Старый 28.07.2020, 21:08   #46
guys32
По умолчанию Re: Электро-насос для откачки автомобильных жидкостей
У меня этот китайский насос МОТОРНОЕ масло плохо качает.
Если только очень горячим, сразу
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 09:12   #47
jk3
@guys32, дык, его и надо откачивать горячим.
Вязкость горячего масла намного меньше => насосу проще качать.
Я так всегда делаю: заливаю 10-минутную промывку в холодный движок, завожу, жду 10 минут, глушу и сразу откачиваю горячее масло -- всё прекрасно откачивается.
Старый 29.07.2020, 10:02   #48
guys32
Но по инструкции нельзя горячее.
Понял как надо, спасибо.
Старый 29.07.2020, 10:16   #49
YuginZ
Аватар для YuginZ
Я мотор грею примерно до 50 град охлаждающей жидкости .
Потом нормально китайнасос качает .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 13:10   #50
verder73
В выходные менял масло на Аутлендере и Мазде СХ-5 супруги, в гараже с помощью обсуждаемого насоса. Проблем не возникло фильтр на Ауте снял через моторный отсек. На Мазде есть лючок в защите. Масло сливал горячее насос качает не быстро, но результат есть. В Аут залил масла почти до верхней метки на щупе 4,7 литра (при сливе через пробку входит 4.3 литра). На мазде 4.4 литра чуть ниже метки "MAХ", при сливе через пробку обычно входит 4.2 литра до метки "MAХ" на щупе. Результатом доволен. Заменен больший объем масла чем при сливе через пробку.
Старый 18.10.2022, 06:19   #51
Deonis
Аватар для Deonis
Я себе брал вот такой насос. Пришел очень быстро. Пока поменял им масло в вариаторе, качал очень бодро и быстро. Но сам шланг не удалось впихнуть в поддон, когда его снимал, думал там сухо уже )) ну и в общем как итог весь облился маслом.
Заливал свежее масло так же насосом. К насосу никаких претензий нет, кроме как к его наклейке с характеристиками
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 20:35   #52
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Не первый год обслуживаю семейные авто подобным агрегатом.
Вопреки расхожему мнению, типа много остается масла в картере двигателя, заявляю - это банальные домыслы и не более.
Старый 21.10.2022, 22:50   #53
Sergei_VRN
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Тоже такой купил, но не пользовался ещё.
Старый 27.10.2022, 07:05   #54
wx_1
Аватар для wx_1
На ниве менял масло , решил проверить остаток. Открутил пробку после откачки насосом, ни капельки не вышло с поддона. На ауте два раза менял с помощью насоса уже но там лень защиту снимать) в следующий раз может посмотрю
Старый 09.12.2022, 21:02   #55
IPN
Аватар для IPN
Коллеги, а никто такой штукой на Outlander не пользовался? Откачать масло через щуп, судя по постам выше можно. (Out 2.0 2014 г)
AE&T TA-G1099
Правда еще смущает диаметр шахты под щуп. Похоже из комплекта девайса влезет только трубка 4мм. Трубка 6мм, под вопросом, да и кто-то выше написал, что 6мм во что-то упирается
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2022, 09:32   #56
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@IPN, 6 мм. трубка отлично работает, ни во что не упирается.
Старый 10.12.2022, 09:52   #57
wx_1
Аватар для wx_1
На л200, 4g64 бензиновый двигатель, открутил пробку после откачки тоже ни капли. При откачки наверное даже больше сливается чем обычным способом)
Старый 10.12.2022, 18:52   #58
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@IPN, вечер добрый!)
Так случилось технически, выбор диаметра шланга - до 6 ммм.
Проверенно годами.
Старый 15.12.2022, 23:06   #59
cimaks
https://aliexpress.ru/item/400073823...382.1667499158 такой использую. выкачивает все . ток на теплом масле .не горячем
Старый 19.12.2022, 10:33   #60
drag79
https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...?sh=MZWM8mjrrA
я вот таким откачиваю незамерзайку - вполне бодро... масло не пробовал
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
