Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 20.02.2020, 23:30   #91
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Стук в моторе 6b31, аутлендер XL 2007г, 3 литра.
К нас на сто приезжают 3 литра после капиталок мотора... на что у меня глаза
большие... так же не плохое сто в кирове. Тоже не один аут с усталым 6б31
слабоватый моторчик оказывается...
Старый 11.03.2020, 13:12   #92
Nadya737
Аватар для Nadya737
Добрый день
Вы не знаете, сколько вообще ходят 3.0 2007 г.в.? Какой ресурс?
Что-то я переживаю, пробег уже большой
с ужасом "жду" стука или ещё чё страшного....
Nadya737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 13:56   #93
Арик
Авто: Outlander XL 3.0 ______ civic 4d
Сообщение от Nadya737 Посмотреть сообщение
Добрый день
Нюанс в этом моторе только один. Мало ходят шатунные вкладыши. Примерно 200тыс.км. Усугубляется проблема любителями лить низковязкостные масла 0W30, 5W30 от которых слабым вкладышам совсем плохеет и их проворачивает.
Вот так выглядели мои на пробеге 203тыс.км. Проведена превентивная замена, не дожидаясь проворота.
В мотор лилось: 0W40 в период гарантии, далее 5W40, потом я годик побаловался 5W30. Теперь опять 5W40.
Ходит мотор очень хорошо, если не проворонить падение давления масла.
Арик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 14:14   #94
Nadya737
Аватар для Nadya737
Сообщение от Арик Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
Масло меняю и активно слежу
Старый 15.03.2020, 12:02   #95
Nsmokie
а контролировать давление как? я этих моторах насос масляный хорошо давит, если только отслеживать по уровню масла и по тому моменту, когда поворачиваешь ключ, загорается масленка и тут же гаснет
Nsmokie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 16:55   #96
Арик
Сообщение от Nsmokie Посмотреть сообщение
Давление мерить в сервисе, манометр вкручивают вместо штатного датчика давления. Порог срабатывания штатного датчика что-то около 0,2 атм ЕМНИП. Когда он сработает, будет уже поздно.
Старый 17.03.2020, 21:00   #97
Nsmokie
а какое давление должно быть тогда? Когда на своей измерял, манометр сколько показывал?
Добавлено через 53 секунды
и сколько денег ушло на замену вкладышей вместе с работой?
Старый 04.04.2020, 11:51   #98
ОАВ
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет!
3 дня назад заметил такую штуку, при разгоне с холостых (с места или скорость 5-10 км/ч), при достижении 2100-2300 об/мин. появляется глухой стук, как будто пальцы постукивают или гидрики),секунды две длится, три стука и тишина. Масло свежее, пробег 146000. Может кто сталкивался с таким? Неужели вкладышам пиходит конец?...
ОАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 17:11   #99
Валентин1995
Подскажите, хочу пересесть с двух листрового аута на v6.стоит ли после покупки ,не дожидаясь стука и поворота, сразу поменять вкладыши и насос? Дабы ездить и не забивать голову. И если кто знает ,то озвучьте примерную стоимость этих работ.
Валентин1995 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 20:26   #100
Nsmokie
Сообщение от ОАВ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Скинь звук послушать? сможешь?
Старый 09.04.2020, 08:09   #101
ОАВ
Сколько гонял, так и не смог записать звук, не слышно на записи.Да и появляется он периодически.Уровень масла стоит,масло за 1500 км почти не изменило цвет.Тянет мотор отлично.Может мивек так работает? Вкладыш, если бы провенуло, наврядли иногда щелколо по три-четыре раза при резком разгоне....
Старый 15.04.2020, 18:18   #102
Nsmokie
Если бы вкладыши провернуло, мотор бы постоянно стучал, причем обычно это глухой какой-то звук из недр мотора (По крайней мере так стучал мерседес е-класса, сосед по стоянке и у товарища форд мондео так же стучит... Мерин теперь без мотора, а форд еще пока на ходу :DDD)
Старый 12.06.2020, 22:30   #103
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@ОАВ, Если звук звонкий и проявляется под нагрузкой, то это на 99,9% детонация. Это вполне нормальное явление для 6B31.
Старый 03.09.2020, 10:40   #104
ОАВ
Звук такой, как будто поршень в цилиндре болтается, или маленьким молотком по блоку стучат 4-5 раз стучит, потом тихо. Последил внимательно, звук появляется под нагрузкой, на прервой передаче, на скрости 25 км/ч. Потом пропадает и не появляется, причем разницы нет, едешь тихо или газ в палас. Я поднимался в крутую гору на первой передаче, так при достижении на скорости 25 км/ч стучит постоянно, сбросил газ,поехал чуть медленнее- полная тишина. Ничего не пойму, мотор в норме, компрессия ровная, все расходники поменяны, масло свежее, меняю каждые 5000 км. Может компенсаторы ? Или чего в коробке болтается, там тоже масло свежак. Барабашка завелся походу. Ни один сервис ничего не может найти.
Старый 01.03.2021, 19:48   #105
Грига
Аватар для Грига
@Арик, какой номер головки нужен для откручивания шатунных болтов?
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
