12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
06.09.2020, 09:25
#3826
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Привет друзья поставил торг и сделал все как в инструкции, но вот вопрос, какое значение нужно смотреть, просто температуру CVT или NEW, тот же вопрос и про деградацию жижи! Тоже значения разные! Машина 2013г 2,4.
06.09.2020, 11:09
#3827
New это для нового вариатора 8ст
07.09.2020, 19:22
#3828
Сообщение от
ke0
Значит и деградацию нужно смотреть не NEW
07.09.2020, 22:41
#3829
Сообщение от
sudima
Если это вопрос, то да, и для деградации и для температуры нужно использовать обычные ПИДы для модели 2013 года.
09.09.2020, 04:56
#3830
Ещё подскажите, масло в вариаторе менялось в 155000 и установка радиатора, сейчас 160000, тоесть проехал 5000, а деградация 123474, думаю её не сбрасывали! Есть смысл сбросить?
09.09.2020, 12:09
#3831
Сообщение от
sudima
Единственный смысл, любопытство, косвенно убедиться, проверить влияние или отсутствие влияния сброса.
Пока нет подтвержденных фактов что деградация "влияла".
Но замечу, что и следят то обычно за деградацией те кто внимательно изучает, и они то как раз не допускают больших значений...
(Теоретически, мозги вариатора, могли "использовать" деградацию масла на ... величину прижима ремня. Сильный прижим нужен для хорошего разгона. Слабый - для меньшего расхода топлива.
У вас 123474.
(Предел 210 000. С радиатором обычно счетчик в 100 раз "медленнее". То есть вряд ли до предела насчитает).
123474 - это солидный "вес" из 210 000. !!!
Ведь, согласно идее "влияния" что толку сбрасывать незначительные цифры, например 16000?
Если масло меняли. Есть такой вариант:
1. Не сбрасывая длительно поездить. Обратить внимание на расход.
2. Сбросить. Обратить внимание на расход.
Стиль вождения желательно не менять.
Дополнительно, можно оценить разгон, до и после сброса.
Можно и попытаться использовать Torque с целью мониторить много разных параметров. До и после. Записать логи. Помогу построить графики. У нас есть тема. Выложим. Будет одним из хороших фактов на форумах интернета "влияния" деградации.
Последний раз редактировалось v888v; 09.09.2020 в 14:51 .
09.09.2020, 16:54
#3832
Сообщение от
v888v
У вас 123474.
Да можно замерить показатели, но езжу по разному, хотя зима скоро, сегодня например ездил в лес грязь месил, а бывает неделю только до работы! Средний расход у меня примерно 9,5 но сейчас начал к 10 подходить, так как начались прогревы! Скажите какие параметры замерить и я замерю! Потом сброшу!
10.09.2020, 15:06
#3833
Сообщение от
sudima
По давлению вот все имеющиеся пиды:
Код:
Сам я пока не мониторил их.
Сравнить поездки придется по скорости, значит еще такие пиды:
Код:
Скорость (OBD)
Внести "запись и выгрузка журналов" "Что записывать"
"Записывать показания выбранных ..." - галочка
"Синхронизация журналов" - снять галочку
"Интервал записи журналов" - выбрать "1 Seconds"
убрать лишнее, например:
"Автозапись данных GPS" - убрать
Последний раз редактировалось v888v; 10.09.2020 в 15:19 .
30.10.2020, 11:50
#3834
Приветствую Други
Попался мне плохой elm327 и он не сбрасывает деградацию масла cvt, программа cvtz50 читает все но сброс не производит, возможно кто то готов помочь и дать elm для сброса деградации масла.я нахожусь в Москве м кутузовская, Подъеду на машине, сбросим и всё.
Благодарю.
30.10.2020, 15:50
#3835
@Snooze , а если купить в автозапчастях, сбросить счетчик (только зачем, если он ни на что не влияет?) и тут же вернуть обратно или попросить адаптер для проверки и сбросить? ))
31.10.2020, 14:15
#3836
Хорошая идея.
Благодарю)))
01.11.2020, 11:43
#3837
Нашёлся таки добрый человек с рабочим elm и сброс прошёл успешно.
Благодарю всех.
06.11.2020, 17:30
#3838
Здравствуйте!
Подскажите по ситроену с кроссер 2008г.2.4 вариатор ELM327 с али приехал(говорят митсубиси хл тоже самое?)
можете подсказать ПИДы для варика(листал не нашёл)
Будьте добры,если не затруднит...
ПОДСКАЖИТЕ ...
06.11.2020, 17:43
#3839
@серыйновосиб , используйте андроидную программу CVTz50.
XL, Кроссер и 4007 — одна и та же машина с минимальными различиями.
06.11.2020, 18:08
#3840
Сообщение от
серыйновосиб
В шапке темы есть все ПИДы, если они у Вас работают, конечно.
Текущее время: 17:40 . Часовой пояс GMT +3.
