Старый 25.10.2019, 09:54   #4666
Степан1975
Если небольшой объем залил, то сразу не обновляется
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 08:14   #4667
Den14rus
Всем привет. Подскажите как по мануалу регулировать клапана? Или может есть где мануал в эл. виде? Или может кто фото нужной страницы скинет?
Den14rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 08:51   #4668
Den14rus
Ещё такой вопрос... буду вместо катализаторов вваривать пламягасители, если неисправны верхние лямбды, то будет смысл их менять?
Старый 30.10.2019, 13:21   #4669
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Den14rus Посмотреть сообщение
Верхние ЛЗ должны быть рабочими - по ним осуществляется топливная коррекция. Нижний(ие) ЛЗ программно отключатся при прошивке на Евро-2 после удаления катализаторов.
Старый 01.11.2019, 13:10   #4670
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Народ, подскажите, где есть информация по первому ауту амеру в плане работы OBD2 на ELM327 адаптере. У ХLщиков и 3х аутов есть, а у нас что то не могу найти. Торк не видит ЭБУ. Пытаюсь побороть 0139 ошибку после того, как поборол 0420ю , пока ни электронная (разные варианты пробовал) ни механическая обманки не помогают...
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 13:54   #4671
hanter72
Аватар для hanter72
@Nikolay69, https://out-club.ru/board/showthread...B0#post2007185
Всё давно уже обсуждено
Лучший вариант - прошивка на Евро-2 при выбитых катализаторах и программное отключение нижнего лямбда зонда.
Старый 01.11.2019, 17:56   #4672
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ошибка Р0139 не лечится обманками .
При отсечке топлива модулем управления двигателем (ECM) во время замедления автомобиля выходное напряжение датчика кислорода 2 (банк 1) должно составлять менее 0,2 вольт. Ошибка P0139 появится, если ECM автомобиля обнаружит, что датчик кислорода 2 (банк 1) не реагирует на отсечку топлива при замедлении автомобиля в течение 7 секунд или более.
Причиной этого может служить наличие избыточного количества топлива в потоке выхлопных газов из-за возможной утечки в системе впрыска топлива.
Какой ремонт может исправить ошибку P0139?
1. Замена неисправного датчика кислорода 2 (банк 1)
2. Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода 2 (банк 1)
3. Замена каталитического нейтрализатора перед датчиком кислорода 2 (банк 1)
4.Очистка или замена топливных форсунок
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 09:40   #4673
Nikolay69
Да это я уже читал, скорее всего ошибка выскочила из-за того, что сейчас и электронная и механическая обманки врезаны-емкость сглаживает отклик, может даже до 0 а проверить никак. Надо электронную демонтировать, но пока руки не дошли. По прошивке тоже в курсе, был бы кто в Твери по тунингу мозгов аутов прошаренный может бы и сгонял к нему... Мне бы лучше на первый вопрос кто подсказал по ELM, хочу на графики глянуть перед тем как ломать все лезть, а подключить китаёзу не получается никак.
Старый 05.11.2019, 09:50   #4674
Nikolay69
Емкость сглаживает отклик, может даже до 0 а проверить никак. Дурит ELM327 v2.1, пробовал сканмастер - напряжение бортовой сети сразу считывает,а дальше ошибку подключения эбу пишет. Один раз правда заработал (даже ошибку считал и скинул), но как я до него добрался - сам не понял и повторить пока не получается. Торк вообще в игнор посылает ЭБУ, нужно хотя бы csv файлик пидами (прости господи) найти под аут 2003 г.в. а по всей сетке только от 2008 валяются.
Старый 05.11.2019, 09:53   #4675
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Да это я уже читал, скорее всего ошибка выскочила из-за того, что сейчас и электронная и механическая обманки врезаны. Надо электронную демонтировать, но пока руки не дошли. По прошивке тоже в курсе, был бы кто в Твери по тунингу мозгов аутов прошаренный может бы и сгонял к нему...
Если коротко , если ДК2 умер , то поможет только прошивка . Обманки помогают при убитом катализаторе , но живом ДК2 . Попробуйте обратиться
Чип тюнинг в Твери от CARCHIP69 +7(952)085-57-98 ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 до 22:00 , спросите прошивку перевод на Евро2 и отключение EGR . Или у этих +7 (910) 647-80-68
Промышленный пр., 1, Тверь . Перед прошивкой они по-любому должны делать диагностику
Старый 05.11.2019, 09:59   #4676
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Емкость сглаживает отклик, может даже до 0 а проверить никак. Дурит ELM327 v2.1.....
Не будет он работать , надо 1.5 версию . 2.1 и у меня не работает . Смысл не в сглаживании , короче писанины много , а смысла не вижу . У меня вообще ДК2 отключен , а в прошивку встроен эмулятор работы ДК2.
Старый 24.11.2019, 18:47   #4677
Дмитрий Николаич
Ребята,нужен совет:После простоя и только при отрицательных температурах ниже -15,при начале движения пищит или свистит включаю нейтраль,в накате писк не проходит,примерно через километр всё проходит.
Может у кого было.
Подскажите,куда нос запилить?
Дмитрий Николаич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 14:02   #4678
posmetuhov
Сообщение от Дмитрий Николаич Посмотреть сообщение
Может у кого было.
На определенной скорости? Если да то возможно подвесной.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 22:24   #4679
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
???Андрей, это что, очевидные симптомы??
Пальцем в небо ставить диагноз..
Старый 26.11.2019, 06:23   #4680
posmetuhov
Это не пальцем в небо диагнос, это из опыта. Была такая же ерунда. Но проходила ни через километр, а немного дольше.
В морозы на определенной скорости выл подвесной, при этом так же как у вопрошающего не реагирует звук ни на газ, ни на нейтраль, т.е. звук стабильный на определенной скорости.
Подняли смазали сальники, заменили подшибас и все прошло.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
