Старый 23.09.2020, 11:10   #541
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Звук вариатора
@paxanswim, Похожий случай. 120 т.к. пробег, первый владелец масло не менял. Вначале разгона несильный троллейбусный звук. После замены звук исчез.
Старый 24.09.2020, 04:49   #542
paxanswim
Общей пробег почти 200000. Машину взял в мае. Прежний хозяин менял масло на 150000, заливал CVTF ALPHAS CVT.
Планирую заменить на оригинал, так же планирую заменить фильтра. До этого их не меняли. Надеюсь свист прекратится.
paxanswim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 06:39   #543
Сообщение от paxanswim Посмотреть сообщение
Скорее всего прекратится,но на определённое время.У меня после замены вновь появился через какое-то время.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 14:15   #544
Sergei_VRN
....планирую заменить фильтра. До этого их не меняли.
Да какие уж тут фильтра, на 200 т.к.! Как минимум, один из них "закончился".
Старый 27.11.2020, 16:41   #545
alexvmf
Может кто знает. Есть звук ( типа уууу) при сбросе газ при уменьшении оборотов ниже 1400 до хх. при торможении двигателем и небольшой пинок. Что пора на помойку?
Старый 27.11.2020, 17:06   #546
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
это обычно подшипник гудит. пинок может давление давать. так что на диагностику сперва.
Старый 27.11.2020, 18:32   #547
alexvmf
Ошибок нет
Старый 27.11.2020, 19:05   #548
Ошибок нет
а это не про них. надо параметры работы смотреть.
Старый 27.11.2020, 19:09   #549
alexvmf
а где такое делают?
Старый 28.11.2020, 00:26   #550
@alexvmf, поиском по "cvtz50 диагностика вариатора давление jatco 11"
https://www.drive2.ru/o/b/502024091054637980/
Старый 28.11.2020, 11:28   #551
alexvmf
Там три давления Перв. Давл, Втор. Давл, Втор. Давл. Цель. Все три должны быть 0,7?
Старый 28.11.2020, 13:35   #552
первичное не ниже 0.5, оба вторичных 0.7. и лучше измерять с выключенным мониторингом двигателя. Если давление падает ниже — не страшно, могут быть пиковые кратковременные провалы, главное, чтобы не постоянно. опять же, есть погрешность самих датчиков.
в сервис мануале описано, как правильно измерять давление через технологические отверстия на корпусе вариатора.
Старый 30.11.2020, 13:17   #553
Aleshka987
Наделал скриншотов, что скажите? На фото пузырьки нормально?
масло давно было пора менять ...
Старый 30.11.2020, 15:12   #554
alexvmf
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
откуда Вы это взяли
Старый 30.11.2020, 15:40   #555
alexvmf
Вот что показывает программа. И почему пузырьки на щупе?
Screenshot_20201130-113554.jpg   Screenshot_20201130-114932.jpg   Screenshot_20201130-115159.jpg   Screenshot_20201130-115504.jpg   P_20201130_115750.jpg
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
