Старый 30.06.2015, 18:25   #1
Серый кот
Аватар для Серый кот
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Штатные размеры дисков и резины в разных поколениях Outlander идентичны Outlander XL.
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
XL/Out III - Зимняя резина сезона 2012-2013
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Последний раз редактировалось v888v; 20.10.2015 в 15:38.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 16:49   #1321
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Outlander 2016-2017. Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от Рус77 Посмотреть сообщение
Ездил на штамповке R17, диски встали без проблем с задней осью. Электроручник есть.
Не полноценная информация, что за диски, параметры...
Старый 03.12.2019, 10:02   #1322
Рус77
Диски TREBL (арт. X40016), R17 J7,0 114,3х5 ЕТ38 DIA67,1
Рус77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 22:08   #1323
Sergei_VRN
Забил ваши диски в шинный калькулятор и сравнил их с штатным размером
R16 J6,5 ET40
Диски: Прежний размер Новый размер
Размеры диска 6.5x16 ET 40 7x17 ET 38
Диаметр диска 406 мм 432 мм
Ширина обода 135 мм (5.3'') 139 мм (5.5'')
на 4 мм (0.2'') глубже
Это ответ на "почему трётся"
Старый 04.12.2019, 12:55   #1324
Aram193
Аватар для Aram193
R16 J6,5 ET40
Я вас немного расстрою. У штатных дисков ЕТ тоже 38...
Старый 04.12.2019, 16:04   #1325
Диаметр больше — вот и вся разница.
Старый 05.12.2019, 00:10   #1326
bob37
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
К автомобилям с электрическим ручником штамповка от машин без такого ручника на заднюю не подходит. Писалось об этом уже не раз.
Вынести бы эту информацию в первое сообщение.
Не в курсе как решили? Какой размер подойдет...на 16.
Может вынос другой?
bob37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 08:13   #1327
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Сообщение от bob37 Посмотреть сообщение
Нет. С проблемами же обращаются многие, а после решения проблемы - единицы
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 13:14   #1328
Romiras
Ребят, подскажите пожалуйста, нужно одно колесо R16 для запаски на аут 2017г с эл. стояком, хочу взять бу штамповку. Любая такого размера подойдет?
R16 J7,0 114,3х5 ЕТ38 DIA67,1
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 13:28   #1329
Romiras
Ошибся с шириной, не 7 а 6,5. И еще, если брать штамповку то для нее нужны другой набор гаек? Не хотелось бы и гайки таскать(((
Старый 05.12.2019, 14:14   #1330
Рус77
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
Про R16 не скажу - не катал. А вот R17, при прочих данных, установятся без проблем. Гайки конусные ставил.
Старый 06.12.2019, 15:30   #1331
Romiras
Добрый день, появилась мысль все-таки на запаску взять литой диск, такой же как и остальные диски, для красоты так сказать, но есть проблемка. Такого диска с параметрами R16 J6,5 114,3х5 ЕТ38 DIA67,1 найти не могу, но есть немного другие,
например ET:40 DIA:66.1. Подскажите пожалуйста, критично соблюдать эти параметры (под резину 215/70) или что-то можно подвинуть, без последствий.
Старый 06.12.2019, 15:52   #1332
Михаил0701
DIA:66.1.центральное отверстие под ступицу, штатное DIA67,1. Подойдет только если расточить на 1 мм
Михаил0701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 15:56   #1333
Romiras
@Михаил0701, Понял ЦО не трогаем, а вылет на 2мм критичен?
Старый 06.12.2019, 16:43   #1334
нет
@Михаил0701, часто ездите на дальняк? запаску пользовал лишь один раз, когда порвал колесо в хлам. в остальных случаях обычно гвозди-саморезы, которые позволяют доехать до шиномонтажа. ну и ремонтный набор со жгутиком в багажнике лежит.
Старый 07.12.2019, 23:22   #1335
Romiras
Добрый вечер, а подскажите пожалуйста какие гайки нужны для штампованного диска, если можно ссылочку?
Диск планируется такой
https://goods.ru/catalog/details/dis...-100022712387/
Вот эти подойдут или это не то?
https://goods.ru/catalog/details/gay...23282462/spec/
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
