Старый 25.09.2020, 09:31   #16
По умолчанию Re: Ролик с натяжителем замена оригинала .
@mr.fix, Леш,привет!как правило если появляется свист то это подшипник,скидывает ремень скорее всего появился люфт в подшипнике или накрылся сам натяжной механизм.
Старый 25.09.2020, 10:36   #17
mitsu989
Аватар для mitsu989
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
ставил автотрейдовский, родной перестал сжиматься чтобы снять ремень, подшипник вроде еще нормальный был.
Автотрейдовский это какой ? Можно номер ?
mitsu989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 18:28   #18
@mr.fix, Леш,привет! Как правило если появляется свист то это подшипник,скидывает ремень скорее всего появился люфт в подшипнике или накрылся сам натяжной механизм.
Привет, Саша! У товарища про которого писал, скидывал ремень без свиста. Я теперь при каком либо ослуживании авто по капотом беру ключ родимый, ослабляю натяжитель и проверяю люфт. По времени несколько секунд.
Старый 27.09.2020, 10:32   #19
izgosha
Аватар для izgosha
добрый день!
пробег уже 100 с копейками.озаботился ГРМ.предпосылок ввиде свистов и т.д. вроде нет,но пробег то уже приличный.
полез в каталоги и не нашел грм.......
вот такая картинка в каталогах.
подскажите пожалуйста что у нас требуется заменить при замене ремня ГРМ (ролики,натяжители,прокладки).если не сложно с номерами.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 16:22   #20
Sergei_VRN
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
Зачем искать то, чего нет? На вашем двигателе стоит цепь и два "башмака" с натяжителем.
Старый 30.09.2020, 18:23   #21
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от mitsu989 Посмотреть сообщение
ST-1345A090
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 10:52   #22
Mariookt
Вчера самостоятельно попытался поменять ремень . В итоге натяжитель не ослабляет ремень, как будто его заклинило. Если тянуть в сторону натяжения - он натягивает(ход есть) , а на ослабление ремня ну никак. Подскажите, кто знает в чём дело?
Mariookt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 05:04   #23
Сообщение от Mariookt Посмотреть сообщение
Там довольно большое усилие, у Вас что, жесткий упор получается?
Старый 19.10.2020, 15:14   #24
Mariookt
да, жёсткий упор. Вместе с двигателем поднимается...
Старый 19.10.2020, 19:56   #25
@Mariookt, Вероятно у вас накрылся сам натяжной механизм.
Старый 07.11.2020, 07:04   #26
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
А размеры подшипника в натяжитель кто-нибудь помнит?
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 17:37   #27
Alexs36
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 09:23   #28
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Alexs36, откуда эта деза? Сам менял? Вот размеры ролика https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=17
Старый 09.12.2020, 18:49   #29
Alexs36
@Сергеевич1970, Вот по этому фото как раз в магазине подшипников и купил, менял не сам, но в моем присутствии, все подошло на ура; гарантированно!
@Сергеевич1970, это ролик в натяжитель
Старый 25.12.2020, 18:37   #30
Michael35
Подскажите пожалуйста - какие подшипники подойдут в остальные два ролика?
В натяжитель заказал FAG
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
