Старый 11.12.2018, 11:33   #1
nikolavlad2008
По умолчанию подключение сабвуфера.
доброго времени! Подскажите пожалуйста может кто знает от куда взять канал для подключения сабвуфера от штатной магнитолы "Mitsubishi Connect" Mitsubishi Pajero Sport 2018? или может быть выход для сабвуфера уже предусмотрен в магнитоле?
nikolavlad2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 12:17   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: подключение сабвуфера.
Если спец выхода сабвуфера на магнитоле нет то подключайте к любому каналу.
Старый 11.12.2018, 12:28   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Да, ещё.
Если сабвуфер с мощным усилителем то тянуть толстый провод от аккумулятора к нему и ставить на входе конденсатор.
Приметно так как на картинке.
Старый 11.12.2018, 14:01   #4
Тай
Аватар для Тай
Да, ещё.
конденсатор является сам потребителем, а не источником !
Старый 11.12.2018, 14:30   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вы не правы. Не потребителем тогда уж а накопителем энергии.
При сильном "Бу Бух" он не даст просесть напряжению на шине питания.
А уж потом он её (энергию) постепенно накопит опять.
Старый 11.12.2018, 14:36   #6
Тай
Аватар для Тай
поинтересуйтесь. У вас один бух в музыке за условно 5 минут? И что происходит когда идет непрерывный бух? - правильно, конденсатор тянет на себя, ему ведь зарядится надо.
давно повыкидывали кто разобрался в теме.
150А кислоты и 140А или сколько там у нас гена?- достаточно.
Старый 11.12.2018, 15:18   #7
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Конденсатор сглаживает пульсации напряжения. И компенсирует падение на проводах.
Старый 11.12.2018, 15:26   #8
Тай
Аватар для Тай
АКБ сглаживает, и конденсаторы усилка
Старый 12.12.2018, 10:36   #9
avel
Падение напряжения на проводах компенсируется только увеличением сечения проводов.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 21:37   #10
StanislavV
Подскажите, в комплектации инстайл есть отдельный усилитель под пассажирским сиденьем, или усилитель в самой мультимедийной системе? Сабвуфер хочу подключить.
StanislavV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 22:31   #11
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от StanislavV Посмотреть сообщение
Подскажите, в комплектации инстайл есть отдельный усилитель под пассажирским сиденьем...?
что мешает посмотреть под сиденьем?
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 07:06   #12
kaskas
Усилитель под пассажирским сидением есть только в топовой комплектации.
Комплектации Instyle сабвуфер не поможет - штатные динамики 15 Вт, мусорного качества.
Старый 16.06.2020, 02:08   #13
StanislavV
Благодарю за информацию. Отсутствие внешнего усилителя упрощает дело.
Начну с саба, дальше послушаю что делать с акустикой.
Старый 26.06.2020, 20:54   #14
Марк Козловский
Привет!!! В магнитоле нет выхода на саб. Подключение усилителя делал к проводам высокого уровня, которые идут на колонки в задних дверях.
Жгут проводов - по правому борту, чтобы до него добраться снимал пластиковый порог у переднего правого пассажира. Там примерно 50 проводов, нужные находим тут:
Это для магнитолы с CD , комплектация Intense
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 21:03   #15
Марк Козловский
Зачищаю провода по 1,5 см (БЕЗ РАЗРЫВА) и присоединяю к ним провода на усилитель плотной скруткой, изолирую тянущейся изолентой.
Цвета проводов (снизу на схеме расшифровка цветов)
Левый канал - Бело-черный и Серый
Правый канал - Желто-голубой и Серо-голубой
Усилитель + конденсатор установил тут же - под передними сиденьем пассажира.
Жирный кабель + 12 В от правого аккумулятора протянул через крупную резиновую муфту в моторной переборке.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
