Старый 16.09.2020, 16:45   #16
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Замена бака от Lancer Cedia
жаль фоток нет
Старый 16.09.2020, 16:50   #17
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Изделие сертифицировано . На Каризме пластик и он гораздо ниже , чем на Ауте .
На каризме насос прикручен иначе и сам бак крепиться по другому, именно под тот насос и тот тип креплений, у меня сомнений нет, а вот под крепление в пластиковый бак, насоса на винтиках и бака на гайках - вопросы есть, но ИМХО дело каждого...
Старый 17.09.2020, 00:01   #18
Aileron
Аватар для Aileron
Нах ставить на аут бак 40л? Ему и 60 мало. Я бы поставил бак на 72-80л. Есть такие на аут?
Старый 17.09.2020, 08:33   #19
hanter72
Аватар для hanter72
..а вот под крепление в пластиковый бак, насоса на винтиках и бака на гайках - вопросы есть, но ИМХО дело каждого...
Можно подумать, что у оригинала другие крепления под насос с фильтром и т.д. всё там один к одному с оригиналом.
Единственно, использовал в местах крепления к кузову широкие шайбы (наружный диам. 32мм) - из перестраховки.
Вообще, тоже сомневался, но, как показало время, прочность и жесткость конструктива пласт.бака на высоте.
Не реклама...
Старый 17.09.2020, 08:56   #20
ilia.
Аватар для ilia.
Не реклама...
Во - первых: я не ярый противник пластикового бака и когда за металлический б/у просили от 25000, а пластиковый стоил 13000, я бы и сам выбрал пластик. Но сейчас, во Владивостоке, есть оригинальные баки в отличном состоянии по 13000 руб. и это с насосом и датчиками и смысл в металлическом опять есть!
Во - вторых: я имел ввиду, что пластиковый бак, например Каризмы, крепиться на ЛЕНТЫ, а насос крепиться одной пластиковой гайкой! А на пластиковом для Аутлендера - все как раз, как на металлическом и это не правильно, вот для наглядности:
Старый 17.09.2020, 09:03   #21
hanter72
Аватар для hanter72
@ilia., ну, да, ленты для крепления бака у нас не было предусмотрено изначально, с завода, а что то колхозить я счел излишним
Старый 17.09.2020, 10:23   #22
просто евгений
Во - первых: я не ярый противник пластикового бака...
Во - вторых: я имел ввиду, что пластиковый бак, например Каризмы, крепиться на ЛЕНТЫ, а насос крепиться одной пластиковой гайкой! А на пластиковом для Аутлендера - все как раз, как на металлическом и это не правильно, вот для наглядности...
Уже радует Меня больше беспокоила прочность самого бака , особенно в морозы и при ударе обо что-либо , нежли крепление . Гайка крепления б.н. - та ещё штучка ( не надо рассказывать про молоток и палку ) и требует инструмента . Обратная установка тоже не фонтан , трудно поставить конусную уплотняющую прокладку . Плавали -знаем ! Собственно спор ни о чем !
Старый 07.03.2022, 17:38   #23
Black Silver
у меня Опель Фронтера коротыш есть 1993 г.выпуска.Там бак с завода пластик 90 литров. живее всех живых по сей день.но...снизу защита из металла))).
Black Silver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
