Старый 12.03.2018, 10:53   #1
Сергей 1707
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто менял звуковые сигналы, стоковые мягко говоря никакие, на запорожце лучше. Может подскажите какие можно поставить без доработок и различных реле. Присмотрел вариант 0852260010 от Тойота, но сомневаюсь, возможно ли поставить на штатную проводку? Если у кого есть мнения по этому поводу, напишите. Буду признателен.
Путеводитель по теме замены штатного сигнала Паджеро Спорт на альтернативный:
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на MITSUBA MH13A-011A (подходят без доработок и всяких реле)
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на PIAA HO-9 - отличная басистая двухтоналка
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на сигналы от Волги
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 21:46   #136
koreny
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Думал поставить Волговские, но как-то очково, у них общее потребление тока 15 А, а предохранитель у нас на 10, это 50% превышение, многовато.
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 22:18   #137
Пирамидон
Уж год как установлены Волговские. Все окей.
Как долго Вы привыкли жать на сигнал?
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 08:44   #138
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Сообщение от koreny Посмотреть сообщение
Стоят волговские. Запитаны через реле и с хорошим проводом от аккумулятора и предохранителем. Родные не убирал. При коротком нажатии срабатывают родные пищалки- вариант для двора. Можно даже при стремлении к тишине один сигнал оставить. При более длительном - все 4-вариант для трассы. Такая схема уже на втором авто. Если без реле, то звук слабее, что неудивительно при меньшем сечении проводов.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 09:59   #139
koreny
Буду думать. У ЛЭТЗ, которые производят Волговские есть сигналы и по 5А.
Старый 20.12.2019, 07:28   #140
ТИН
Эти мощнее? Кстати, на сигналах имеются регулировочные винты, можно высоту звука подстроить в некоторых пределах.
Старый 20.12.2019, 20:08   #141
koreny
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Без понятия, просто на их сайте увидел их и конструктивно они выглядят как наши, оригинальные, безулиточные.
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро спорт
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
