год пока на разборке надыбают ( на ауте заказал и через неделю ездил и не заморачивался.
PS Двигатель в 99% случаев абсолютно живой, поэтому не заказывайте в сборе, а только сам механизм. И еще кулибиных ,которые возьмутся заменить тросик сами я не знаю, но думаю тот гемморой который предстоит либо будет стоить дороже или только ну для очень уж увлеченных личностей )
А глюк в чём проявляется? Я правый снял-он в заводской смазке, в моторчик не полез(выглядит, как новый) проверил проводку. Пробовал переобучить. Всё бесполезно. Авто не работает вообще. Опускается целиком норм вручную, поднимается с прерыванием 4-6 раз. Можт посоветуешь что-то ещё?
Aspices вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 22:31   #71
Aspices
Новый вариант, о котором пока ни кто нигде не писал(пролазив много вариантов я не нашёл по-крайней мере). Поскольку мой механизм стеклоподъёмнтка на рейках, а моторчик счёточный(это я к тому что многие пишут про какие-то тросики в механизме и их разрывы) причин похожих на все приведённые выше я не выявил. Была проверена проводка, кнопка и снят механизм. Фото могу выложить, если кому-то интересно. Ни капли ржавчины ни в механизме, ни в самом моторе я не обнаружил. Скорее всё выглядит почти как новое в заводских смазках. Щётки на вид в норме, якорь тоже(проверить на пробой не смог к сожалению). Но! Просто подключив этот мотор на другой двери я обнаружил что работает он так же, т.е. поднимается за 5-6 подходов и отсутствуют авторежимы. Осталось только не ясным назначение белого рычажка с пометкой Р на моторе. Итого-внешне и внутрене всё абсолютно цело и отлично выглядит. В чём загадка так и не понял, видимо придётся менять.
Старый 10.02.2020, 23:47   #72
hanter72
Аватар для hanter72
@Aspices, пост 69 этой темы.
Старый 11.02.2020, 08:04   #73
Aspices
Не понял о чём речь идёт
Старый 11.02.2020, 09:02   #74
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Aspices Посмотреть сообщение
Поскольку авто разные по модельному ряду и имеют только общее название , в этой ветке Ауты первые с базой Лансер 9 . Вам порекомендовали общаться в разделе ваших авто , с другим , более современным оснащением . https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 12.02.2020, 22:24   #75
Aspices
Спасибо, хотя странно-помимо этого форума по запросу моей модели в поисковике по сути ответы все те же самые попадаются.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
