Старый 18.06.2020, 19:47   #31
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
...несколькими нажатиями на кнопку можно менять скорость вращения вентилятора кондиционера...
а вот с этим, вангую, большой облом-с
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 19:52   #32
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Проводка присутствует. Выяснил когда взамен заглушки устанавливал USB-зарядное.
Вот только вопрос,что это за проводка??? Затычка одна,фишки возле неё две...
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 20:01   #33
Мачор
Аватар для Мачор
прекрасно, осталось в этом бардаке найти нужный разъем жгута и замкнуть 10-13
не путать с разъемом плафона задних пассажиров
Старый 18.06.2020, 20:56   #34
russan88
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Вот это уже что то!!! Как я понял проводка для этой кнопки у нас присутствует таки!!! Осталось приобресть,неизвестно пока где,нужную кнопку... в этом бардаке найти нужный разъем...всё это законектить...и вот оно счастье)))???
Старый 18.06.2020, 21:43   #35
Мачор
Аватар для Мачор
это называется: "подход к делу через задницу"
если схему не испытать до покупки переключателя, то в случае облома покупку останется засунуть именно туда
в более простом варианте можно кинуть сопли от блока управления кондеем в плафоне задних пассажиров до очечника, а в нем можно разместить целую панель из разных переключателей (которые на радиорынке можно купить гораздо дешевле): и задний кондей, и отключение ДХО, и стеклоподъемники без зажигания... и прочее... и прочее... и прочее...
"кое-что" лежит по ссылке вверху изображения
Старый 19.06.2020, 07:26   #36
garis007
Аватар для garis007
В схемах нифига не понимаю)))
Стоит ли покупать кнопку, какой у нее функционал?
Старый 19.06.2020, 07:37   #37
garis007
Аватар для garis007
Или она будет работать только на отключение, если задние пассажиры забыли выключить кондейку?
Старый 19.06.2020, 08:02   #38
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно эта кнопка атовизм оставшийся от салона с отсутствующим переключателем на потолке.
Старый 19.06.2020, 09:10   #39
evg_krd
как тогда с оборотами вентилятора? на max? на min?
Старый 19.06.2020, 12:07   #40
эрмак
Аватар для эрмак
Да надо ехать к электрику и смотреть что там и как работает. Сейчас на форуме угадайка может начаться, а в итоге окажется как с вторым карлсоном: на машинах разные проводки и по разному надо делать чтоб заработало управление кондеем второго ряда с переднего места.
Старый 19.06.2020, 13:08   #41
Мачор
Аватар для Мачор
термоящик в багажнике, охлаждаемый от заднего кондея, и управляемый с передних сидений - моя мячта
пивко там... и всё такое... как приятно холодненькое вечерком...в лесу...
Старый 19.06.2020, 15:10   #42
russan88
[quote="Мачор;2911659"]это называется: "подход к делу через задницу"
Так то то и оно,что пока не могу испытать схему,как уже писал выше-нахожусь вдали от исторической родины,поэтому пока решил разобраться в теории.Возможно кто то из заинтересовавшихся на форуме уже проверял или только проверит,что ускорит процесс для остальных.
По поводу соплей от блока,это не проблема.Просто вопрос в том,стоит ли их тянуть,если уже и так всё предусмотрено и всё можно решить только до-установкой кнопки(желательно оригинальной).Что бы ничего не колхозить и по фен-шую)))
Ну а за схемку огромное спасибо!!!
Старый 22.06.2020, 22:20   #43
Мачор
Аватар для Мачор
откуда эти фотки? если всё так далеко?
Старый 23.06.2020, 16:22   #44
russan88
Почему далеко??? Как раз за блоком с кнопками. Фоткал при помощи зеркала,так что это отражение в нем.
Старый 24.06.2020, 13:53   #45
kaskas
Кнопка 7845A048 имеет 14 контактов, подключается к потолочному блоку управления задним вентилятором.
Вот схема из мануала:
Вот схема проверки: контакты 10-13 замыкаются при нажатой кнопке, 9-14 - индикация нажатого состояния, 11-12 - подстветка.
Сайт Exist пишет, что кнопка 7845a048 есть в наличии за 3900 руб.
По схемам запчастей на сайте partsouq.com видно, что все комплектации на Россию идут с заглушкой вместо этой кнопки. Но вряд ли завод в Таиланде для России делал отдельаную электропроводку. Осталось, чтобы кто-то из форумчан проверил наличие неподключенного разъема на 14 контактов рядом с прикуривателем.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
