Старый 26.09.2019, 19:04   #1
Aileron
Аватар для Aileron
По умолчанию Рев при разгоне.
Извините, если где уже было, но поиском не нашел. Проблема появилась, или я ее заметил, только вчера. Может конечно так совпало, но как только заправился 95 ГПН. При разгоне, с места, появляется рев, чем-то похожий на прогаревший, или начинающий прогарать глушитель. Даже супруга сегодня спросила, а чего так рычит.
Рев идет спереди, примерно там, где варик стоит. В общем между колес. К дилеру пока не ездил. Надо записаться.
Что может быть.
Старый 26.09.2019, 20:14   #2
WNuck
Аватар для WNuck
По умолчанию Re: Рев при разгоне.
Аналогично + тупо набирает обороты. Бывает редко. Помогает сбросив газ, опять прибавить газу. Грешу на вариатор, скорее прошивку.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 20:18   #3
@WNuck, а если на прогретом моторе в паркинге или на нейтрали трижды газануть до 5 тысяч оборотов (сброс адаптации вариатора), то потом едет?
Старый 26.09.2019, 20:21   #4
WNuck
Аватар для WNuck
Бывает редко. Сброс и прибавку газу пробовал только на ходу. Помогает. В стоящем режиме с работающим двигателем все в норме.
Старый 26.09.2019, 20:53   #5
Aileron
Аватар для Aileron
Вот такое не пробовал. Надо попробовать.
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Не особо помогает, но лучше становится. Только вот "рев" все равно не уходит.
Старый 27.09.2019, 14:07   #6
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Пробег какой?
Возможна прокладка выхлопной прогорела и первый признак - шум при "газовке"
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 14:09   #7
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Пробег какой?
Пробег 29 000. Машина 2018 года. Чет рановато
Старый 27.09.2019, 14:32   #8
grem
Скорее всего прокладка выхлопной прогорела. Зависит больше от топлива, чем от пробега. От нестевского 95-го менял несколько раз на XL-e.
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 16:41   #9
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Она дорогая или это гарантийный случай?
Странно, заревела после того, как залил газпром 95.
Старый 27.09.2019, 21:13   #10
grem
Случай не гарантийный, первый раз менял в рольфе за деньги. Дешевле купить и поменять самому. На новом у меня пробег уже к 60000, бензин только 92 несте и газпром. Такой проблемы нет.
Старый 27.09.2019, 22:13   #11
Aileron
Аватар для Aileron
Так какая цена то была?
Старый 27.09.2019, 22:25   #12
grem
Да давно это было и на предыдущей машине, что-то около 3000. Там в зависимости от состояния может потребоваться замена болтов, гаек и пружин.
Старый 27.09.2019, 22:35   #13
Avtandil
Аватар для Avtandil
Как может влиять бензин на прокладки в выхлопной системе?)))
Заправляюсь исключительно 95 на газпроме уже 5 лет и ничего не прогорело. Ищите проблему в другом месте, но только не в топливе. Возможно прокладка, да. Так поднимите авто и погазуйте, возможно все станет на свои места.
Старый 28.09.2019, 09:22   #14
grem
А не факт. Если просто газовать не видно будет. Проявляется в основном в движении - надо мимо забора или дома проехаться с открытым стеклом.
Старый 28.09.2019, 10:14   #15
saloekt
Авто: В поиске
Тут 2 путя.... Один из них на яму, заткнуть глушитель и по старинке на слух или с применением дыма/пламени свечи выискивать выходящие газы.
Второй это осмотр на наличие темных пятен от выходящих газов на наружных поверхностях выхлопа.
Локализовать место поиска можно на слух, скажем заезжая в гараж, как только рокот усилился/появился соответственно этот участок и осматривать
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
