Старый 31.07.2019, 17:34   #4606
serge_m8
Может кто менял раздатку? Нашел б/у раздатку от английского аута 2005г., там есть какая-то трубка, а у меня аут. 2003 г. америка 2,4 и нет ни каких трубок. Подойдет ли эта раздатка на мой аут? Что делать этой трубкой и для чего она?
serge_m8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 07:45   #4607
Kameroff
@Alexander Kozlov, купил я короче контрактный компрессор.Это клапан у меня накрылся,не ремонтен.Проехали,сегодня буду менять.
У меня другие два вопроса:
1.ДМРВ у нас с другими мицубами сходится? Нужно мне "подставить" другой ДМРВ проверить свой на исправность.Хочу в разборке взять прокатиться,а именно такого нету,но много схожих от мицубиси.Проблема "плохо тянет" так и осталась.Ни кто ни чего найти не может,ошибок нет,компрессия отличная.Катализатор уже удалил.Электрики разводят руки.Сказали попробуй "подставь" МАП и ДМРВ рабочий,посмотри как поедет,были такие случаи уже.Если ни чего не изменится,то будем перепрошивать тачку,добавлять мощи.Задолбало уже.
2.Поменял тут ремни с роликами недавно.Натяжитель не менял.В итоге задребезжал-шелестел ролик натяжитель.Посмотрел сколько он стоит в зборе и прифигел.Есть ЛИНКС в два раза дешевле.Можно же его воткнуть или оригинал надо. Или другой какой номер подскажешь может.? Читал,что там перепресовывают подшипник,но мой ли это случай? Може лучше в сборе сразу.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 07:55   #4608
hanter72
Аватар для hanter72
@Kameroff, В ролике натяжителя ремня приводного подшипник 6203 (закрытый). Снимаешь, перепрессовываешь (можно аккуратно, в тисках) и радуешься Покупать в сборе узел нет необходимости.
Старый 01.08.2019, 08:03   #4609
Kameroff
Спасибо! Главное чтоб помогло)
@hanter72,О сама поверхность ролика не могла износиться?Почему именно после замены ремня зашумело? И ещё, паразитный есть смысл менять? Про него ни чего не сказали в сервисе.
Старый 01.08.2019, 09:33   #4610
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
... паразитный есть смысл менять? Про него ни чего не сказали в сервисе.
Послушать сначала стетоскопом (палкой) шумит ли он в работе.
Если ремень "запел" после замены, надо проверить чистоту поверхностей, по которым он движется. Помыть от грязи и попавшей смазки, иначе ремень "убьется" довольно быстро.
Сама поверхность ролика.... маловероятно, но все надо смотреть.
Старый 01.08.2019, 10:04   #4611
Kameroff
@hanter72, а натяжитель отдельно как то идёт? Ролик, подшипник,натяжитель??
Старый 01.08.2019, 10:16   #4612
Kameroff
Мне нужен приводной натяжитель. Говорят только в сборе. Про подшипник не слышали. Как он называется этот подшипник?. И про то ли речь? Не ГРМ мне надо..
Старый 01.08.2019, 10:20   #4613
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от serge_m8 Посмотреть сообщение
Это вообще от какой машины редуктор на фото? Похоже от АУТ-1, но без хвостовой части, в которой, как правило, и наблюдаются основные проблемы с подшипником, если шлицы целы.
Трубка - это охлаждение. Если у вас оно было, значит оно нужно.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 10:32   #4614
Kameroff
Стою а магазе. Подскажите уже мне) подшипник на натяжителе ПРИВОДНГО ремня меняется? Я запутался с ГРМ окончательно. Оригинал 6000р.Линкс 2600. Или подшипник можно?...И как его тогда зовут этот подшипник.
Старый 01.08.2019, 10:36   #4615
Alexander Kozlov
1. А можно не гадать, а просто найти хорошего диагноста с MUT, который в онлайн режиме MUT, всё расскажет по работе двигателя?
Я уже предлагал это, но вы упорно катаетесь по другим мастерам...
2. Если такие з/ч, на которых экономить нельзя. Оригинальный натяжитель ремня навесного оборудования MN 149179 стоит 5 т.р. Все остальные производители данной з/ч - исключительно на ваше усмотрение.
Либо перепрессовка подшипника, как советует hanter72, при условии отсутствия износа по посадочному диаметру.
Старый 01.08.2019, 10:41   #4616
Alexander Kozlov
Не путайте ГРМ и привод навесного оборудования!
Приводной ремень - ремень навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, помпа). Натягивается натяжителем (пружинным) приводного ремня MN 149179.
Ремень ГРМ (под передней крышкой) - между распредвалом и коленчатым валом. Натягивается гидронатяжителем ремня ГРМ.
У себя на АУТ-1 менял натяжитель приводного ремня в сборе, оригинал, при пробеге, примерно, 180 ткм.
Старый 01.08.2019, 10:42   #4617
Kameroff
"1. А можно не гадать, а просто найти хорошего диагноста с MUT, который в онлайн режиме MUT, всё расскажет по работе двигателя?
Я уже предлагал это, но вы упорно катаетесь по другим мастерам..."
Так уже двое с mut смотрели. Всё идеально! Про то и речь!
Старый 01.08.2019, 10:48   #4618
Alexander Kozlov
т.е. садились с MUT II или III, открывали ноут, выводили параметры двигателя и катались с вами минут 30 в разных режимах, на разных оборотах, под нагрузкой и накатом, а по результатам смотрели графики, сравнивая их с эталонными значениями такого же 4G69, но живого?
Старый 01.08.2019, 10:49   #4619
Kameroff
@Alexander Kozlov, спасибо. Взял подшипник,поеду пробовать.
Старый 01.08.2019, 10:55   #4620
Kameroff
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
На месте газовали,смотрели графики. Плюс с цилиндров брали инфу Скриптом четвёртым.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
