25.03.2020, 06:01
#46
Re: Свечи зажигания Out III 3.0 V6 (замена, аналоги)
Под две?... Они уже в магазине перевалили - на курс $ посмотри...))))
25.03.2020, 06:17
#47
@Nbf , По идее можно закупить свечи от хлюпана и отрегулировать в них зазор. Свечи одинаковые по всем параметрам вроде, кроме зазора на электроде.
25.03.2020, 06:50
#48
@WarGamer , Да на фик, я оригинал взял в проверенном месте и сберегу немного нервных клеток.
25.03.2020, 13:42
#49
Сообщение от
Nbf
И правильно. Это я в качестве альтернативы предложил для любителей краилова))) Судя по теме про ступичные подшипники, на форуме таких любителей через одного)))
25.03.2020, 15:05
#50
Сообщение от
Nbf
можно в ЛС это проверенное место?
27.03.2020, 06:56
#51
Сообщение от
Valdemar68ru
Неа, не получится: у товарища сервис, на сервисе снабженец - дальше, во всяком случае для меня - тайна за семью печатями...)))
16.04.2021, 03:52
#52
Коллеги, доброго времени суток! Решил поменять свечи, по Хабаровску в наличии нигде нет, кроме, как у ОД Цена вопроса - 2500/штука... Экзист предлагает по 1600, брендированные Mitsubishi 1900. И, среди заменителей, вывалились свечи BOSCH 0 242 129 526. По размерам, вроде, наши. Ценник весьма гуманный - 930 р/шт. Даже, если окажутся подделкой, не так жалко будет... Есть знатоки, или столкнувшиеся с этими свечами, можно их брать на наш двигатель?
17.04.2021, 16:38
#53
Сообщение от
Ворчун27
Ну точно - там мелочи - плюс прокладки коллектора, работы на несколько часов - не проблема... )))
Это свечи для мотора 2,4 и 2,0.
18.04.2021, 03:27
#54
@Nbf , Ну, насчёт нескольких часов - это сильно сказано!
При этом, если подделкой окажутся хоть дорогие, хоть дешёвые свечи, временные и материальные затраты на их замену, всё равно, одинаковые...
Это свечи для мотора 2,4 и 2,0. А за инфу спасибо!
18.12.2023, 10:52
#55
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Всем привет. Может кто подскажет, какое
должно быть сопротивление у оригинальных
свечей 1822a067?
21.03.2024, 10:27
#56
Здравствуйте, кто-нибудь ставил свечи NGK Ruthenium HX ?
02.04.2024, 19:27
#57
Авто: Outlander III 3.0
Сейчас, Exist выдает заменители:
Masterkit 77SP092
Quattro freni QF29A00034
Sat ST-177-0001
Startvolt VSP 1105
Пока нет отзывов
11.09.2024, 12:00
#58
Что в итоге по свечам, кто какие альтернативы ставил?
17.12.2024, 08:13
#59
Я так понимаю тема покрытая мраком. Ставить только оригинал
17.12.2024, 09:57
#60
Это выдает оф NGK
Текущее время: 05:33 . Часовой пояс GMT +3.
