Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 09:28   #2281
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Очень хотелось бы знать номерок ETACSa.
Старый 24.12.2019, 10:21   #2282
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
рестайлы глючат???
купил с глюком, блок менялся в 2019г. и опять глюкнул
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Приветствую, Олег. А где этот номер? Сильно разбирать машину нет возвожности, по причине морозов и отсутствия помещения.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 10:54   #2283
PERSON_
@Elzhan,
рестайлы глючат???
люди говорят, что да
PERSON_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 11:15   #2284
PERSON_
Сообщение от PERSON_ Посмотреть сообщение
попробую мутом обновить последнюю прошивку етакс
сегодня новогодняя скидка
на эмулятор для работы с мутом через опен порт
Старый 24.12.2019, 11:42   #2285
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
@Elzhan, Да там и разбирать особо ничего не надо,надо открыть крышку предохранителей в салоне и посмотреть в нижнем правом углу блока есть номер,вот здесь у Олега(@kidanov,)на пятой фото видно этот заветный номер.
Старый 25.12.2019, 05:02   #2286
Elzhan
Аватар для Elzhan
Блок без номера или я чего то не понимаю?
Старый 25.12.2019, 06:51   #2287
barkl
На боковой поверхности посмотрите. Разные производители, различные места маркировки.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 08:17   #2288
PERSON_
Обновил прошивку ETACS
теперь буду смотреть проявится снова глюк или нет
также обновил прошивку коробки
намного плавнее стала работать сразу почувствовал разницу
Старый 27.12.2019, 04:09   #2289
gipgip
Номер тут.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 06:09   #2290
Elzhan
Аватар для Elzhan
@gipgip, @barkl, спасибо, но посмотреть там не представляется возможмым
Старый 27.12.2019, 08:24   #2291
PERSON_
можно елм327 подключиться посмотреть номер
машина какого года
Старый 27.12.2019, 08:36   #2292
Elzhan
Аватар для Elzhan
машина какого года
2014
Старый 27.12.2019, 11:46   #2293
Elzhan
Аватар для Elzhan
ELM+CVTz50?
Старый 27.12.2019, 12:19   #2294
PERSON_
ELM+CVTz50?
я с компьютера подключал MMCodingWriter
и etacsdecoder
все по блютусу elm
Старый 07.02.2020, 07:34   #2295
Юрий самара
Всем привет.есть решение этой проблеммы без замены блока?перепрошивка не помогла.менять блок невижу смысла все равно глюк через какоето время вернется.
Юрий самара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
