Старый 03.04.2020, 20:40   #496
SGtomsk
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
В любом случае, грунтозацепы должны быть более выражены. ИМХО. У меня тоже АТ, но как-то более выражен профиль. Но я ни в коем случае не бракую Граббер - только выражаю своё мнение))
так в АТ самое мощное перетягивание каната между асфальтом и бездорожьем, т.к. это по определению универсальная резина. вобщем обычный маркетинг. на фотке кстати больше на МТ смахивает тут каждый сам себе выбирает чего ему важнее.
Так скругление между протектором и боковиной разное. У Мишлена резче переход, он потому и управляемее должен быть. А у Генерала грунтозацепы.
я просто фотку привел. у мишки скругления нет, боковых грунтозацепов нет. у грабера есть скругление и грунтозацепы, но работать они будут только когда его хорошо так стравишь. как бы намек как правильно использовать данную резину кстати по этой же причине она должна быть поэкономичнее на "нормальном" давлении, когда работает только основной, "узкий" протектор. борис федорич как раз сразу с более широким протектором.
SGtomsk на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 20:46   #497
Lea
Comforser 3000 - если не ошибаюсь, разработан вместе с BFG?
Да ну?! Китай китайский! Хотя щас все в Китае делают. Просто мне протектор понравился и знакомые хорошо отзывались. Взял - не пожалел. Легкие, не дубовые, не шумные, отбалансировались в пределах 100, 150 грамм. А главное цена. 30 за комплект.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 22:34   #498
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
А вот про такую резину кто что скажет:
Marshal Road Venture MT51 265/60R18 119Q
Размер родной, МТшка, производитель не из последних и цена нормальная.
вопрос только, как она в говнах
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 10:17   #499
aamozhaev
Сообщение от Tvdss Посмотреть сообщение
Ну уж, если Маршал, то уж точно круче Генерала должен быть!)))
Старый 19.04.2020, 20:04   #500
op4570
Авто: Ultimate 275/65R18 Hankook Dynapro AT-
Сообщение от pyroman Посмотреть сообщение
Как впечатления от резины? Что по шуму? По управляемости? По расходу? В грязь/песок/снег пробовали залезать? Собираюсь себе такую же брать.
И еще, может быть глупый вопрос, но я рискну. Кто сколько себе колес берет, если речь про AT-резину? 4 или 5? Правда ли что под днищем запаска за год портится и не стоит на нее раскошеливаться?
Стоит такая же только в размере 275/65R18 вообще без проблем, ни где не задевает, есть запас примерно по 1,5-2 см. Рулится на всех поверхностях достойно, и на скорости и в грязи на 0,8. Зимой тоже достойно, даже супруга лишь иногда вкл 4,H
op4570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2020, 20:41   #501
op4570
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
10 лет под брюхом висела, и до меня еще 7. Была родная :-) Вытаскивал раз в год максимум. Диск весь ржавый был, резина на вид ужасная. Но летом 2017, перед продажей спокойно выдержала 50 км до шиномонтажа :-)
ИМХО: Если не фанатеть, то запаска любая сойдет, покупать 5 не надо. А если "экспедиция", то и 6 нужна, но тогда надо думать о ровномерном износе всего комплекта.
Да и в том дело, что шиномонтаж делал у ОД, они "развели" на профилактику болтов и сход-развал, и блин, лучше бы не делали - руль кривой, тянет в сторону. Уже записался по гарантии на диагностику и исправление....
Всегда беру 5 штук и меняю через 10 км по кругу - и протектор на всех одинаковый по высоте, в случае замены на одной оси всегда одинаковые по размеру и рисунку будут, что особенно зимой важно
и главное пробег значительно больше получается.
Старый 19.04.2020, 22:35   #502
эрмак
Аватар для эрмак
Какой самый большой размер BFG AT в диаметре R17 влез у кого на место запаски?
Думаю о докатке, или купить гудричи или оставить что есть, вопрос на сколько больше размер гудричей будет, туда влезающих.
Старый 21.04.2020, 11:03   #503
oleg002
у меня не 17 диаметр..но запаска стоит 275 65 18 зазор гдето есть около 1 см..можно впринцыпе по шинному калькулятору сравнить с 17 дюймом.
Старый 21.04.2020, 12:58   #504
evg_krd
2 разных резины в одном размере могут иметь существенный разброс по фактическому размеру, из за особенностей протектора
Старый 21.04.2020, 13:19   #505
aamozhaev
Запаска 275/65R18 какая? Не МТ? Я сомневаюсь, что мой Максис Бигхорн МТ влезет в нишу. Но не пробовал, т.к. запаски такой нет, а колесо специально снять и попробовать- больно сложное дело.))
Старый 21.04.2020, 15:02   #506
эрмак
Аватар для эрмак
К слову, БФГ АТ размерами 265/60R18 и 315/70R17 своими фактическими размерами новые совпадают с теоретическими размерами по калькулятору с точностью до погрешности рулетки, которой мерил длинну их окружности. В собраном и до 2.0 накаченом состоянии.
Старый 21.04.2020, 16:03   #507
oleg002
купер ст
Старый 21.04.2020, 16:44   #508
Vadim SPB
купер ст
А машина лифтована и есть подкрылки и брызговики? Просто думаю,встанет ли такая резина в стандартную машину с подкрылками и брызговиками без каких либо изменений...
Старый 21.04.2020, 16:55   #509
Baro
У меня запаска 265/70/17 Нокиан Рокпруф встает нормально только в сдутом до 1,4-1,5 атмосферы состоянии. Если накачка больше, то появляется неустойчивое шатание в нише. Меняю запаску по кругу каждые 5 тысяч.
Старый 21.04.2020, 19:25   #510
oleg002
лифтованна.подкрылков и брызговиков нет..про стандарт не знаю. но если у вас сток и подкрылки с брызговиками скорее всего нет...
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
