Старый 23.10.2019, 17:58   #166
saloekt
Авто: В поиске
Сань, к смазке прилипнет весь абразив в виде песка и т.п., потом будет работать как наждак. Уже много раз говорил тут на форуме про это, ИМХО конечно.
Белая от ликви не жирная, специально для резинок, в подобной хорошие резинки с завода приходят... Рекомендуется, обрабатываю,воду отталкивает, грязь не липнит, трение отсутствует.... во всяком случае на начальной стадии заходит как по маслу
Старый 23.10.2019, 18:33   #167
Aleshka987
По умолчанию Re: Возмущению нет предела
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
есть подозрения что это не только втулки ,вчера ехал на заднем сидении с забитым багажником под завязку ,так в пятую точку на резких кочках отдавало так что, как будто на совсем убитых амортах едешь ощущение что им и конец простукивают ,один подо мной точнее
Так вы сзади ездите или за рулем?
На груженой машине колеса подкачиваете,или на ободах...
У меня Машине чуть больше года и пробег за 40т.км. часто груженый по полной...на отбойниках.
И пока (тьфу-тьфу) все в норме.
Старый 23.10.2019, 18:46   #168
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
У меня тоже нормально было, но в начале октября пришли ночные холода, и вот тогда заскрипело на лежачих полицейских. Это на ненагруженной машине и температуре ниже 5 градусов.
Вот сейчас думаю, при смене резины брызнуть селиконкой. Только куда брызгать, на задние рычаги?
Старый 23.10.2019, 18:57   #169
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Ночью ехали обратно, с теошки, устал, жена подменила колеса как обычно 2,3 накачаны груза не очень много может килограмм 150 в багажнике ну и нас еще может 200 кг с женой и мелкой ощущение пробоя стоек на кочках на сфальте
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 19:05   #170
Aleshka987
2.8 атм...
600кг~~груза.
На 2.4атм как на спущеных выглядят колеса
Старый 23.10.2019, 19:46   #171
Так узел этот должен работать как сайлентблок а не как подшипник.
Старый 23.10.2019, 19:47   #172
Ghost1374
@Nicolo, скрипят в основном в месте установки втулок стабилизатора. Сам стаб проходит через втулки и в этом месте с понижением температуры начинаются скрипы. Брызни туда, но это не надолго. Я эту болезнь победил, уже примерно 70 тыс. в тишине.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 19:51   #173
Aleshka987
Проблема в 500рублей и 1час с перекурами...на яме или на подъемнике. (Можно и со снятием колес на домкрате...но не удобно и долго.)
Старый 23.10.2019, 20:35   #174
saloekt
Авто: В поиске
Так то
"...Сайлентблоки предназначены для соединения подвижных элементов машины и благодаря упругому составу материала (резине) нивелируют колебания.." подшипниками не являются но и на клей не клеятся, так или иначе имеют зону где происходит трение, выработка на ТПУ тому подтверждение...
На моем авто она так же есть, но еле ощутимая
Старый 24.10.2019, 11:47   #175
saw1224
Аватар для saw1224
У меня был скрип при проезде полицейских и кочек по звуку металл-резина терло, заменил втулки - результата 0. Лопатил тему по скрипам, выписал несколько больных мест и устранил в своем случае "с первого попадания". Чуть ослабил крепление тросика ручника к кузову в районе заднего колеса справа(в моем случае справа был скрип) и Все прошло! Втулки оказались не при чем. Конструкция там не продумана и тросик крепится через резиновую гофру под углом к зажимной планке: планку эта гофра затерла до блеска...
Можно просто чуть ослабить крепление, а можно разобрать-почистить подмотать изоленты и зажать заново: оба метода помогают.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 18:15   #176
Так то
Что сказать то хотели?
Старый 24.10.2019, 19:37   #177
saloekt
Авто: В поиске
:-) смазанной резине там комфортнее.....и эффекта наждачки нет.
Старый 25.10.2019, 08:11   #178
Тогда можно и тормозные колодки смазкой мазать...., износа их, и дисков не будет.))))
Старый 25.10.2019, 09:29   #179
Olegus64
Этой болячке 100 лет уже. Тросики ручника скрипят. Лечится смазкой силиконом в кронштейнах крепления к кузову. Ненадолго)
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 10:15   #180
vovanspb
Аватар для vovanspb
Сообщение от Olegus64 Посмотреть сообщение
Господа, а на MY2019 тоже всё дело в гофре?
18000 км, стало скрипеть. дилер предлагает поменять втулки стаба на такие же новые за 3т)) от XL они говорят что точно не подойдут.
А по гофре тросика ручника сказали - у вас же ЭЛЕКТРО ручник, там нет тросиков...
Так ли это?
vovanspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
