Старый 20.10.2019, 01:39   #196
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Сообщение от APTEMA Посмотреть сообщение
Добрый день товарищи! поделюсь своим опытом, ровно год назад поменял бензобак.
Симптомы наверное как у всех, запах бенза, подтеки при заправке и тд.
Вообщем скинул бак и горловину, горловина сгнила совсем, даже не было мыслей восстанавливать, поставил пока пластиковую от Ланоса - General Motors-№ 96266268. Бак с виду был гниловатый, особенно сверху и в месте заливного патрубка. Решил отпескоструить его, в итоге оказался как решето. Фото к сожалению делал мало. В итоге купил пластиковый бак в Питерской конторе. Сам бак сделан хорошо, встал тоже практически без напилинга. Главный минус пластика вижу в том что бак реально меньше по объему, тк внешние размеры такие же, а стенки бака толще. И еще один момент, при первой установке, весь блок с топливным фильтром и насосом не очень входил по глубине, пришлось немного в натяг прикручивать, но пол года назад туда лазал, вроде стало норм.
емае... тока увидел)) жестко. у ярике делал ? замену ?
Старый 21.10.2019, 18:15   #197
APTEMA
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Контакты питерской конторы остались?
Скинь, если не трудно.
Все верно:
Макс , вот сегодняшнее объявление 20 000 р в Питере тел. 8 981 805 80 48 компания Автодеталь .
Единственное добавлю, что зовут его Николай.
Жестко это не то слово, телефон не передает этого "Звездного неба") Менял все сам, в Ярославле.
APTEMA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 19:47   #198
Артем1988
Все верно:
если что тут и сервис у нас свой небольшой и разные
ремонты делаю.) аут весь изучен. обслуживаю лансы 9 и 10
ауты 1 и xl
Старый 23.10.2019, 00:58   #199
MadD0c
Авто: Outlander 4WD 2.4 AT 2006 4G69
Моя очередь постить весёлые картинки )
Вот так вот мне "мастера" собрали назад закатанный в пластик бак.
И странное расположение трубочек, похоже, даже не насторожило!
Ещё прошу обратить внимание на чудные чёрные стяжки (на другой стороне их ещё 3).
Я так понимаю, у современных "профессионалов" теперь стяжки, в силу своей доступности, заменили некогда безусловного фаворита - синюю изоленту?
Про двусторонний скотч для площадок крепления трубочек я даже и не спрашиваю - ну откуда он может взяться в мастерской у любителей пластиковых стяжек?
Ну и на вопрос всё ли там остальное нормально ответили уверенно - ДА!
Вот так нормально:
В общем выдрал повторно на яме бак сам, под замену:
оба клапана(MN120764), все резиновые трубочки, зажимы-пружинки (10 штук, все ржавые, один вообще развалился в руках)
Сам бак, надо сказать, закатали хорошо. Единственное, что вызывает сомнение - высверлили шпильки и посадили клапаны просто на болты.
Опасаюсь за резьбу. Вот думаю: может, есть смысл туда вкрутить самому шпильки и посадить их на какой-нибудь суперсильный клей?
MadD0c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:58   #200
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Сообщение от MadD0c Посмотреть сообщение
Что это за технология такая?
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 12:46   #201
MadD0c
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
На прошлой страницу ссылка была:
http://remontbakov.by/
Уже два года катаюсь все в порядке.
Стекловолокно плюс смолы как я понимаю.
Старый 14.12.2019, 23:22   #202
Артем1988
Бензобак , горловина и насос в сборе )
бак и горловину отпескострул. в эпоксидный грунт. потом в эмаль и антикор
Старый 26.12.2019, 22:01   #203
Cartman
Добрый вечер. В прошлом году тоже занимался этим вопросом. В бак заливалось не более 5-ти литров-прогнил в нижней части. Горловина вооще в хлам, в руках развалилась. В Питере из б/у ничего приличного не нашёл. Горловину заказал во Владивостоке с Airtrek, была поверхностная ржавчина размером в 2-х рублёвую монету в одном месте. Обработал преобразователем, высушил, вытер, покрасил в 2 слоя краской Hammerite, Затем густо намазал Dinitrol 479(антикор с антигравием). По-поводу бака разговаривал с обоими товарищами в Питере(заливка старого бака какой-то белой хренью и изготовление нового пласикового бака). Оба варианта вообще не понравились, да и экономия не такая большая. Взял оригинальный бак MN 120047 за 31500р, пока снимали старый, снял с нового металлическую накладку, ту что на стыке двух половин, протёр всё спиртиком и зафигачил в два слоя тем же Dinitrol 479(слой на отлип встаёт около 30 минут). На новом баке была какая-то серая антигравийка, но как-то местами. Думаю, что при такой обработке бак с горловиной машину переживёт. А "новые" технологии без сертификатов и лицензий на себе проверять не хочется, тем более что на полном приводе замена бака не 3 копейки стоит
Cartman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 22:15   #204
hanter72
Аватар для hanter72
@Cartman, Могли бы и пластиковый бак купить. Контора же в Питере есть Вышло бы в 20 тыр. Ещё экономнее.
Старый 27.12.2019, 21:01   #205
Cartman
Я же говорю, что общался с этими товарищами, они в Купчино находятся. И выбрал вариант с оригинальным баком
Старый 28.12.2019, 19:15   #206
Hash1
Вот так нормально:
Обращался к ним по гарантии. Все переделали без вопросов. Прошло уже два года. Надо было обратится к мастеру чтобы люлей вставил. У меня к нему никаких претензий все адекватно.
Старый 31.12.2019, 16:11   #207
MadD0c
Ну а почему сразу нормально не сделать? Тут же даже не один косяк, а россыпь!
В общем я уже сам всё сделал и продал авто старой приятельнице.
Зато точно знаю, что всё сделано качественно,у нё не вылезет ничего боком и ко мне не будет претензий.
Последнее фото на прощание , вот так сразу им надо было сделать:
Старый 21.08.2020, 16:21   #208
slavakey
я новый бак поставил.проблема решена
slavakey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 12:34   #209
Andreyair
Всем доброго дня.
Вчера обнаружил под машиной лужу, как оказалось бензин.
При визуальном осмотре днища, обнаружил, что бензобак в потеках топлива, предположительно топливо текло сверху бака.
Сегодня топлива поменьше в баке на четверть и луж пока нет..
Предварительно заправил под горло..
Какие варианты проблемы нарисовываются?
Понимаю, что повторяюсь с этой темой, но где в Питере проверить и решить эту проблему за адекватные цены..?
Заранее всем спасибо.
Andreyair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 08:33   #210
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Сообщение от Andreyair Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Варианты: ремонт бака, замена бака на б/у, замена бака на новый пластиковый + замена горловины.
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
