Старый 11.05.2020, 15:35   #481
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
@drow, каско нет?
нету... Я хреново понимаю как это все работает, но по моим расчетам, каско себя оправдывает только если какие то совсем фатальные повреждения, а в остальном дешевле за свой счет делать если что...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 19:14   #482
SGtomsk
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
берешь с франшизой и мелочевку сам, а по крупному каской и стоит дешевле.
Старый 15.05.2020, 12:15   #483
RSM 36
Вчера при осмотре увидел, что потек амортизатор задний.
Это гарантийный случай ?
Старый 15.05.2020, 12:20   #484
Тай
Аватар для Тай
да, только у них методика своя: потёк должен быть на определенную длину аморта
Старый 15.05.2020, 12:48   #485
RSM 36
И что делать, если потек меньше необходимой длины ?
Ездить и смотреть когда станет больше ?
Старый 15.05.2020, 13:39   #486
Тай
Аватар для Тай
Мне так и не поменяли.
Щас отпишутся точно на какую длину
Старый 15.05.2020, 13:41   #487
Набрызгать ВДэшкой во всю длинны стойки перед поездкой к ОД?
Старый 15.05.2020, 13:52   #488
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
ОД проверяет амортизаторы на стенде. (Сказали по телефону).
Вот ответ инженера по гарантии "Автомира"на фотки по вацапу: "По амортизаторами сразу могу сказать что неисправность отсутствует. Результат смазки штока и выделение смазки на корпус."
Старый 15.05.2020, 14:11   #489
evg_krd
делал аналогичный "финт ушами". менял масло в редукторах, добавил его немного на аморт, чтобы перекрыть требуемые 2\3 длины подтека (как просил дилер). Приехал к ним на следующий день, подтеки свежие, хорошо различимые. Загнали на стенд - он показал что аморты работают корректно. Сказали ждать пока "застучат" или будет по стенду видно некорректную работу. как то так
Старый 15.05.2020, 14:53   #490
RSM 36
Только, что из Сервиса от ОД.
Загнали машину, посмотрели, вызвали, сказали, что потеки есть, не очень большие, но им достаточно для замены.
В итоге, сказали через неделю позвонят запишут на замену.
Был чесно говоря удивлен, что амортизаторы не меняются в паре, а только тот, что потек.
Показал им пятно ржавчины под хромированной накладкой, где она крепится болтами на задней двери, сказали, что когда будут менять амортизатор, разберут дверь, сфоткают и будут принимать решение.
Диллерский центр совсем новый ( не больше года), поэтому зарабатывают лояльность клиентов, как я понял.
P.S. по амортизатору, позвонил своему мастеру спросил про замену в паре, он подтвердил, что таких требований нет к замене, просто носит рекомендательный, но не обязательный характер.
Старый 15.05.2020, 16:56   #491
nick348
Авто: МПС3
Вот ответ инженера Результат смазки штока и выделение смазки на корпус."
Какие-то особенные аммортизаторы использует ММС, с выделением смазки)))
На ТО я тоже тыкал на задние, но сказали все ОК. Протёр тряпкой корпус и наблюдаю дальше. Вновь запотевания не видно, если не вывешивать колеса. По работе задней подвески замечаний нет. Наблюдения продолжаются)
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:27   #492
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
У Ниссанов нет) На икстрейле было такое. Сказали , что это штатно.) Выброс масла. Так и ездил 7 лет.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 23:08   #493
aamozhaev
Дверь водительская противно дребезжит при закрытии, если стекло не поднято. В кармане пусто.)
Старый 17.05.2020, 00:54   #494
эрмак
Аватар для эрмак
К ОД ехай. У них есть циркуляр. Снимают карту дверей, отцепляют там один из держателей и ставят назад. Он там как то сделан через не то место и трабла эта системная. На форуме видел посты людей, которые что-то с ним делали, так что и дребезжать переставал и оставался на месте. У меня снят примерно 25к км назад на ТО у ОД, после моей жалобы. Карты дверей с тех пор не изменились, всё отлично, зжу я руку на неё положив локтем часто, тоесть двлю и было бы что не атк вылезло бы давно. Менеджер мой сказал что они сейчас на предпродажке его снимают если не забывают)))
Старый 27.05.2020, 20:21   #495
andolga48
Начинает немного напрягать машинка! Не давно заметил запотевание на пыльниках рулевых тяг. А на прошлой неделе ещё и удары редкие при повороте руля. При резком повороте руля в разные стороны если положить руку на рулевую тягу ощущаются сильные стуки. Од вчера принял машину. Сегодня приговор- замена рулевой рейки по гарантии! Пробег 48т.км.
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
