Старый 09.05.2020, 11:36   #1
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
По умолчанию Стук со стороны водителя сзади
Стучит на больших неровностях когда качает авто, и эта сторона просела примерно на 1.5 см ,мерил от резины до арки пробег 47 тыс , пружина что ли лопнула ,на подьемнике был, ничего не обнаружили, до официалов сейчас не выбраться, что может стучать, неужели пружина лопнуть могла авто с января 19 года
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 09:03   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Стук со стороны водителя сзади
@aleks35, Сломаться может всё, что угодно. Возможно обломился верхний виток и упал вниз на рычаг. Заодно проверьте затяжку гаек амортизатора и втулки стабилизатора.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 11:34   #3
Олег198
Я всегда такие проверки с разбора хлама в багажнике начинаю.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 17:00   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
Верно подмечено
Старый 14.05.2020, 13:42   #5
aleks35
точно не багажник ,все убирал ,вообще возможна поломка пружины которой год с небольшим с хваленой японской надежностью были у кого пружины брак?
Старый 14.05.2020, 13:47   #6
Я вот не пойму, сложно пружину проверить или лучше тут выяснять неизвестное???
Старый 15.05.2020, 13:14   #7
aleks35
Что бы проверить верхний виток пружины ,надо до хрена всего разобрать , даже не знаю с чего начать и стоит ли ,сам если разберу надо время, если не сам то деньги ,потому и пишу может было такое
Старый 15.05.2020, 13:18   #8
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
Если бы у кого-то ломались пружины, то ответили. И я за столько времени на форуме не помню такого. Поэтому и написАл, что нужно загнать авто на подъёмник и всё проверить. А так только гадать и делать предположения всякие.
Старый 15.05.2020, 13:21   #9
aleks35
гайка амортизатора где находится, в лючке на арке? стойки стаба целые точно,втулки поменял зимой на полиуретан ,тоже плотненько они, стук метал о метал как бы похоже
Старый 15.05.2020, 15:15   #10
Shofer
@aleks35, из опыта на прежних машинах - когда ломается виток пружины, то эта часть кузова визуально ниже, относительно арка\покрышка, если сломалась передняя пружина - приходится подруливать при езде по прямой, задняя- носит зад при проезде колеи в продольно поперечном направлении...имеется ввиду колея в асфальте после зимы, на скорости...как то так у мну бывало...
Старый 16.05.2020, 08:07   #11
aleks35
На всех моих авто ломались пружины, но пробеги были далеко далеко за 100 тыс вот отсюда и странность, пружины на нашем ведре говорят проседают очень быстро, ну это хрен с ним, вопрос могла одна пружина просесть, допустим из ха того что жена сзади ездит с малой и сидит как раз за мной весит 55 кг малая вместе с креслом ну 15кг нагрузка на одну сторону больше на 40 кг для нормального авто это вообще не вес
Старый 16.05.2020, 13:55   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@aleks35, подтятине болт запаски под пластиковой заглушкой внизу задней двери.
Не претендую на истину, как вариант,
в помощь...
Старый 19.05.2020, 08:08   #13
aleks35
в помощь...
Спасибо все закручено
Старый 31.05.2020, 15:11   #14
aleks35
Итог, амортизатор сверху болт открутился один, видать не закрутили нехрена калужцы криворукие, ведро однако, на нормальном авто такое невозможно
Старый 05.01.2021, 00:24   #15
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
Тоже стучит что то на мелких неровностях... втулки заднего стабилизатора заменил на 4056A230 не помогло... Поеду завтра гайки протягивать на втулках, стойках стабилизатора и креплении запаски. не поможет - протяну на амортизаторах...
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
