Старый 19.05.2020, 18:17   #361
Lazer1984
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Обходчика нет
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 15:18   #362
atar
У меня есть интересный вопрос:
если установщик сигналки указал в квитанции, что аварийный трос от замков капота "под воздуховодом", то где скорее всего он? воздуховодом двигателя, салона?
Не могу понять, где искать. Не получается обнаружить.
atar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 22:53   #363
YuginZ
Аватар для YuginZ
Под воздуховодом двигателя .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 13:15   #364
Anton39
Стоит пандора dx90. Метка зарегистрирована, но машину можно завести и без неё. Сигналка через can шину заведена. Надо какую то дополнительно цепь рвать(бензонасоса например), чтобы метка работала?
Автозапсук работает, при открытии двери или нажатии тормоза машина глохнет
Anton39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 17:30   #365
YuginZ
Аватар для YuginZ
Какой функционал вы хотите от метки ?
Для глушения двигателя / запрета запуска , да , необходимо работать с штатными цепями впрыскового двигателя .
Старый 03.09.2020, 08:17   #366
Anton39
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Да по сути нужно, чтобы когда выскочил С ключами из работающей машины - никто не запрыгнул и не уехал.
Старый 03.09.2020, 10:16   #367
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от Anton39 Посмотреть сообщение
Настройте необходимый Вам алгоритм через мобильное приложение Pandora BT (телефон подключили уже к сигнализации?), не слишком сложно, всё на русском и с пояснениями.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 05:24   #368
Anton39
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Телефон подключён, но нет этой функции чтобы глушился мотор, как при прогреве например
Старый 23.09.2020, 09:06   #369
Deonis
Аватар для Deonis
Идем в приложение Пандора БТ, там идем в настройки, Расширенные настройки, вводим код (если не меняли то помоему 1111), далее пункт 8 "Блокировки, иммобилайзер ....", далее пункт 8.4 Иммобилайзер, AntiHiJack и уже там настриваете что нужно и как блокировать, по каким нужно алгоритмам, как использовать метку.
Старый 23.09.2020, 10:46   #370
kosty_alt
Добрый день. Имеется outlander 3 2014 гв, минимальная комплектация, ключ.Активирована штатная сигналка. до этого авто жило в гараже и функция автозапуска не требовалась. судя по всему следующую зиму авто будет на улице и учитывая сибирские холода придётся обзавестись автозапуском. Посматриваю на Pandora dx9x. насколько я понимаю в комплекте есть всё для установки. настройка с телефона через блютус. запуск по температуре и с пульта сигнализации. по цене это 11тр за систему. + установка. может есть какой-то более бюджетный вариант для моих задач?
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
