Старый 13.12.2008, 21:40   #136
MiXeR
Аватар для MiXeR
По умолчанию Ответ: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
И причиной увода авто влево оказалось именно нарушении геометрии задней подвески.
При сход развеле (в зависимости от типа подвески, регулированию подлежат обе оси...есть машины, где задняя ось в принципе не регулируется...
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 16:25   #137
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Например наша.
Старый 14.12.2008, 21:39   #138
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Была такая же проблемка (увод влево) после покупки. Сделал сход-развал, цифры отличались. Стало чуть лучше, но увод все равно наблюдался......поменял резину на зимнюю.....и никаких проблем, едит ровно. Эпикриз: одна из вероятности вины увода авто - штатная резина.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 11:06   #139
Primare
Скажите, а езда по бордюрам не расшатывает елементы подвески, после чего мы получаем уводы которые не решаются развалом схождением?
Primare вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 11:11   #140
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
конечно расшатывает. XL не предназначен для езды по бордюрам и бездорожью. только ровный асфальт.
Старый 18.12.2008, 09:19   #141
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Если ездить только по бордюрам - да.
Если ты паркуешься, заезжая на бордюр, ничего подвеске не будет.
А Shpunt, обладая большой любовью к марке Рено (и Кал(прости Господи)леосу в частности), любит шутить про Outlander XL. Не стоит вопринимаеть его всерьез.
Старый 18.12.2008, 09:22   #142
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Если денег на новую резину много - то без проблем. можно и по бордюрам ..
Старый 18.12.2008, 10:42   #143
Igor_XLS30
Всем добрый день.
По теме. Две недели назад забирал машину и сначала подумал, что показалось, но раз пишут - значит нет. На новой штатной резине есть увод однозначно (сход-развальный листок с параметрами был дан при выдаче машины) - делали на предпродажке. Я не грешу на сзод-развал, а вот на балансировку штантой резины запросто. В тот же день (в день получения машины) поставил зимнюю резину (диски покупал для зимы отдельно 16) - сейчас проблемы нет. По весне поеду на шиномантаж проверять балансировку колес. Я думаю, что машину ведет из-за плохой балансировки колеса.
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 10:55   #144
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
балансировка влиеят исключительно на биение руля при скорости 100-120 км.ч. а увод машины - сход/развал или разное давление в колёсах.
Старый 18.12.2008, 11:02   #145
Igor_XLS30
Боюсь что не согласен
При неправильной балансировке колесо описывает неправильную траекторию (неэдиальнй круг) - а это отклонение от нормы. Если представит, что на передке одно колесо нормальное, а друго нет, то получается, что неправильное колесо крутится вокруг оси при соприкосновении с покрытием дольше... Биение - это одно из видимых отображений неправилной балансировки. Собственно и давление в шинах - это тоже самое. Накочать одно колесо больше - оно будет больше в диаметре, т.е. оно будет описывать больший радиус...
Старый 05.03.2009, 17:17   #146
питер
По умолчанию Re: Уводит в сторону на прямой (вопросы развала/схождения)
ой у меня тоже тянет,особенно при нажатии на педаль газа,да так что руль не удержать ,особенно когда на передний привод переключаешь.
питер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 17:30   #147
Sju
Аватар для Sju
Спокойно!
Сначала проверить давление в шинах.
И учтите - тянуть может даже при нормальном состоянии - например при наличии "колеи" или, если присутствует поперечный уклон полотна.
Старый 05.03.2009, 18:34   #148
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от питер Посмотреть сообщение
То что у Вас - не тянет, а особенности переднего привода
Старый 17.03.2009, 14:34   #149
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
День добрый!
Есть вопрос, нужен совет!
Как известно, развал на XL на передке не регулируется. Несколько раз (4-5) влетал на большой скорости в сильную кочку, сравнимую может быть только с открытым колодцем, правой стороной. В результате, естественно, регулирвка развала-схождения, руля, балансировка колес, + пришлось махнуть правый передний с запаской, потому что он уж очень оказался гнутым а "прокатка" дело не доброе... В общем развал на правом переднем колесе -1 градус, при допуске -0.2. Диллер разводит руками, предлагает либо точить болт (что бы за щет люфта компенсировать развал (что очень не безопасно ИМХО)) либо искать робота гнуть кузов. Визуально все цело, рычаги, стойки, никаких видимых повреждений.
Кто что думает, посоветуйте плиз!
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 14:45   #150
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а что с машиной происходит на трассе? ведёт в сторону?
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
