Старый 10.10.2020, 13:05   #46
Конста
Авто: тойота приус
По умолчанию Re: EvBatMon для Outlander PHEV
Спасибо огромное за подробные ответы!! Я на самом деле так и подумал что может быть причина в сбросе через аккумулятор. За несколько дней до этого я пришел в этот магазин и сказали что на этой машине не работает маленький и аккумулятор его поменяет. После его замены зарядили и батарею для теста. Обидно, что, получается зря купил эту программу, надеялся через неё при покупке проверить состояние батареи. Хотел найти инструкцию как ей вообще пользоваться, каким образом с помощью этой программы можно что-то там контролировать, но пока так и не нашел. С ценами совершенно правы. Сейчас смотрю вариант 16-й год 100 000 пробег, цена 23 900 €. Машина 19-го года, 32 000 пробег стоит 33 000 €.Она конечно интереснее(двигатель 2,4,кнопка спорт и ев).Но пока не решил на что решиться.
Конста вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 13:30   #47
Kujira
Аватар для Kujira
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от Конста Посмотреть сообщение
Не за что, программа полезна для своей машины - в голове топа все расшифровки параметров, более чем доступно. Очень наглядно и понятно - разберетесь, когда купите машину. для диагностики незнакомой машины для покупки программа бесполезна! Критерий для выбора машины простой - чем свежее год, тем лучше, величина пробега вторична. Ну и конечно с битьем, даже новым связываться не стоит. Советую машину 17 MY. это идеальный вариант! машина с 2.4 расход выше, батарея дороже. разница в пробеге ЕВ не существенна. Динамика почти одинаковая, мне не понятна задумка установки мотора 2.4 вообще. По репорту Митсубиси он экологичнее, но модель 17 года идет по классификатору как евро 6, куда еще))
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2020, 15:07   #48
Конста
Авто: тойота приус
На самом деле, спасибо огромное за совет практичный. Обычно я не покупаю машину по отзывам владельцев, регистрируюсь на форуме и читаю какие проблемы у машины.С программой разобраться сложновато,потому что не владею английским. Просто когда скачивал ,там написано, что с её помощью можно управлять процессами подключения бензинового двигателя. Как я понимаю это просто рекламный ход программы? Может быть подскажите если знаете название комплектации для Европы. Нигде не смог найти. По объявлениям не всегда понятно что у неё есть в комплектации ,а чего нет. Блокирует ли кнопка ЕВ запуск двигателя зимой или нет? Смотрю на машинах 17 г она уже есть. Читал на форуме про это, спрашивал, но никто не ответил.
Старый 10.10.2020, 15:28   #49
Kujira
Аватар для Kujira
посмотрите внимательно эту тему с начала, в ней выше перевод всех пунктов батмона. ни чем управлять с помощью ее невозможно - только наблюдать состояния систем машины он - лайн. По комплектациям для Европы ни чего не подскажу, очно знаком только с машинами для японского рынка, взгляните европейский сайт дилера. у Японцев на модели 17 года есть кнопка, электроручник, мониторинг слепых зон в базе. отопитель опция, на сколько знаю, для всех рынков цена 100000 йен или 900 евро, по умолчанию он не устанавливается, просто на европейцах он нужнее из за климата, и чаще встречается, на японцах 1:10 Кнопка ЕВ не дает запускать двигатель пока есть заряд в батарее, (но жрет энергию безбожно. эффективен как предпусковой при включенной машине в розетку, на ходу - так себе экономия)) ). Плюс можно ускорятся без запуска мотора в больших пределах нежели на машине без кнопки. Если четно я в абсолютном восторге именно от машины 17 года, первая моя 16 года кажется какой то недоработанной). За 17 год однозначно стоит переплатить ИМХО.
Старый 10.10.2020, 19:28   #50
Конста
Авто: тойота приус
В моём случае это разница одного года примерно 3000 €. С одинаковым пробегом 2016 г. и 2017 г. имеет такую разницу(24000€ и 27000€ С пробегом около 100000км). Вариантов не так мног или разница ещё больше,поэтому дороговато за год разницы
Старый 16.10.2020, 16:40   #51
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Вот пример сброшенной, обнуленой ёмкости батареи?
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 23:33   #52
Конста
Авто: тойота приус
Удалось частично поступить по совету: купил конец 2016 г. рестайлинг. Голова там новая и кнопка ев. Цена как и хотел 23000.Проверил программы остаток батареи, показывает 93 %, пробег 100 000. Не знаю честный или нет, но я доволен
Старый 10.11.2020, 08:11   #53
Kujira
Аватар для Kujira
Частично удалось исполнить совет ������. Взял рестайлинг 2016 (декабрь) уже с новой головой и кнопкой ев по цене как хотел 23000€. Посмотрел по программе остаток батареи 93%. (100000км пробег). Не знаю честный или нет,но я доволен
Поздравляю, но интересно, что 16 год и с кнопкой... У японцев модель сменилась в феврале 17, обычно не бывает, чтобы первой обновленная модель выходила где - либо раньше, чем на домашнем рынке. По поводу 93% - это конечно фантастика, реально в лучшем случае не больше 82% Проверьте емкость так, в режиме непрерывного пробега с включенной кнопкой ЕВ не превышая 100 км/ч, и без мощных разгонов при окружающей температуре в районе 10-15 градусов сможет проехать 35 - 38 км на полном заряде без мотора вобще?
Старый 10.11.2020, 14:21   #54
Desdes93
кнопка EV появилась на авто начиная с 1.07.2016 у европейцев, у японцев rhd 1.01.2017
Старый 10.11.2020, 17:26   #55
Конста
Авто: тойота приус
35 км не приезжал ещё на батарее, и температуры 10-15 сейчас нет.Ездил в соседний город, примерно 22 км, 80 километров в час скорость, ушло примерно половина батареи. На улице было примерно 5°. Думаю 35 проехал бы легко
Старый 29.01.2021, 23:23   #56
Конста
Авто: тойота приус
Подскажите у кого какие настройки здесь указаны?
Старый 01.02.2021, 07:24   #57
Mike55out
Должен быть выбран OBD Type: Bluetooth или Wifi. Далее в появившемся ниже поле указать/выбрать само OBD устройство (mac адрес - 12/6 символов/пар)
Mike55out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2021, 21:07   #58
Конста
Авто: тойота приус
Тоесть вместо Imulator надо написать Wi Fi? До этого у меня стояли настройки:
Добавлено через 46 секунд
Можете сделать скриншот как у Вас это выглядит?
Старый 17.02.2021, 19:17   #59
Конста
Авто: тойота приус
Всё сделал,спасибо за помощь!
evbatmon phev, evbatmon не работает с адаптерами, phev
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
