Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 09.06.2020, 19:46   #721
cintakc
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
я думаю датчик менять нужно, логи выложите посмотрим, что там пишет
Старый 09.06.2020, 20:24   #722
dimi3o
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Подскажите как эти логи считать? Какая-то кнопка в NMPS Diag?
dimi3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 20:47   #723
cintakc
в меню программы есть пункт Помощь, там написано про логи
Старый 11.06.2020, 13:24   #724
dimi3o
Возможно недоработка приложения NMPS diag, возможно я недопонял, но даже при наличии разрешения использования памяти, приложение отказывается создавать папки Logs, LogsCsv, уповая на отсутствие разрешения.
Вчера, при поездке на юг Москвы, на приборке погасла лампа предупреждения о низком давлении. Но спустя 3 километра пробега, ошибка снова появилась и стала сплошь гореть. Я подключил elm327 и обнаружил, что все датчики на колёсах передавали показания давления, но диагностирована ошибка на с1911 fail id Tyre1, и дополнительно Tyre5(запаска). Не пойму что творится с этой системой. Теперь и запаска глючит. Хотя запаску никто не перебортировал. Задумался об отключении системы TPMS.
Старый 11.06.2020, 14:52   #725
SkyKNife
Сообщение от dimi3o Посмотреть сообщение
Папку необходимо в этом случае создать вручную и дать на нее права. Дальше логи пишутся без проблем. Это кажется даже где-то в инструкции программы было.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 15:53   #726
cintakc
папки Logs и LogsCsv будут созданы в storage/emulated/0/NMPS Diag/
даже если разрешение Память уже включено, нужно вручную выключить его и снова вручную включить
Старый 11.06.2020, 18:18   #727
dimi3o
Получилось сформировать логи путем полного сброса данных приложения NMPS diag. Далее перед первым включением войти в меню разрешения и разрешить storage. Только после этого можно первый раз запускать приложение и логи заработают.
Посмотрите, пожалуйста:
https://yadi.sk/d/ezU_tW80RC0yAw
Старый 11.06.2020, 18:37   #728
cintakc
я ваши логи, посмотрю
Старый 11.06.2020, 18:50   #729
cintakc
в логе 3 ошибки, C1902, C1911, C1951, но в логе не вижу, чтобы вы делали удаление ошибок
прописано у вас 5 датчиков, но 5й датчик не выдает данных по давлению и температуре, может быть неисправен, может батарейка в нем села
Старый 11.06.2020, 20:21   #730
dimi3o
А можно ли сбросить привязку и попробовать заново прописать первый комплект методом спускания?
Старый 11.06.2020, 20:27   #731
cintakc
можно, вы ошибки удалите и посмотрите нет ли ошибок больше
Старый 11.06.2020, 21:37   #732
dimi3o
Нажимал "Удалить ошибки" не раз. Пишет, что ошибки удалены, всё норм. Но повторное чтение - те же самые ошибки выводит. До смены колёс на левой стороне светилась только 1 ошибка c1911, теперь всё усугубилось. А сброс привязки через какой пункт меню?
Есть ли какие-то тонкости по сбросу ошибок? Например, с включенным зажиганием, или без, или с включенным двигателем!?
Старый 11.06.2020, 21:45   #733
cintakc
Ошибки читать и удалять с включенным зажиганием, после удаления попробуйте выключить на минуту зажигание
если ошибки не удаляются, то значит нужно сначала устранить неисправность
я поэтому и хотел в логе увидеть, что отвечает блок на удаление ошибок
Старый 11.06.2020, 22:05   #734
dimi3o
Сейчас сделал как вы сказали. Лог прикладываю:
https://yadi.sk/d/UPDsI4ysKJCpvg
Старый 11.06.2020, 22:20   #735
dimi3o
Прикладываю скриншоты выполненых манипуляций
Screenshot_2020-06-11-21-56-28-878_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg   Screenshot_2020-06-11-21-56-39-191_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg   Screenshot_2020-06-11-21-56-45-704_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg   Screenshot_2020-06-11-21-56-52-106_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg   Screenshot_2020-06-11-21-56-57-857_ru.spasibo.bluetoothchat.jpg
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
