Старый 21.08.2020, 21:19   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию АКПП не реагирует на переключения.
Хелп.
Опять приехал на эвакуаторе.Ни с того ни с сего что то хрюкнуло при движении и машина встала колом.Колеса не крутяться,движок работает,Акпп переключается.
Единственное,что приходит в голову-это что АКПП не выходит из паркинга.
Говорят,там какой то язычок толи обломился,толи застрял.
Кто что думает???
Старый 22.08.2020, 03:27   #2
просто евгений
По умолчанию Re: АКПП не реагирует на переключения.
Володь , вот с драйва : Снимать коробку, самое безобидное срезало выступы и насос не качает - не поедет никуда, проверить легко: Посмотри сколько уровень жижи на заглушенном двигателе (намного больше чем положено по риск на щупе) заведи и сравни, если покажет столько же - насос не работает.
Старый 22.08.2020, 09:49   #3
Одиссей72
Привет,Женя.
А если срезает выступы,то АКПП с паркинга тоже не снимется?
Колеса не крутятся.С эвакуатора стягивали на тележках.
Старый 22.08.2020, 11:17   #4
просто евгений
Володь , это предположение с драйва . Я сам никогда не ездил с АКПП , а уж как они работают , для меня темный лес .
Старый 22.08.2020, 11:22   #5
просто евгений
https://www.drive2.ru/b/2296428/?page=1
Старый 22.08.2020, 20:59   #6
p8p7i
Хелп.
Кто что думает???
Да даже мыслей ни каких нет. Соболезную по коробке. Надеюсь малой кровью все обойдется.
Страшно это ваше "Хрюкнуло".
Автоматы быстрой смертью мрут - на себе проверил, дважды менял короба.
И номерок коробки бы узнать хотелось: на случай мало ли по запчастям чего вам потребуется - дак лежит разобранной старая - посодействую ежели чего.
Если масло сливать будете - обращайте внимание на магнитную пробку (сливная пробка там со стороны левого колеса) если стружка - то подозреваю что планетарный ряд мог помереть, в моем случае дважды он помер (что в первой что во второй коробке)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 21:53   #7
Одиссей72
Снял поддон гидроблока.Попробовал добраться до коромысла паркинга.Пока ничего не понятно.
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Стружка была,но не так много.
Завтра буду снимать кардан,привода и тащить машину внутрь гаража.
Старый 23.08.2020, 15:49   #8
Одиссей72
Привода снимать не пришлось.
Открутил кардан и машинка сдвинулась с места.
Только обнаружился одна аномалия:
-толкаю машину вперед,а кардан крутит назад.
Х.З. что накрылось.Акпп или раздатка.
Кто что думает?
Старый 30.08.2020, 16:25   #9
Одиссей72
Причину толком не нашел.
Снял АКПП.Раздатка цела,а вот коробка в клине.Что то там внутри заклинило.
Поставил пока переднеприводную.Никто не захотел купить,вот и пригодилась.
Старый 01.09.2020, 19:32   #10
p8p7i
Короба планируете половинить и причину искать?
Если да - то интересно что в клин загнало. Если можно - то с фото желательно!
П.с.: по своему "опыту", слабый узел был - планетарный ряд.
Вот и интересно, не он ли "мозга сделал"
Старый 01.09.2020, 21:31   #11
Одиссей72
Планирую,но не сейчас.
Отдам товарищу,пусть балуется.
Если разберется,то обязательно напишу.
Старый 16.09.2020, 16:58   #12
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Интересная идея, а подошла без какой либо переделки по электрике?
Сколько теперь расход?
И сколько прошла родная АКПП?
Старый 16.09.2020, 20:30   #13
Одиссей72
Подошла в идеале.
Расход 10.6 до 11 л/100 км.
Родную я сам убил(прошла около 300 т.км).
Поставили кривую прошивку и АКПП плохо реагировала на газ.
Дергало с 3 на 4,а при разгоне долбило не по детски.
С этой коробкой таких проблем нет.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
