Старый 05.02.2019, 10:28   #16
Ден76
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Отопитель салона и его работа
Это установщики гидроника такой сюрприз вам оставили?
Да они самые. Пришлось взыскивать, написал претензию, у дилера взял акт с описанием того что нашли в радиаторе, приложил заказ наряд. Думал что придётся судиться или долго ждать результатов. Удивительно на следующий день позвонили сказали что деньги вернут. Через полчаса приехал, отдали всю сумму полностью.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 10:36   #17
Ден76
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
На предыдущем МПС-2 с 6B31 не мерз ни разу. Вебасто пользовался редко, лишь при промораживании авто. Сдается, что-то у Вас не в порядке с отопителем. Кстати, а Вы салон на рециркуляции прогреваете или забортным воздухом? На рециркуляции салон должен прогреваться быстро.
Вот мне тоже кажется что что-то с отопителем какие-то проблемы. Салон прогреваю воздухом забортным. Надо попробовать по-другому. Заметил если машина стоит на тёплой парковке, потом печка начинает греть хуже. Постоит на улице ( например ночь) печка греть начинает лучше. В чём глюк пока не могу понять.
Старый 06.02.2019, 12:36   #18
avilmd
Авто: None
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
У меня плотность антифриза соответствует -40, вебасто спокойно запустилась при -44, врезана в выходной патрубок от печки
К сожалению схему подключения не знаю, но они точно ее ставили по инструкции Webasto для Mitsubishi (вроде как Pajero Sport т.к. место для установки под капотом перед радиатором был определено именно по инструкции)
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 13:47   #19
Scor314on
У меня появилась такая проблема.Машина стояла на улице неделю.Сегодня завел,добавил температурудо 23,добавил обороты вентилятора,т.к.было на минимуме,а вентилятор молчит и воздух из воздуховодов не идет вообще.Включил отдельно обдув лобового,тоже тишина.Но при этом обороты двигателя увеличились,и был запах нагревающихся тенов.Вопрос есть у нас отдельный предохранитель на вентилятор отопителя,в книжке три раза просмотрел,но не нашел.Кто знает ткните носом или подскажите где и чт посмотреть.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 13:52   #20
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
фильтр сменить.
Хотя на драйве писали пробег вроде 150ткм 2-3 машины износились моторы печки
Старый 22.03.2020, 13:59   #21
Scor314on
А при чем фильтр если не крутится мотор,пробег всего 24000 км.
Старый 22.03.2020, 14:06   #22
Тай
Аватар для Тай
2017 года модель, в салоне блок, номер 23, на крышке блока тоже указанно, сверяйте со своей инструкцией модельного года
Старый 22.03.2020, 14:12   #23
Тай
Аватар для Тай
проверять другие подходящие 10,16, 26
Старый 22.03.2020, 14:31   #24
Scor314on
Понял,проверю.
Старый 22.03.2020, 17:20   #25
Scor314on
Проверил.Вентилятор не крутился,проверил рукой,я его с места сдернул,такое ощущение,что попала вода и замерзла.Сдвинулся с места легко.Предохранитель 23 на 30А перегорел,я его заменил,теперь вентилятор работает постоянно при включенном зажигании,не реагирует на регулировку оборотов,дует с постоянной скоростью,при полном выключении кнопкой офф табло выключается а вентилятор продолжает работать с той же скоростью пока не выключишь зажигание.Что делать дальше не знаю.
Старый 22.03.2020, 17:37   #26
Тай
Аватар для Тай
Предположу его реле залипло, именно на отопитель. Заменить
У себя не нашел на компе, смотрите на крышке блока предохранителей где реле отопителя или кондиционирования что там похожее
Старый 22.03.2020, 17:55   #27
Scor314on
У меня тоже была мысль про реле.Посмотреть смогу только завтра.Спасибо за совет.Меня больше волнует,как туда вода попала,это что косяк конструкции.Пока почти каждый день ездил,было все нормально,неделю постояла,на решетке возле стекла был снег,на солнце он естественно растаял и что вода прямиком течет на крыльчатку.
Старый 22.03.2020, 18:03   #28
Тай
Аватар для Тай
в салоне бы парило, потели стекла, наверно заклинил моторчик.
https://www.drive2.ru/l/553709658775224501/
Старый 22.03.2020, 18:10   #29
Scor314on
Ну мотор то и не вращался,я его рукой сдвинул с небольшим усилием,при этом как будто льдинка отломилась,а крыльчатка еще немного скрябала об оставшуюся часть.А когда мотор закрутился,ее крыльчаткой куда то выкинуло.
Старый 22.03.2020, 19:21   #30
Тай
Аватар для Тай
Вибрации нет при работе вентилятора? Как бы что не отломилось. Первоочередно нужно установить причину возникновения а то опять встанет.
Не похоже на реле, тут что то сложнее, искать чем обороты регулируются.
Ездили на машине после поломки, чек не горит?
Клеммы скинуть с АКБ на некоторое время, вдруг поможет.
Дилер далеко?
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
