23.09.2020, 11:10
#541
Re: Звук вариатора
@paxanswim , Похожий случай. 120 т.к. пробег, первый владелец масло не менял. Вначале разгона несильный троллейбусный звук. После замены звук исчез.
24.09.2020, 04:49
#542
Re: Звук вариатора
Общей пробег почти 200000. Машину взял в мае. Прежний хозяин менял масло на 150000, заливал CVTF ALPHAS CVT.
Планирую заменить на оригинал, так же планирую заменить фильтра. До этого их не меняли. Надеюсь свист прекратится.
24.09.2020, 06:39
#543
Re: Звук вариатора
Сообщение от
paxanswim
Скорее всего прекратится,но на определённое время.У меня после замены вновь появился через какое-то время.
24.09.2020, 14:15
#544
Re: Звук вариатора
Сообщение от
paxanswim
....планирую заменить фильтра. До этого их не меняли.
Да какие уж тут фильтра, на 200 т.к.! Как минимум, один из них "закончился".
27.11.2020, 16:41
#545
Re: Звук вариатора
Может кто знает. Есть звук ( типа уууу) при сбросе газ при уменьшении оборотов ниже 1400 до хх. при торможении двигателем и небольшой пинок. Что пора на помойку?
27.11.2020, 17:06
#546
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
это обычно подшипник гудит. пинок может давление давать. так что на диагностику сперва.
27.11.2020, 18:32
#547
Re: Звук вариатора
Сообщение от
Ошибок нет
27.11.2020, 19:05
#548
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
Ошибок нет
а это не про них. надо параметры работы смотреть.
27.11.2020, 19:09
#549
Re: Звук вариатора
Сообщение от
а где такое делают?
28.11.2020, 00:26
#550
Re: Звук вариатора
28.11.2020, 11:28
#551
Re: Звук вариатора
Сообщение от
https://www.drive2.ru/o/b/502024091054637980/
Там три давления Перв. Давл, Втор. Давл, Втор. Давл. Цель. Все три должны быть 0,7?
28.11.2020, 13:35
#552
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
первичное не ниже 0.5, оба вторичных 0.7. и лучше измерять с выключенным мониторингом двигателя. Если давление падает ниже — не страшно, могут быть пиковые кратковременные провалы, главное, чтобы не постоянно. опять же, есть погрешность самих датчиков.
в сервис мануале описано, как правильно измерять давление через технологические отверстия на корпусе вариатора.
30.11.2020, 13:17
#553
Re: Звук вариатора
Сообщение от
alexvmf
масло давно было пора менять ...
30.11.2020, 15:12
#554
Re: Звук вариатора
Сообщение от
Aleshka987
откуда Вы это взяли
30.11.2020, 15:40
#555
Re: Звук вариатора
Сообщение от
Вот что показывает программа. И почему пузырьки на щупе?
Текущее время: 07:41 . Часовой пояс GMT +3.
