Старый 08.05.2020, 13:33   #46
evg_krd
По умолчанию Re: Организация спального места в новом Паджеро Спорт
Появился у них новый высокий вариант органайзера 22 см.
Ровный пол получается))
Но я себе всё-таки маленький заказал, для моих нужд надеюсь будет достаточным.
тоже заказал себе стандарт+
сказали 5 рабочих дней на производство+доставка
Старый 11.05.2020, 22:22   #47
garis007
Аватар для garis007
Приехал мой органайзер. Выглядит добротно, но есть косяки(((.
Отсутствует саморез одной из петель крепления откидного бортика, а также похоже что выступил клей на тыльной стороне (которая к сидениям).
Это то что бросилось сразу на глаза, надеюсь больше ничего такого не выявится.
Производителю написал и отправил фото, пока никак не прокомментировал((
Барахлишка много влезло, теперь порядок в багажнике))
Старый 12.05.2020, 06:47   #48
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Выглядят эти органайзеры на фото неплохо.
Но вот есть у меня несколько мыслей/вопросов, с учетом того, что я использую спальник-органайзер (несколько вариантов) с 2012 года.
Как я понял основной материал - это фанера, и только в нескольких точках используется алюминиевый профиль. Отсюда все крепежные уголки и петли вкручены в фанеру. Так? Значит есть большая доля вероятности, что со временем это все разболтается, особенно петли крышек. У меня, при скажем так не высокой интенсивности эксплуатации, через год вывались почти все саморезы петель крышек.
Сами петли хорошей конструкции, позволяют получить угол открывания 90 град. У меня стояли такие же (первоначальный вариант спальника от не безызвестного СкиталецЪ). Примерно через год эксплуатации вместе с вываливающимися саморезами стали ломаться и сами петли. Все что продают у нас, это Китай, и качество так себе. До сих пор лежит несколько штук в гараже, поменял наверное по кругу раза два. Но у меня крышки открывались часто, т.к. нужно было грузить под них, здесь же интенсивность не такая большая, но все же. Мое мнение: лучше обычные петли. Или еще лучше рояльная петля, тем более на фанеру рояльная петля крепится в большом количестве точек и позволяет распределить нагрузку по всей длине, а не только в точках крепления, как у применяемых выше петель.
Также весьма спорное с моей точки зрения использование для крепления органайзера к полу стяжек. Почему нельзя сделать крепление непосредственно вместо штатных петель для сетки? Вынимаются они легко, крепятся болтом М10. Да, стяжками как бы быстрее, не надо ничего выкручивать из штатного оборудования. Но крепление болтами намного надежнее. Ведь те кто ставят органайзеры не собираются их вынимать туда сюда каждый день.
На откидной бортик я бы поставил страхочные тросики по краям, ибо если в штатном варианте что-то на него поставить, рано или поздно у петель либо вывалятся саморезы, либо сломаются они сами.
Вот такие мысли.
З.Ы. У нас уже второй месяц не работают строительно-хозяйственные магазины, потому не могу доделать свой спальник. Пока остается в варианте высокого органайзера. Фото были ранее.
Старый 13.05.2020, 23:20   #49
TAY22
Доброго времени.
Сегодня получил свой органайзер, ко внешнему виду претензий нет, по функциональности тоже. Я брал максимальную версию осознанно, под свои задачи, это получение "ровного" пола и место в органайзере для сумки с "нужностями", чтобы ничего не перекладывать и спорт инвентаря в виде мячиков и т.п.
Получил ровно то, что хотел. Правда все же придется 1 см. на сумке обрезать, тогда будет идеально, а пока пришлось в рассыпную загрузить.
Единственно, что вызывает легкое опасение, это легкость конструкции(сугубо личное ощущение, привык все делать с запасом), посмотрим как будет себя вести в эксплуатации.
З.Ы. Лучшее для себя, можешь сделать только ты сам, но времени на это практически всегда нет, поэтому мне дешевле и проще взять готовый вариант.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 23:14   #50
TAY22
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Немного фото, вчера не получилось загрузить.
2020-05-13 21-47-02.jpg   2020-05-13 21-48-58.jpg   2020-05-13 21-51-06.jpg   2020-05-13 21-47-37.jpg   2020-05-13 21-48-18.jpg
Старый 15.05.2020, 07:38   #51
Alekc73
А как выглядит со сложенными сидениями?
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 08:40   #52
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Судя по всему хорошо, раз на 2-м фото не заметили, что сложены сиденья и всё ровно до передних сидений.
Старый 15.05.2020, 08:47   #53
Sokol
Аватар для Sokol
Не будет там ровно. Будет перепад: у заднего края 22-24 см, а передний край 30-32. Производитель предлагает небольшие полочки, чтобы это перепад убрать. Где-то видел фото.
У меня в самом первом варианте спальника от Димы Скитальца тоже были подобные полочки, плюс он предлагал поднимать задний край бутерброда из сидений путем подкладывания бруска 40х40. Но мне такой вариант не понравился. Полноценные удлинители намного удобнее. Но тогда высота спальника не ниже 32 см, и соответственно значительно уменьшается запас над головой. Зато получается вполне себе 2-х спальная кровать.
Старый 15.05.2020, 12:10   #54
TAY22
Позже сфотографирую.
Я пробовал лечь, переход от органайзера на сиденья дискомфорта не вызвал, все достаточно комфортно. Но пространство от края сложенных задних сидений до передних придется чем-то заполнять (думаю с этим проблем не будет в поездке всегда вещей много, я даже в этом вижу плюс, есть место для багажа, не надо будет каждый раз перекладывать). Мой рост 182, без заполнения о котором выше написал, только по диагонали.
Старый 15.05.2020, 12:36   #55
Sokol
Аватар для Sokol
Вот на фото с сайта производителя есть полочки-удлинители, которые перекрывают перепад:
https://steward4x4.ru/organaiserstan...hipajerosport3
Старый 16.05.2020, 02:36   #56
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Доброго времени, такой же купил, в пути, хотел строить сам, да рука немного подвела, придёт - пркину, по-необходимости доработаю, а может и устроит всё, хотя так бывает редко. Отчет после установки, испытания.
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 21:44   #57
evg_krd
Забрал свой сегодня. Офигел от размера коробки в СДЭК. Пришлось на месте разбирать барахло в багажнике и ставить органайзер.
Первые впечатления-удобно, но места в багажнике в высоту конечно отъел. А мне как раз посудомойку надо на дом отвезти, теперь не влезет наверное.
Вопрос к приобретшим ранее. Как организовали место внутри органайзера? Чтобы не гремело, не каталось там все внутри. Думаю может какие перегородки натянуть поперёк из крючков с резинками из леруа/касторамы. Их там кцча разной длины. И петли там же имеются. Не делал никто?
Старый 20.05.2020, 22:59   #58
эрмак
Аватар для эрмак
На сколько я помню, это даже рекомендация производителя на драйве. В машину оно не влазит упакованное, приехать в ТК, распаковать, установить и уехать.
Старый 21.05.2020, 16:31   #59
SGtomsk
не заморачивался, на крышу привязал и катался с семьей пока домой не вернулись
Старый 21.05.2020, 16:36   #60
SGtomsk
крупное на пол, а мелкое группировать по сумкам и накладывать плотно доверху или всякие плоские большие фигни сверху. главное чтоб всё было плотно утрамбовано, тогда ничего прыгать и греметь не будет, т.к. некуда ему прыгать. отделения возле сидух и другое у двери багажника вполне достаточны, ничего никуда не привязывал т.к. всё плотно набито. а сверху крышки придавить чем-то большим и тяжолым чтоб не открывались у меня 2 канистры и инструментальный ящик отлично с этим справились
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, спальное место в паджеро спорт
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
