Старый 28.09.2019, 23:48   #331
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
@Игорь 127, первое вообще нельзя лить. Второе подойдет (30455013-746).
Старый 28.09.2019, 23:58   #332
Игорь 127
Авто: Outlander 3 2.4 рестайлинг
Спасибо!
Игорь 127 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 20:36   #333
Вадим2014
Да,многие льют именно его. Достаточно двух канистр.
подскажите пжл, почему достаточно 8л, у дилера в плане ТО указано 11л.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 21:54   #334
@Вадим2014,
Потому что ОД два раза сливают и заливают жижу.То есть слили,запустили двигатель,несколько минут погоняли.Потом повторили данную процедуру.Можно конечно и таким способом менять.Но есть и другие способы,описанные в соответствующей теме.
Старый 20.11.2019, 22:10   #335
Вадим2014
@mr.fix, я буду делать ТО-5 у дилера, и если привезу всего 8л, могут сказать, что с таким объемом не поменяют и предложить докупать 4л, а я то приеду с Idemitsu 30301201-746.
если вам удобнее, можно ответить в личку, чтобы тут не засорять.
Старый 21.11.2019, 09:46   #336
@Вадим2014,
Ну если Вы будете менять жижу у ОД в рамках ТО,то лучше придерживаться их рекомендаций и привезти 3 канистры.Опять же,одни ОД сливают-заливают жижу один раз(это 5-5.5 литров),другие выполняют данную процедуру дважды(это 10-11 литров).Лично я менял жижу не у ОД и мне хватило 8-и литров для полной замены.
Старый 21.11.2019, 10:35   #337
Вадим2014
@mr.fix, да, спасибо. я у своего спросил, сказали два раза, т.е. 11л, но по факту это 3 канистры, всего аж 12л выходит.
Старый 21.11.2019, 10:41   #338
Вадим2014
для ТО-5 составил список, прошу опытных товарищей глянуть, нет ли чего лишнего?
менять все буду у ОД.
Старый 21.11.2019, 11:24   #339
@Вадим2014,
MD050316 зачем меняете?Она многоразовая.Или есть симптомы к срыванию резьбы?
MD000312 тоже непонятная позиция.Откуда взяли?
@Вадим2014,
Если будете менять фильтр грубой очистки,значит будете снимать поддон вариатора.Значит необходимо заменить его прокладку.Вот номер оригинала - 2705A015.
Старый 21.11.2019, 11:40   #340
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
Добавлю к выше перечисленному.
Масло в дифференциале оригинальное лучше не заливать по советам коллег (и я в том числе). Вот нужная тема.
Старый 21.11.2019, 12:06   #341
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Воздушный фильтр Sakura A-1081 будет почти в 2 раза дешевле, с установкой манновского у некоторых клубней были проблемы, уплотнительные шайбы, кроме сливных пробок поддонов картера вариатора и двс, можно не менять, а уж если менять, то на аналоги в 10 р. дешевле.
Старый 21.11.2019, 12:32   #342
Вадим2014
@mr.fix,
симптомов нет, тут взял в ветке, у самого были сомнения, потому и спросил бывалых, все ли так.
тут в ветке рекомендовано, хотя вроде бы можно просто промыть, и по регламенту по моему так и предлагается делать. тут не знаю, как лучше поступить.
@chundga, спасибо, заменю.
@Сергеевич1970, манн ставил такой 3 раза, ни разу проблем не было, поэтому повторил снова. сакура тоже из старых запчастей, уже брал ранее.
прокладки родные тк сроки поставки по ним меня устроили больше, уже записан на ТО
Старый 21.11.2019, 12:35   #343
Независимо от того будете менять или промывать,снимать поддон всё-равно придётся.При снятии поддона меняется его прокладка,которую я в вашем списке расходников не увидел.
Старый 21.11.2019, 12:51   #344
Вадим2014
да, вы правы, пока у меня дилемма, может фильтр грубой вообще не трогать, у ОД по регламенту только замена фильтра тонкой очистки.
Старый 21.11.2019, 12:57   #345
У Вас машина на гарантии?Если да,то скорее всего ОД в поддон не полезут.Если нет,то стоит уточнить у них,полезут ли они в поддон по вашей просьбе или нет?
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
