Старый 20.11.2019, 16:36   #31
Sanek-658
По умолчанию Re: Самопроизвольное влючение света в салоне
Здравствуйте! Что, так и не кто не решил проблему?
Sanek-658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 06:57   #32
jktu79
тоже словил серию упомянутых глюков.
аут 14 года, 2 литра, 4wd. etacs 8637A887
началось всё с самовольного зажигания фар при запуске двигателя при положении выключателя света off. причем ближний свет горит вместе с габаритами, но в салоне габаритов нет (подсветки кнопок и панели). вылечилось отключением аккумулятора, через неделю то-же самое повторилось. работу вентиляторов радиатора не было слышно, визуально не проверял, так как про этот глюк узнал позже.
далее за 5 дней простоя авто полностью сел аккумулятор - до полной неработы центрального замка и электрозамка капота тоже, что очень порадовало.
зарядив аккумулятор, случайно обнаружил самопроизвольное включение-выключение света в салоне на светильниках, включенных на дверной режим (примерно на 15-20 секунд каждые 2-2,5 минуты). выключил светильники и на этом почти успокоился. оказалось - зря, машина простояла дней 8 или 9 - снова полный разряд батареи. изучил интернет, вооружился мильтиметром и полез разбираться:
1. отключение-подключение аккумулятора проблему не решают
2. светильники включаются вместе с подсветкой замка зажигания
3. даже если отключить светильники, все равно загорается подсветка замка зажигания
4. если оставить ключ в замке зажигания (в положении lock), ни свет, ни замок зажигания не загораются, но всё равно есть утечка тока около 700-800 мА с периодичностью самовольного включения света (примерно на 15-20 секунд каждые 2-2,5 минуты), между которыми фоновое потребление тока 40-50 мА (очевидно сигналка)
5. глюк не зависит от того, закрыта или нет машина на центральный замок, на сигналке или нет
6. при вытаскивании предохранителя №18 из блока etacs, который питает всю электронику и логику ектакса, вск глюки с повышенными утечками тока прекращаются и остается стабильное потребление 40-50 мА сигналкой. вывод - глюк явно программный (прошивка етакса), надо перепрошивать, желательно на новую прошивку, если это не поможет, то замена етакс.
звонил дилеру, сказали приезжать на диагностику электронных систем.
приехал на диагностику, все это рассказал, причем у них в сервисной зоне глюк не воспроизводится! смотрят на меня как на идиота, про массовость глюка, описанную в интернета на многочисленных форумах, не слышали. рылись в настройках етакса (через мут3), говорят включена настройка что-то типа "автовключение света в салоне каждые 30 минут", выключили (впоследствии выяснилось что все наоборот - это автовыключение салонного света через 30 минут, то есть если забыл выключить свет в салоне, его через полчаса етакс сам выключит, лично эту фичу проверил). спросил, есть ли новая прошивка - да, есть новая версия прошивки для моего etacs (8637A887). Заставил прошивать (не хотели, мол может блок заглючить, хотя куда уж дальше глючить). прошили, вроде все работает штатно, незаводские настройки не слетели (в 16 году активировал работу туманок в режиме ДХО).
вернулся к себе, итог длительных наблюдений - свет в салоне не загорается, подсветка замка не загорается, при промерах мультиметром после закрытия дверей и угасания света в салоне в течении полминуты ток падает до 40-50 мА, что нормально, никаких скачков потребления тока нет.
Итого все вылечилось всего лишь перепрошивкой блока etacs на новую версию прошивки, прошёл уже месяц, глюков со светом нет, аккумулятор заряд держит, машина заводится нормально.
заодно в ходе разбирательств, имея elm v1.5, освоил MUTCodingMitsubishi и MMCodingWriter, перенастроил етакс и повключал кучу интересных функций, но это уже немного другая история... Всем добра и исправных авто
jktu79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 16:30   #33
Сергей313
По умолчанию Постоянно загорается подсветка салона и замка зажигания!
Подскажите пожалуйста! У кого была такая проблема, как её решили!
Постоянно на закрытом автомобиле, через энное количество времени загорается ненадолго подсветка салона и замок зажигания, и сразу тухнет, как будто дверь открыл, закрыл, и так пока весь аккумулятор не высадит!
Клеммы скидывал...не помогает.
Сергей313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 16:44   #34
МиНиН
По умолчанию Re: Постоянно загорается подсветка салона и замка зажигания!
@Сергей313, проверьте концевики дверей
Старый 21.03.2022, 17:06   #35
Сергей313
Если бы это были концевики, тогда бы и приборка загоралась!??
Старый 21.03.2022, 17:35   #36
МиНиН
Сообщение от Сергей313 Посмотреть сообщение
Если вы уверены в концевиках, то надо искать замыкание в проводке, как правило в дверных гофрах перетираются провода.
Старый 21.03.2022, 18:27   #37
Сергей313
Спасибо за совет, завтра буду искать, я почемуто склоняюсь к глюку..
Старый 23.03.2022, 13:08   #38
Сергей313
В общем приговор нужно прошивать блок etacs, где взять незнаю!!??
Старый 23.03.2022, 13:53   #39
У ОД например.
Старый 23.03.2022, 14:11   #40
Сергей313
У ОД например.
Диллер только за диагностику 2200р берет, боюсь представить сколько возьмёт за ремонт))
Старый 23.03.2022, 15:41   #41
Сергей313
Созвонился со спецами, сказали загорание подсветки салона и замка не как не связано с etacs,
Сам попробовал, вставил ключ в замок зажигания и вытащил не проворачивая, загорелась подсветка,вот точно также у меня загорается она же только, без ключа и когда машина закрыта, как будто домовой вставляет ключ и вытаскиеат,в чем может быть проблема, в замке, или иммобилайзере??
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
