Старый 28.02.2020, 19:57   #6601
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Был сейчас у офицалов менял масло, ремни в норме. Звук с левой стороны где вариатор. Конкретно сказать ничего не могут, типа записывайтесь на диагностику тк время уже позднее.
Авто на гарантии? Если ДА, то отдайте им и пусть...
Старый 28.02.2020, 22:20   #6602
Artem2014
Да, согласен. Сказали приезжать в будни и оставлять. Но дело в том, что я живу на севере мск, а диллер в люберцах. До сегодняшнего дня ездил к ним на ТО, тк покупал там авто. Но если честно, в этот раз отношение к проблеме не особо устроило, и в бумагах написали, что рекомендаций нет, на мой вопрос почему нет, ответили типа какие рекомендации по диагностике если мы вам просто меняли масло и фильтр...
Я если честно, был сильно уставший за этот день и рабочую неделю. Что не стал спорить, типа спасибо до свидания!
Более того нае..ли с ценой по замене масла. По телефону масло и фильтр обговаривали с работой с учётом скидки обговаривали 4500, по факту 5400.
Оправдались, что девушка не правильно посчитала.
Посоветуйте нормального диллера и мастера, куда обратиться на диагностику. Тк свист остался и толком так и не ясно то ли ремни с роликами то ли вариатор(
Старый 28.02.2020, 23:00   #6603
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
В люберцы теперь будете ездить на диагностику, потом запишут на ремонт...
Попробуйте рольф диамант на алтушке. Просто запишитесь на диагностику. Посмотрите, что скажут, потом примете решение о дальнейших работах.
Старый 28.02.2020, 23:09   #6604
Artem2014
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Вот этот контекст не много не понял?...
Про диаманд, спасибо попробую узнать.
В мейджер в лианозово никто не ездит?
Старый 03.03.2020, 08:27   #6605
Artem2014
Если всё-таки подтвердится, что растянулся ремень вариатора и из-за этого появляется свист? То как правильно его подтянуть, и как настоять официалам чтобы признали гарантийным случаем? Сливается ли при этом масло? Должны ли они с меня брать плату за диагностику?
Когда был в ту пятницу у официалов, при визуальном осмотре данной проблемы, приёмщик провёл некие действия: включил D, и при нажатой педали тормоза нажал педаль газа! На мой вопрос разве так можно делать? Ответил, что проводятся такие действия типа в целях проверки обращая внимание при этом на обороты. У меня сложилось впечатление, что они спецом все ломают.
Старый 03.03.2020, 21:53   #6606
saloekt
Авто: В поиске
Artem2014
Ремень имеет конечно возможность к растяжению, что бы понять как это выглядит необходимо его в руки взять, там скорее миллиметры будут. Проверить на сколько он вытянулся для этого необходимо снять варик, разобрать его , снять ремень и сжать (не сильно) в овал. Компенсация растяжения , в разумных пределах,происходит конусами, а их сжатие за счёт давления масла.. и тд. То есть подтягивать и регулировать там нечего.
Диагност исходя из параметров CVT и практики обслуживания оных, должен увидеть отклонения и вынести вердикт...НО зачастую лучшими специалистами являются профильные сервисы ( которые знают эти коробки как свои 5 пальцев), где разжуют и объяснят, а вы потом уже подготовленные к дилеру с просьбой ;-)
Старый 04.03.2020, 08:19   #6607
Artem2014
Artem2014
То есть с начала надо приехать к профильным специалистам, снять и разобрать вариатор понять причину и после этого ехать к дилеру?
Консультировался я с одним специалистом, говорит что в случае растяжения можно натянуть, но никто особо не хочет браться за такую муторную работу при чем недорогостоящую
Офицалы где я был (в люберцах) по телефону сказали, что в случае обнаружения проблем в вариаторе и признания это гарантийным случаем (то есть если им ммс рус подтвердит и деньги переведёт), то меняется полностью вариатор. Как то так.
Но как я понял признать это гарантийным случаем видимо будет сложно, судя по разговорам.
Они считают, если ездит и работает вариатор и авто, проблем нет, а то что режим работы и свист из вариатора, для них это не проблема. И то что можно когда-нибудь встать тоже.
Вобще я удивляюсь, пробег 22 тыс машину не убивал не буксовал езжу аккуратно тем более с семьёй, вот из-за чего мог появиться данный свист. Даже на светофорах на меня оборачиваются от этого свиста.
Старый 04.03.2020, 10:46   #6608
saloekt
Авто: В поиске
В личке
Старый 05.03.2020, 17:37   #6609
Demkino
Подскажите номера накладок на передний изданий бампер те что серебристые аутлендер 2014 года
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 22:54   #6610
Artem2014
И так, хочу рассказать итог о своей проблеме со звуками (свистами) из вариатора, которые меня напрягали при остановах в положении D и R. Записался я на диагностику к другому ОД, постояли послушали. Говорят, да, свист есть, но вариатор если сломался, то без ошибок и реальных признаков типа рывки толчки и тд, по гарантии не примут как ни крути.
Они предложили все же провести диагностику, я согласился. Подняли авто, и стало ясно что звук идёт от сетки которая соприкасается с защитой картера и металлом днища... занавес для меня
Старый 06.03.2020, 23:01   #6611
Artem2014
Сетку ставил для защиты от котов, которая соприкасается с завитой картера
Старый 07.03.2020, 08:35   #6612
Nicolo
Могли из-за котов хороший вариатор разобрать...
Старый 07.03.2020, 21:39   #6613
Timon32
По умолчанию При включении заднего хода что то запищало
приветствую! Подскажите что может быть сели с семьёй в машину тронулись, перед машиной остановился как вдруг что то в салоне запищало причём постоянный звук пищания, заглушил мотор, звук продолжался, спустя минуты 3 все изчесло и заднюю включал и отключал ни чего не менялось, чек не загорелся,парктроник заднего нет, может кто сталкиволся с такой ерундой? Outlander 3, 2013год, 2.4 мотор
Timon32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 02:24   #6614
navnda
Аватар для navnda
Кто нибудь устранял течь воды на мойке через стоп сигнал или спойлер задней двери?
После мойки немного капает на жиденькую шторку в багажник.
Официалы сказали знаем, но типа ничего сделать не можем...
Как так смогли проектировать, япономать?
Или это рашкина сборка...
navnda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 09:39   #6615
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: При включении заднего хода что то запищало
Помимо ключа метку носите какую -нибудь ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
