Старый 26.11.2019, 12:13   #1651
oleg002
Сообщение от Slawenj Посмотреть сообщение
Здравствуйте,помогите советом!!! При повороте руля происходит странный звук, похож на скрип и это отдаётся на педали газа. Вчера все было норм а сегодня вот такая проблема. Помогите советом.
происхдит на неровностях?когда авто начинает клевать? если так то так и должно быть-это система говорит о том что нужно ногу с педальки газа убрать..
Старый 27.11.2019, 06:42   #1652
Slawenj
Это происходит и когда стоит машина, какой то скрип при повороте руля, отдающийся на педаль газа. Это началось с первыми заморозками. Ни у кого такого не было? Паджеро спорт Дизель.2018.г
Slawenj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 09:43   #1653
andolga48
Блин. Вот не написали бы и необратил внимания. А теперь вот что то что то чутка похоже. Когда поеду менять ремень с роликами по гарантии то попробую обратить внимание од на эту фигню!
Старый 27.11.2019, 12:15   #1654
denisair
Всем привет! Кто-нибудь может объяснить почему при переключении из режима 4Н в 2Н индикатор режима движения 2Н все время мигает, не происходит включения.
и "передние колеса" тоже мигают. Переключал в нейтрали,не двигаясь.
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 12:22   #1655
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А ты подвигайся, не бойся.
Раздатка -это 2-х скоростная механическая коробка. Крутилка лишь актуатор. Для переключения нужно, чтобы все шестерни встали как надо и зацепились. Стоя на нейтрали это не всегда возможно.
Или как вариант, если нет возможности двигаться, а переключится надо.: выжми тормоза и попеременно переключай D-N-R и обратно с обязательной задержкой в каждом положении,,чтобы создать преднатяг в раздатке. Иногда помогает.
Ну и как совет: чаще пользуйся раздаткой и переключай её по режимам. Быстрее приработается и быстрее включаться будет.
Старый 27.11.2019, 12:53   #1656
denisair
Спасибо! Обязательно попробую. Да,забыл написать что немного смутило мигание желтого индикатора межосевого дифа в момент переключения из 4Н в 2Н. Такое может быть? Правда потом перестало
Старый 27.11.2019, 12:57   #1657
Sokol
Аватар для Sokol
Да было у кого-то, писали тут. Типа глюк. Когда быстро все переключается никто ничего не замечает, а вот если не сразу, то всякое мерещится.
В общем переключайся чаще и на ходу до 100 км/ч (кроме понижайки, ее только через нейтраль и на месте) и ничего мигать не будет.
Старый 27.11.2019, 15:59   #1658
denisair
Спасибо огромное! Всё получилось. Обязательно учту данный момент
Старый 28.11.2019, 07:57   #1659
SGtomsk
вчера потребовалось включить блокировку в заднем мосту и не получилось. жму клавишу и вываливается сообщение, что R/D неисправна. глушил, заводил, пробовал снова - бесполезно. первый и последний раз пользовался полгода назад. есть идеи что посмотреть в такой ситуации? тут что-то с электроникой раз она ругается сразу. к дилеру ехать далеко, пока хочу на месте решить, может фишка слетела? провод порвал? где находится блок управления этой блокировкой, по какому принципу она работает?
Старый 28.11.2019, 10:11   #1660
DrSky
Аватар для DrSky
Что случилось с ремнём и почему по гарантии?
DrSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 10:40   #1661
DrSky
Аватар для DrSky
Доброго времени. На этой недели наблюдаю непонятное для меня поведение Спорта.
При разгоне, достаточно активном, включается предупреждение - восклицательный знак, словно на ручнике машина, потом через мгновенье значок гаснет, загорается надпись "неисправность тормозной системы". Я пугаюсь, сбавляю газ, все надписи пропадают, тормоза при этом есть, машина тормозит.
Думаю, что проблемы с EBS как-нибудь не корректно отрабатывает (на этой неделе низкие температуры в столице).
Пока писал, решил поискал в интернетах какие-нибудь подобные ошибки. Пишут, что такое возможно из-за низкого уровня тормозной жидкости. Но в тех примерах значок стояночного тормоза горит постоянно. Возможно, что при "низком старте" происходит колебание тормозной жидкости и она отходит от датчика?
В любом случае, вечером проверю уровень жидкости в бачке.
Старый 28.11.2019, 14:01   #1662
Тай
Аватар для Тай
@DrSky, у меня так же. Стою меняю тормозуху. Завтра узнаю из-за низкого уровня или нет. Надпись загоралась при резком старте на поворотах.
Уровень был по середке.
Старый 28.11.2019, 14:42   #1663
DrSky
Аватар для DrSky
На сервисе? а зачем менять её?
Обязательно напиши что из этого вышло! Послежу за решением.
Старый 28.11.2019, 15:04   #1664
aamozhaev
Сообщение от DrSky Посмотреть сообщение
Уровень в бачке на минимуме. Если течи в системе нет, то пора колодки менять- проверяйте задние, они быстрее изнашиваются. можете не доливать зря в бачок, т.к. после замены придется отсасывать лишнее...
Старый 28.11.2019, 15:15   #1665
Тай
Аватар для Тай
сам меняю.
1) регламент раз в 2 года или 30ткм
2)заменил томозные шланги на длинные для лифта
Про износ колодок правильно написали из за этого уровень снизился, я донашиваю задние лежат ждут. Но почему ошибка при среднем уровне.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
