Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари>>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32.
Причина: add
У Ауди:
при габаритах - горит по контуру в половину яркости.
при тормозе - загарается полная яркость в центре и по контуру.
У нас в центре всего одна полоска, а у ауди больше - поэтому и смотрится. Плюс - у нас боковой фонарь еще горит едино - тогда уж его тоже переделывать надо.
Люди, признавайтесь - чей номер машинки (е015рм***). Скажу так - СУПЕРСКИЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ!!! Отменно сделаны. Сделал фото данного чуда, но никак выложить не получается((((
И теперь вопросик....Кто сможет взяться за работу и сделать мне тюнинг задних фонарей??? (естественно за руб )?
Сначала экспериментируем на себе. Если все будет ок - наладим для клуба неспешное производство.
Финал:
Доделал свою идею фикс.
Фонарь черный, диоды светят параллельно земле.
Проводка\запитка только с пятой двери (предыдущий вариант проводки снял):
- стопари запитаны от стопарей на верхнем спойлере
- габариты от левого фонаря подсветки номера
Регуляторы (2 штуки в пластиковом корпусе) закреплены на дверь, переменные резисторы управления отдельно вынесены под лючек который предназначен для смены лампочек в фонарях заднего хода.
Вся проводка на разъемчиках, притянута стяжками к основной заводской проводке.
Могу включать по отдельности и вместе: контур и линию, или всем фонарем светить: габариты и очень ярко стопы.
Остановился на: Габариты – контур, вместе со стопарями зажигается центральная полоска.
По яркости для центральной полоски выставил уровень габаритов.
Яркость регулируется.
Всем доволен, чего хотел – того и добился. Воооооооооооообщем успокоил зуд в руках.
я бы сделал как на Ауди - отключил бы 2 внутренних диода на крайнем фонаре. и идин внутренний на внутреннем фонаре = получилось бы большой контур габаритов.
Лезть в штатные? ИМХО лишлнее это, но вышло бы конечно красивее. Но имхо игра не стоит свеч.
Так Япу пришлось в штатные залезть. не получилось у него цвет диодов подобрать, чтобы со штатным совпадал. проще поставить одинаковые диоды во всех фарах. заодно и габариты можно сделать по большому контуру. было бы красивее.
+1 тоже смотрю на ауди и кайфую. Я бы вообще снял все диоды с обоих фар, стер хром покрытие и покрасил все в один цвет (черные внутренние не очень смотрятся) + диоды одной яркости и одного цвета. гдебы взять фары по халяве, для экспериментов, больше 4р жалко за комплект отдавать...
Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от dimgo
Каким клеем светодиоды вклеивал? или на герметик сажал?
Они довольно плотно входят в отверстия, а фиксировал клеем водостойким Момент . Им же склеивал фонарь. Поверх склейки пролил шов обычным сантехническим прозрачным силиконовым герметиком.
