Старый 20.12.2019, 22:41   #6496
МиНиН
Сообщение от Nepipec Посмотреть сообщение
такой вопрос...
Как должно быть ?
6-9 щелчков
Старый 20.12.2019, 22:49   #6497
МиНиН
Поправочка: 6-7 щелчков
Старый 22.12.2019, 18:44   #6498
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
такой вопрос
Новый аут, удивил ручник тормоза, обычный тросиковый - не щелкает при подъеме ручки.
Привык, что тянешь и три щелка, а тут ни звука ,ничего. Тянется с усилием.
Машину держит, но как то не привычно что безшумно
Как должно быть ?
У меня также, без щелчков. Полхода вообще без усилий, далее с натягом. Но схватывает прямо с начала движения рукояткой.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 20:15   #6499
SMM
Подскажите пожалуйста докатка от XL подходит на 3 аутлендер?
SMM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 20:18   #6500
SMM
Можно ли ее впихнуть в органайзер в багажнике?
Поставил гбо и родная запаска занимает весь багажник.
Старый 23.12.2019, 07:53   #6501
v888v
Аватар для v888v
@SMM,
Размеры колеса: диаметр - 710 мм, толщина (ширина) - 240 мм.
Органайзер: ширина- 980 мм, глубина (мах) - 980 мм высота (мах) - 140 мм
Там же корпус пластик, вылито с тремя нишами, ни в одну нишу запаска не поместится, то есть для места запаски корпус органайзера придется демонтировать с багажника?
Старый 23.12.2019, 08:22   #6502
SMM
Спасибо за ответ!
Но я хотел купить докатку от XL 155*90 R16, она подойдет к моему 3 ауту?
Разболтовка и диаметр ценрального отверстия подходят, не знаю как по вылету.
Старый 23.12.2019, 10:35   #6503
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@SMM, штатное место под днищем под запаску чем занято?
Старый 23.12.2019, 11:13   #6504
@Сергеевич1970, Газовым балоном.
Старый 26.12.2019, 09:58   #6505
Васонсон
Не нашёл инфу, может кто сталкивался? Запотела одна фара изнутри, пару резиновых трубочек вентиляции снял – продуваются, трещин нигде не нашёл, вроде фара без повреждений. Раньше не потела даже после мойки. Есть решение?
Старый 26.12.2019, 11:12   #6506
saloekt
Авто: В поиске
Обеспечить приток воздуха, сняв заглушку, включить фару....если не линзованный галоген то можно накрыть ее снаружи. Есть во многих случаях естественный физический процесс, при условии что целостность не нарушена
Старый 28.12.2019, 10:04   #6507
Васонсон
Друзья, а может кто ни будь ткнуть в мануал как снять фару? Нужно знать на сколько серьёзен этот процесс. Такое впечатление что у меня внутри стекла фары какой-то белый налёт, не знаю что придумать.
Старый 28.12.2019, 10:09   #6508
@Васонсон, Чтобы снять фару надо снимать бампер,фара крепится на четырех винтах два сверху и два снизу за бампером.
Старый 28.12.2019, 12:27   #6509
Васонсон
А бампер снимать сложно? есть мануал?
А если помыть стекло внутри через отверстие для лампы дальнего света? Достать кисточкой везде не получится, а дунуть жидкостью для мытья окон?
Старый 28.12.2019, 21:43   #6510
saloekt
Авто: В поиске
Хром испортите, любые манипуляции с внутренней частью фары лучше доверить специалистам..
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
