Старый 03.07.2019, 14:52   #1
Василий12312
По умолчанию Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть...
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..
Выбор выбор лифт-комплектов
Василий12312 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 11:52   #61
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Проверил ход отбоя передней подвески.
стойка РИФ SA241 + Рычаг верхний ffwl 2-3".
Не хватает 7мм, то есть 10-22мм (плюс ещё запас резьбы) длины стойки для полного сжатия отбойника. Ищу варианты решения
Старый 17.12.2019, 15:25   #62
эрмак
Аватар для эрмак
На сколько ниже опущена шаровая у твоего рычага? Роман в миллиметрах это говорит, кроме "рычаг для 2-3"" или "рычаг для 3-4"".
Старый 17.12.2019, 15:57   #63
Тай
Аватар для Тай
я сказал что нужно, он ответил универсальный на 2-3" лифт.
Зад мягким рифом поднялся на 6см. И в отзывах пишут 6-7см вместо 4-5
Старый 17.12.2019, 16:01   #64
aamozhaev
А перед реально на сколько поднялся?
Старый 17.12.2019, 16:04   #65
Тай
Аватар для Тай
не могу собрать. мне не хватает длины Рифа они такой же длины как стандартные аморты.
ffwl 2-3" рычаг пока я понял на максимальный лифт без других переделок. Опустил до сжатия отбойника - ниже некуда. У меня уже в крайнем вывернутом руле и отбое подвески приводу некуда сжиматься. Еще что с тягами будет интересно когда соберу (рулевая и стаб)
Старый 15.01.2020, 15:48   #66
Тай
Аватар для Тай
собрал стойки Profender + пружина Риф мягкий лифт. Выставил положение нижней чашки строго по комплектному амортизатору Риф, и сравнил для интереса со штатной стойкой - одинаковы.
Так вот лифт у меня вместо обещанных 4-5см, оказался 10см!
Верхние рычаги FFWL под лифт 2-3" лежат на отбойниках, ход отбоя колеса 3см.
Опять разбирать занижать. Так нельзя оставлять, хотел до дома хотя бы доехать, месяц стоит разобранная.
Вид переда шикарный, еще бы длиноходную подвеску и шире колею.
Под защитой спереди 30см до редуктора 33см на штатных колесах, можно еще 1-2 см клиренса прибавить -качаю для мягкости.
Старый 15.01.2020, 15:57   #67
Тай
Аватар для Тай
60см от центра колеса до кромки крыла
было слева 50,5см справа 51см
Старый 15.01.2020, 16:28   #68
эрмак
Аватар для эрмак
И что ты мне вчера говорил что 35-40 см у меня это слишком много? Нормально как раз, с учетом колес.
Старый 15.01.2020, 16:30   #69
Vadim SPB
@Тай, а засчет чего сможете занизить?
Старый 15.01.2020, 16:36   #70
Тай
Аватар для Тай
гайки, ниже упущу упорную чашку. "винтовая" подвеска
сделаю 26-27см
Старый 15.01.2020, 20:01   #71
Vadim SPB
@Тай, понятно, просто не увидел, что винтовая, вот и удивился как вы уменьшите. Думал подрезкой пружин или поставить родные- другого варианта не было)
Старый 16.01.2020, 07:32   #72
SGtomsk
с рифовским мяхким лифтом 58-59см после того как поездил.
Старый 16.01.2020, 07:37   #73
Тай
Аватар для Тай
капец. поэтому другим и ломами пихают и отбойник не могут поставить.
Значит так и есть всё правильно я собрал как задумал Риф.
Только зад тоже 60см и он ниже переда
Старый 16.01.2020, 12:35   #74
эрмак
Аватар для эрмак
Смотри в чем засада, которая реально очень сильно мешает подбирать себе подвеску переднюю. Стойка и пружина упираются собранные в нижний рычаг не с краю, а ближе к его середине. Конкретно о МПС3 речь, у разных марок по разному многорычажка сделана. При изменении длинны стойки с рычагом на N, положение ступицы изменится на N * (соотношение расстояния от начала рычага до плоскости ступицы деленное на расстояние от начала рычага до места крепления стойки). И различие там раза в 2 получается. А теперь следи за руками: один производитель пишет что "лифт 2 см" говоря про изменение положения ступицы конечное, а другой производитель говорит про изменение длинны стойки, а фактическое положение будет в 2 раза больше. И даже сами манагеры продающие не знают обычно что там где померено. Казалось бы, что можно тогда говорить об изменении дорожного просвета, тоесть с одним комплектом +3 см, а с другим +5 см, но так как лифт часто вместе с колесами увеличенного размера идет, то они даже не знают какое изменение будет со штатным размером колес.
Ситуация реально бредовая, но примеров вагон, когда человек берет комплект с лифтом 1", ставит и у него с штатными колесами под редуктором получается 27 см, а другой берет комплект другого производителя с лифтом 2" и у него под редуктором получается 25 см.
А если комбинировать разные комплекты стоек и пружин от разных производителей, то там становится всё ещё веселее, потому что один производитель сделал, например, пружину на 2 см длиннее и чашку сдвинул на 1 см, а другой сделал пружину на 3 см длиннее а чашку оставил на штатном расстоянии. А третий вообще решил что главное высота а ход это фигня и сдвинул чашку на 3 см оставив пружину родной длинны. Вот и комбинируй их после этого, получая то высоту штатную без лифта, то сразу +6 см. Причем это длинна стоек, а под пузом там вообще +12 см получается при этом. Твой вариант с регулировкой чашки вообще в этом смысле очень хорош, можно реально высоту как надо сделать, не зависимо от того кто там из производителей что намерил. Ну по крайней мере пока диапазон регулировок позволяет, хотя и с некоторым ущербом для мягкости собранной стойки.
Старый 26.02.2020, 15:46   #75
globus2003
А кто что скажет на счет "простого" лифта за счет замены стоковых пружин на прогрессивные vladsprings под стоковый амортизатор?
судя по инфе в нете, увеличение +/- как у рифа.
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
